| Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen |
Autor(20117)
Thema: Anzahl gleiche 3D Teile anzeigen (2477 mal gelesen)
Leguan Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 28.09.2006 MegaCAD2011 SR1 3D, Update20.11.07.01 CPU Typ DualCore Intel Core i3 540, 3077 MHz (23 x 134) Grafikkarte ATI Radeon HD 5450 (1024 MB) Windows 7 64Bit, 8.0 GHZ RAM
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit alle gleichen 3D-Teile mit Elementinfos Länge,Breite,Ø, Schrauben etc. anzuzeigen oder zu exportieren ohne DB-Infos für jeden Einzelteil zu erstellen. Die Infos sind im MC vorhanden (z.B. bei der Abfrage ob alle gleichen Teile geändert werden sollen). Das wäre sehr hilfreich für das manuelle Erstellen der Stückliste. Wir arbeiten im Metallbau-Stahlbau und haben sehr viel verschiedene Teile deshalb keine DB-Infos angelegt. Wer hat mehr Infos? Können ev. Infos vom Feature-Tree exportiet werden? Herzlichen Dank. Leguan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 05. Okt. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan
Gib mal in die Suchzeile den Begriff „Stückliste 2.0“ ein.Mit dieser Funktion kannst du ziemlich schnell mit Hilfe einer Format-Datei Elementinfos abrufen. (z.B. Sweeplänge, Prismenhöhe, Quadermaße wie Breite, Länge, Höhe und den 3d Objektnamen der steht im Feature-Tree und kann dort auch ediert werden auch die Menge wird richtig erkannt) Beispiele sind genug im Forum zu sehen. Wenn du dann beim erstellen von z.B. einer Kontaktplatte mit der Quaderfunktion statt des Namens „Quader“ die Maße z.B. „ Bl 100x10-120“ eingibst (der erscheint ja dann im Featuremanager) wird dieser dann auch ohne erzeugen eines DB-Infos aus dem Feature-Tree ausgelesen. (sonst erscheint nur der Begriff Quader) Frage mich gerade warum es nicht „einfach“ möglich ist, automatisch DB-Infos bei Objekterstellung zu erzeugen. (Bei mir ist der DB-Info-Name genau der gleiche wie der 3d-Objektname den kopiere ich mir immer gleich in die Zwischenablage und erzeuge anschließend ein DB-Info ) Eine Checkbox mit in der man wählen könnte ob man das Objekt in die Stückliste aufnehmen möchte oder nicht kann da sicher weiterhelfen. (spart viel Zeit) Das nur so nebenbei. Zum exportieren wird dir nur die Excelschnittstelle bleiben. (wenn es diese 2006 schon gab) Die kann im Prinzip das gleiche wie die oben genannte Funktion. (wenn sie für 3d-Objekte aktiviert ist) Nachteil dieser beiden Funktionen: Es wird eine zusammenhanglose Liste erzeugt. Die Positionsnummern die den Elementen zugeordnet werden stehen in keinem Zusammenhang zur Zeichnungsableitung. Das macht ein arbeiten mit großen Baugruppen und vielen Einzelteilen (wie im Metallbau üblich) praktisch unmöglich. Material kannst du aber mit der Liste Problemlos bestellen. (es werden aber leider keine Winkel ausgewertet ) Wenn du richtige Stücklisten aus 3d Objekten erzeugen willst, bleibt dir nur das Stahlbaumodul von Megacad. Die Stücklistenfunktion Megacad-Genial, die ich verwende kann ja immer noch keine Elementinfos auslesen . (nützt dir also nichts) Also hier mal an MegaCad: Es gibt die Stücklistenfunktion 2.0, die Excelschnittstelle, Megacad –Genial Stücklistenfunktion und die Stahlbaustückliste. Hab ich noch eine vergessen? Ich zähle hier 4 Stücklistenfunktionen . Mir würde eine reichen die alles kann (also mal alle kombinieren) Mit freundliche Gruß SN 12
------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Okt. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan
Leguan Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SN12, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich möchte eigentlich nur die Stückzahlen sehen von allen gleichen Teilen (Schrauben,Quader etc), denn ich erstelle die Stückliste manuell. Die Elementinfos kann ich 3D-Arbeitsblatt über Elementinfo abfragen. Alle El.infos wie Stkzahl, Längen etc. von gleichen Teilen sind in MC irgendwo vorhanden - können diese nicht einfach z.B. im FeatureTree abgerufen werden? Das mit dem Export (Excel-Kopplung) hat nicht funktioniert. Es kommt die Meldung "Keine Infos in Zeichnung gefunden". (ich arbeite mit MC 2008 3D, SR-1). Ich finde den Export kompliziert, vielleicht bin ich etwas blöd. Kann mir jemand weiterhelfen. Herzlichen Dank. mfg Leguan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan
Moin, moin, In Deiner 3d Zeichnung sollten Deine Teile Baugruppen sein. Benennung vor dem kopieren dieser, damit sie den gleichen Namen haben. Dann Werkzeugkasten - Stückliste. Und schon bekommst Du das was Du möchtset. Wenn Du dir selber eine Stückliste sortieren möchtest, mußt Du in diesem Menue bei Optionen Listen einstellen...und Dir diese mit einem Namen als Standart abspeichern. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan
Hallo, erstmal eins vorne weg: Die Funktion die Fuselfee beschreibt sind in einer Standardinstallation von MegaCAD so nicht enthalte, sonder sind Bestandteil von kostenpflichtigen Erweiterungen. D.h. die suchst Du u.U. vergebens Wenn die 2008-SR1 Stücklisten 2.0 beherrscht(?, lang, lang her ), dann klappt das auch mit der Excel-Kopplung! Wichtig ist eben, dass die Stücklisten 2.0 für die Excel-Kopplung eingeschaltet werden müssen! Ich zitiere mich selbst( :zwinker : Zitat:
Die Stücklisten 2.0 stehen für die Excelkoppllung standardmäßig nicht zur Verfügung. Das kann man ändern, und zwar wie folgt: Gehe in das Verzeichnis EXL Deiner MegaCAD-Installation. Dort findest Du eine Datei excelkop.ini. Öffne diese mit dem Notepad in der letzten Zeile steht:
Code: 2D=1
ändere dies in
Code: 2D=0
speicher die Datei und starte MegaCAD neu. Dann sollten die Dateien die ich Dir zur Verfügung gestellt habe auch funktionieren.
