  MegaCAD
  Schraubensenkungen DIN 74 Form F
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubensenkungen DIN 74 Form F (41850 mal gelesen)
Nutvater
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Nutvater an!   Senden Sie eine Private Message an Nutvater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nutvater
Win 10 pro; MC 2022 ME (64) 3D; MegaGenial; Part solutions
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
seit einigen Jahren ist für Senkschrauben mit Innensechskant (alt DIN 7991) die ISO 4762 gültig. Die alte Senkung DIN 74 Form B ist ersetzt durch die Senkung Form F. Für Senkschrauben mit Kreuzschlitz nach ISO 7046 und 7047 gelten Senkungen nach ISO 15065 (alt DIN 66).
Beide neue Senkungen finde ich weder bei MegaGenial noch bei PARTconnection oder PARTdataManager. Im PARTdataManager sind die alten Senkungen rot als ungültig gekennzeichnet.
Beim MegaTechSupport bittet man mich seit dem 12.08.2010 um etwas Geduld.
Bin ich mit dem Senkungsproblem allein?
Gruß Klaus Gutsche
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Aug. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nutvater 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin
Ich benutze immer noch die DIN 74 Form B, ist auch so in Cadenas. Sind das denn wirklich Änderungen, oder nur eine neue Norm mit denselben Abmaßen? Wahrscheinlich.    Bis jetzt hat noch nie jemand gemeckert, würde sagen, das dies bei vielen noch so gehandhabt wird.
Ich bemaße die Senkungen auch komlett, so dass es eigentlich egal ist nach welcher Norm ich diese erstellt habe. Hauptsache die Schraube passt. Aber wenn Du dies brauchst ist es natürlich wichtig. Ausserdem sollte die aktuelle Norm auch in unserem Megacad (Cadenas)vorhanden sein, da gebe ich Dir völlig recht.
P.S. Die DIN 4762 ist die DIN für Zylinderschrauben mit Innensechskant (vorher DIN 912)
  Fuselfee
[Diese Nachricht wurde von Fuselfee am 25. Aug. 2010 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nutvater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nutvater,
Fuselfee hat recht. Die ISO 10642 hat die Norm der DIN 7991 mit aufgenommen.
Aber, wenn hier schon bei dem Zahlensalat keiner klar kommt, braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn noch nicht alles integriert wurde.
Ich handhabe es bisher auch noch mit der DIN7991 und bisher hat jede Schraube gepasst.
Gruß Matthias
   bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 25. Aug. 2010 editiert.]
Nutvater
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Beiträge,
das Problem ist, dass die Schraubenköpfe der neuen Senkschrauben bei den alten Senkungen vorstehen können. Das ist dann kein Schönheitsfehler mehr. Der Hintergrund ist, dass die Toleranzen der neuen Schaubenköpfe vergröbert wurden. Die neue Senkungsnorm besteht seit 2003. Aber scheinbar kommen alle außer mir armem Gallier damit klar.
Klaus Gutsche
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nutvater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nutvater,
also ich wüsste auch nicht, wie ich diese Tabelle in einen 3D Katalog oder ein Bohrungsmenue übernehmen sollte. Wie behandelt man nicht aufgeführte Gewinde?
Gruß Matthias
  bald bin ich groß
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nutvater 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
@Nutvater
Ja, da sind ja echt Unterschiede in der Schraubenkopfhöhe, wie man auf der Vergleichstabelle von MABI sehen kann
Wir geben immer noch die DIN 7991 an für die Senkschrauben, deswegen gab es bis jetzt wohl auch keinen Stress
Die DIN 7991 ist ja noch nach wie vor gültig. Zum Glück, wer will schon dauernd was Neues. Wenigstens die Schrauben könnten doch so bleiben wie sie sind, aber scheinbar nicht.    Das ist wie bei den neuen Normen für Sechskantschrauben EN 24 017 (DIN 933). Bei der Norm 933 weiß man einfach was das ist, aber so langsam setzt sich die EN 24 017 durch, sowas braucht seine Zeit....Also wir geben das zum Beispiel so an: EN 24 017 (DIN 933)  M 8x12.
Da fällt mir noch was ein:
DIN ist eine reine deutsche Norm
EN ist eine europäsche Norm
Da wir ja zu Europa gehören, gibt es halt diese Norm auch für uns!
Dann wissen alle Bescheid. Die alten Hasen und die Jungspunte...
  Fuselfee
[Diese Nachricht wurde von Fuselfee am 26. Aug. 2010 editiert.]
