| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bild weg wenn als DWG abgespeichert (1582 mal gelesen)
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen, ich wollte gerade den neuen Schriftkopf dem Kunden als DWG senden, allerdings sind denn die Bilder (Logo und Verfahren)weg. Ist das normal oder habe ich irgendwo eine Einstellung übersehen? Gibt es ein anderes Dateiformat in dem die Bilder bestehen bleiben? Bzw. kann man die Bilder irgendwie konvertieren? Kann mir da jemand helfen? Gruß und Dank im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 gastleser
erstellt am: 31. Jul. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
Moin, evtl. hilft zu wissen, wie ACAD i.A. mit Bildern umgeht: Wenn es keine OLEs sind, sind Bilder nicht in der Zeichnung gespeichert, sondern als externe Referenzen hinterlegt. Plan A) Schick die Bilder mit (also dwg + bmp/jpg/whatever, der ACADler weiß dann hoffentlich, was er damit tun muß) Plan B) Bette sie in die dwg ein Empfohlen ist Plan A, denn OLEs sind häufig Fehlerquelle von Druck- und allg. Performanceproblemen. Innerhalb von ACAD gibt es den Befehl ETRANSMIT, der schmucke Päckchen packt, in denen alle Dateien enthalten sind, die der Gegenüber zur ordnungsgemäßen Darstellung benötigt (Plotstile, Schriften, Material, XRefs, Bilder u.v.a.m.) HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 31. Jul. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
Hallo Jungspund, um eine MegaCAD Datei mit einem Bitmap als DWG Datei an AutoCAD übergeben zu können, darf dieses Bitmap nicht eingebettet werden und muss im selben Verzeichnis liegen wie die DWG Datei. Gruß VHR ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 31. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten und das Beispiel! Das soll man mal wissen^^ Aber das riecht ja schon danach, dass das irgendwann mal in die Hose geht. Ich glaube, da muss ich mir doch mal kurz die Mühe machen und die Logos nachbauen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
Nachbauen ist tatsächlich zu bevorzugen, jedoch nicht immer möglich, ohne in völlig überzogenem Aufwand auszuarten, je nach Verspieltheit des Logo-Entwicklers und eigenem Anspruch an das nachgebaute Objekt ACADler als solche sind jedoch Kummer gewöhnt, was 'vergessene' (Referenz-)Dateien angeht, das klappt nichtmal untereinander daher nachrichtlich der Hinweis auf den ACAD-Befehl etransmit, den kann man gar nicht oft genug ins www schreiben ;-) PS: Die Bilddatei muss von ACAD-Seite aus nicht im selben Ordner wie die dwg liegen, sie wird auch aus anderen (Support-)Pfaden gefunden und kann auch händisch neu zugeordnet werden, es geht nur schneller, wenn sie es tut und der Gegenüber evtl. doch nicht sooo fit ist ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 31. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