Gruß Steffen, aus dem Urlaub ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan
Zitat: Original erstellt von Steffen_WAL: sind Bestandteil von kostenpflichtigen Erweiterungen. [/b]
Das klingt dramatischer, als es ist. Diese Erweiterung ist in der ME für 297,50€ zu bekommen und automatisch in MegaGenial bzw. der ProfiPlus enthalten. Leider gibt es bei dem Motto >einfach Machen< wieder zu viele verschiedene Wege, um an Stücklisten zu gelangen. Für mich ist der Weg über die Bauteildefintion aber der einzig vollständige. Wer hat nur Bauteile, die aus einem Element bestehen? Schön wäre es, wenn von den Elementen Parameter in die DB-Infos der Bauteile "hochgereicht" werden könnten. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan
Äh, da sagt die MegaTech-Webseite aber was anderes!?!? Die Stücklisten sind in MegaGenial enthalten, nicht aber in ME! vgl. MegaCAD ME: http://www.megatech.de/produkte/branchen/maschinenbau/megacad-me.htmlMegaGenial: http://www.megatech.de/produkte/branchen/maschinenbau/megagenial.htmlAlso entweder Webseite falsch, oder ich doof! Für 300,-- hätte ich mir das schon lange angeschafft. Da MegaGenial aber teurer ist und ich persönlich lediglich mit den Stücklisten aus dem Paket was anfangen könnte, lassen wir das halt und murcksen mit den Bordmitteln rum..... Zitat: Leider gibt es bei dem Motto >einfach Machen< wieder zu viele verschiedene Wege, um an Stücklisten zu gelangen. Für mich ist der Weg über die Bauteildefintion aber der einzig vollständige. Wer hat nur Bauteile, die aus einem Element bestehen? Schön wäre es, wenn von den Elementen Parameter in die DB-Infos der Bauteile "hochgereicht" werden könnten.
Damit hast Du allerdings recht! Und wenn man das Add-On nicht kauft ist's halt nur halbfertig.... Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
[Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 07. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan
Hallo Steffen, Zitat aus deinem ME-Link Besonders hervorzuheben sind die ausgefeilte Bauteilverwaltung mit Strukturbaum und die Module zur komfortablen Stücklistengenerierung und zum Setzen von Positionsnummern. Was soll sich den hinter der komfortablen Stücklistengenerierung verbergen? @MegaTech: Bei der Übersicht der Funktionen fehlen die Bilder zu den Stücklisten!!! ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leguan Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen_WAL und alle anderen Helfer, herzlichen Dank für Deine Unterstützung für die Stücklistenausgabe in Excel. Nach einigem Probieren mit Defintion von Stücklistenvorlage, habe ich es endlich geschafft eine Stückliste mit allen Baugruppen und Körpern/3-D Teilen zu erhalten. Schade dass es von MegaCAD keine besseren Infos gibt und man mühsam über das Forum die Infos zusammensammeln muss. Herzlichen Dank an alle für die Mithilfe. gruss Leguan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derTimo Mitglied Irgendwas mit Film und Musiclas
Beiträge: 57 Registriert: 02.11.2018
erstellt am: 15. Feb. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan
Moin, ich habe eine nicht selber erstellte 3d datei die viele teile enthält die ich nicht selber zählen will. leider heißen die bauteile alle 3d objekt und sind alle auf einem layer. kann ich irgendwie eines davon auswählen und sagen "zähl mal" ? ------------------ MegaCad 2020 Blech 3D [Diese Nachricht wurde von derTimo am 15. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan
nein. in diesem fall sind es kleine 6mm platten mit einer bohrung um profile zu verstärken. was für teile es sind sollte aber keine rolle spielen, da ich gern jede art von gleichen teilen zählen würde. also alle profile mit länge xy alle rohre mit länge xy und durchmesser xy alle "teile" mit länge breite dicke xy. ------------------ MegaCad 2020 Blech 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
