| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: OpenGL Ansicht im 2D Arbeitsblatt (2658 mal gelesen)
Ferientechniker Mitglied Metallbau Maschinenbau
Beiträge: 10 Registriert: 31.05.2010 MegaCAD 3D 2022 Metallbau Pro Windows 11 64BIT
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich versuche in 2D Arbeitsblättern die einzelnen Ansichten auf OpenGL umzustellen. Bei der Projektionsart werde ich nicht fündig… was mach ich falsch? Kann mir bitte jemand erklären wie das geht? Vorab vielen Dank! Ferientechniker
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:14
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
Stimmt, zumindest bei der Auswahl der Ansichten für das 2D-Arbeitsblatt. Da sollte man auch neben der Verdeckten und Normalen Version zumindest die ISO-Ansicht auch als Open-GL anwählen können. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
Moin,moin, da schliesse ich mich mal an, das hätte was. Ich mache jetzt immer Fotos von dem OPGL und füge diese in die Zeichnung. Das ist manchmal schon der Kracher, da man im OPGL ja auch Teile durchsichtig schalten kann. Dies ist zum Verständnis manchmal echt wichtig. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
Das wär ne Klasse Funktion Dann könnte ich für meine Anleitung die Grafiken direkt auf die Zeichnung kriegen und nicht so umständlich wie es jetzt ist mit den Bildern ausschneiden :-(. Gruß Paddy
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
Hallo, ich bin nach einem längeren Ausfall wieder da und frage mich gerade ob es eine Möglichkeit gibt ein 2d-Arbeitsblatt zu speichern mit openGL-Ansicht. Wenn man einfach 'Datei->Speichern->Als 2D' benutzt, werden die openGL Ansichten ja nicht mit gespeichert ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:48
Hallo mald, schön, dass du wieder da bist ;-) Vielleicht das Arbeitsblatt als PDF speichern? HTH, |
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2023 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
erstellt am: 20. Nov. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
Guten Morgen zusammen Mir ist bei der MC2013 aufgefallen, dass wenn ich im Arbeitsblatt die ISO-Ansicht in OpenGL darstelle, die Datei abspeichere, MC2013 beende, dann die Datei wieder laden und in das entsprechende Arbeitsblatt wechsle die Ansicht nicht mehr erscheint Hoffe, dass das in der MC2014 behoben ist! Verschneite Grüsse TOM ------------------
erstellt am: 20. Nov. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:16
Hallo Zusammen, wenn ich es mit der Armbanduhr in MC 2013 teste, geht es - wobei ich die Isometrie schon im Modellbereich (beim Anlegen des Arbeitblattes)definiert habe...und diese dann wie eine "Ansicht" ins Arbeitsblatt eingefügt habe... ...ob es daran liegt? |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
Hallo NN, ich glaube du verstehst hier etwas falsch. Das Einfügen in das Arbeitsblatt funktioniert bestens. Was nicht funktioniert: Das Arbeitsblatt unter neuem Namen abspeichern als 2D-Datei, dann die neu gespeicherte Datei öffnen. Dort sind die OPGL-Ansichten nicht mehr vorhanden. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:36
Hallo Peter, Thömse schreibt: "Mir ist bei der MC2013 aufgefallen, dass wenn ich im Arbeitsblatt die ISO-Ansicht in OpenGL darstelle, die Datei abspeichere, MC2013 beende, dann die Datei wieder laden und in das entsprechende Arbeitsblatt wechsle die Ansicht nicht mehr erscheint" ...hmmm...so habe ich das verstanden... Da steht nichts von Arbeitsblatt speichern... ..zudem - wenn die OPGL-Ansichten zu den 3D-Modellen verknüpft sind, wie sollen diese Ansichten dann (auf einem für sich gespeicherten Arbeitsblatt, was eine 2D-Datei wäre) ohne 3D-Modell erstellt und berechnet werden? Da müssten ja "jpg's oder Bitmaps" (halt Pixelbilder) erzeugt werden... Deshalb ja der Hinweis mit der PDF... |
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
Thömse schreibt:"Mir ist bei der MC2013 aufgefallen, dass wenn ich im Arbeitsblatt die ISO-Ansicht in OpenGL darstelle, die Datei abspeichere, MC2013 beende, dann die Datei wieder laden und in das entsprechende Arbeitsblatt wechsle die Ansicht nicht mehr erscheint" ...hmmm...so habe ich das verstanden... Da steht nichts von Arbeitsblatt speichern... ..zudem - wenn die OPGL-Ansichten zu den 3D-Modellen verknüpft sind, wie sollen diese Ansichten dann (auf einem für sich gespeicherten Arbeitsblatt, was eine 2D-Datei wäre) ohne 3D-Modell erstellt und berechnet werden? Da müssten ja "jpg's oder Bitmaps" (halt Pixelbilder) erzeugt werden... Deshalb ja der Hinweis mit der PDF... [/B]
Hallo Speicherbärle, ich habe den Speichervorgang mal markiert. Die Vorderansicht, z.B., ist ja auch mit dem Modell verknüpft Aber es stimmt schon, die openGL müsste dann als jpg etc. mitgenommen werden. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald [Diese Nachricht wurde von mald am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferientechniker
Hallo NN, Zitat: Original erstellt von NN: Hallo Peter,...hmmm...so habe ich das verstanden...
das hatte ich mir gedacht , denn erst habe ich es genauso wie du verstanden, dann kam aber der andere Gedanke. Sollte auch keine Anschuldigung sein, sondern nur der Wink in die schon genannte Richtung Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:02
Hi mald... ich habe Thömse hier "...MC2013 beende, dann die Datei wieder laden und in das entsprechende Arbeitsblatt..." so verstanden, dass er das 3D-Modell mit den darin enthaltenen Arbeitsblättern öffnet...denn - wenn ich das 3D-Modell lade, dann erst kann ich in das entsprechende Arbeitsblatt wechseln... Oder aber - ich öffne direkt eine gesondert gespeicherte 2D-Datei der Ableitung...dann aber - wechsle ich nicht mehr in das entsprechende AB...smile... ...sei's drum... Alle Klarheiten beseitigt... |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:05
Zitat: Original erstellt von Keramik99: das hatte ich mir gedacht , denn erst habe ich es genauso wie du verstanden, dann kam aber der andere Gedanke. Sollte auch keine Anschuldigung sein, sondern nur der Wink in die schon genannte Richtung Gruß Peter
Hi Peter, nein - das habe ich nicht in den falschen Hals bekommen....alles gut...ich bin ja froh drum, wenn ich daneben liege, dass ich eine Korrektur erfahre...und das meine ich genau so! |
