| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Länge in Stückliste (2189 mal gelesen)
Ferientechniker Mitglied Metallbau Maschinenbau
Beiträge: 10 Registriert: 31.05.2010 MegaCAD 3D 2022 Metallbau Pro Windows 11 64BIT
erstellt am: 23. Mai. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum mein Chef möchte Zukunft mit Stücklisten arbeiten welche z.B. die Längen eines Körpers abgreifen. Ist es möglich die Länge 200 „gemäss Bild“ übergeben werden kann? Wenn ich eine Baugruppe erstelle wird ja diese ausgewertet und auch die Stückzahl aber wie komme ich an den Wert einer Länge oder so? Es sind manchmal auch nur "Gerade Prisma" auch dieser Wert möchten wir gerne abgreifen. Vorab besten Dank für die INFO‘s
------------------ Gruss aus Zürich Ferientechniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
Hallo, das Zauberwort heißt Stücklisten 2.0. Damit geht das! Eine FMT-Datei könnte wie folgt aussehen:
Code:
!MegaCad Partlist Format 2.0 FORMAT: <<< <<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << <<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<< LINE :+-----+-----+-----------------------------------------------+---------+----------------+ TEXT : Pos. Menge Benennung Länge Material LINE :---------------------------------------------------------------------------------------- SORT : 0 -3 1 2 0 REPEAT: LINE :---------------------------------------------------------------------------------------- SEARCH: %i %n $(3D_OBJ:NAME) $(3D_OBJ:HEIGHT) MAT_KENN= END : LINE :+-----+-----+-----------------------------------------------+---------+----------------+
Geht auch über Excel. Muss aber extra eingeschaltet werden, siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002119.shtml Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 23. Mai. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
Wenn dein Chef ein paar Euro übrig hat kauft er dir Metall 3d. (meiner hat nichts übrig ) Dann hast du mit der Sache keine Probleme. Kann in der 2012er auch Grundkörper auslesen. Wenn du aus diesen vorher eine Baugruppe gemacht hast. Alternativ kannst du auch mit der Excelschnittstelle arbeiten. Nachteil der FMT-Datei und der Excelschnittstelle : Beide lesen dir zwar Längen ,Höhen ,Breiten, Sweeplängen usw. aus, erzeugen aber Positionsnummern die mit dem Modell nichts zu tun haben. Bei größeren Baugruppen wird es dann bei Änderungen schwierig(unmöglich) den Überblick zu behalten. Aber bei kleinen Projekten geht das schon. SN 12
------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ SN 12 Metall 3D ein toller Programmzusatz damit sollte es eigentlich gehen. Ich werkle noch mit der Demo-Version aber das sieht echt gut aus. Jetzt muss der Boss nur noch kaufen! @ Steffen_WAL auch besten Dank für deinen Tipp aber diese Stücklisten Funktion von MegaCAD ist dann schon eher ein Notnagel für meine Anwendung. ------------------ Gruss aus Zürich Ferientechniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
Hallo Ferientechniker, Da kannst du aber froh sein wenn der Boss es kauft. Hab es bisher 2x getestet 2011, 2012. Was mir nicht gefällt: Profile lassen sich nicht edieren. Du kannst diese nur neu erstellen. Man müsste ein oder mehrere Profile anklicken können und dann den Typ und die Ausrichtung ändern können. Man kann zwar Rahmen erstellen aber keine Füllstäbe. (3d) Was mir fehlen würde: Es gibt keine Möglichkeit Baugruppen zu erstellen. Du kannst da nur die normale Gruppenschaltung nutzen. Im Stahlbau sehr umständlich. Besser wäre ein Werkzeug mit welchen man Bauteile z.B. durch Schweißnaht gruppieren kann. Beim Kopieren müssten dann diese Verbindungen erhalten bleiben. Höhenkoten und die Rasterfunktion sind nur in Verbindung mit den 2d Modul erhältlich. Das müsste im Stahlbau/Metallbau zu Grundausstattung gehören! Ich bräuchte beim Nummerieren mindestens noch die Möglichkeit Einzelteile und Baugruppen unterschiedlich zu nummerieren. z.B. Einzelteil ab 1000, Baugruppe ab 1, Möglichkeiten Präfix und Suffix zu vergeben. Man müsste nicht nur Positionsnummern im Arbeitsblatt abrufen zu können, sondern auch die anderen Stücklisteninfos. Nummern und Infos sollten sich bei Änderungen am Modell im Arbeitsblatt aktualisieren. (alter Wunsch) Was mir gefällt: Die Stücklistenfunktion und die Profilgeneratoren scheinen gut gelungen. Man kann nun sogar den Bezugspunkt beim Einfügen ändern. Die Stücklistenfunktion kann sogar die bei einem Prisma welches ohne Parametrik (Skizze) erstellt wurde, die Länge und Breite lesen. Kann mich nicht erinnern so etwas schon mal bei anderen Herstellern gesehen zu haben. Die lesen die Parameter aus. SN 12
| Anzeige.:
