| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: PLT-Datei? (2055 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:56
Hallo Steffen, dass ist eine Plot-Datei... Im Plotprogramm den MegaCAD-Treiber einrichten...dann die Zeichnung entspr. Positionieren...dann auf Drucken gehen...und da File auswählen... Bitte die Zurodnung der Stifte zu den versch. Objekten beachten. HTH, ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
1) andere Variante, die oft mit plt-Datei gemeint ist, sind die HPGL/2 Dateien, ein binäres Plotterformat, das z.B. auch Bitmaps beinhalten kann. Dazu installiert man sich einen HPGL-Plotter - Drucker hinzufügen, Anschluß: File (in Datei), Hersteller HP, Modell HPGL-Plotter dann gibt man die Daten wie mit dem PDFCreator einfach als HPGL aus ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 gastleser
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, zu beachten wäre noch, dass PLT-Dateien sehr druckerabhängig sind. Man sollte also schon den Treiber für den Plotter verwenden, auf dem später auch gedruckt wird. Beispiel aus eigener Erfahrung: PLT für nen HP1050 bekommen, auf nem 750 ausgedruckt > Hälfte der Kanäle fehlte. Rausgekommen ist es mehr oder weniger zufällig durch einen PLT-Viewer. Sowas kann passieren, muß aber nicht, die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt, wenn es sich um ein Gerät eines anderen Herstellers handelt. Aufgrund dieser Problematik hat sich mittlerweile durchgesetzt, keine plt für den Datenaustausch zu verwenden, sondern eher PDF bzw. DWF. Sollte ich tastächlich mal ne plt abgeben müssen, drucke ich meist (wenn nichts anderes vereinbart ist) mit einem alten 750c Treiber, den kann man auch installieren, wenn der Plotter physikalisch nicht vorhanden ist und dann das Häkchen rein bei "In Datei drucken". HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallöle, ja, der Druckertreiber ist wichtig. Aber in den meisten Fällen muß man keine Verrenkungen anstellen, wenn man den Druckertreiber nicht auf "lpt1:", sondern Standardmäßig auf "File" setzt. Dann fragt MegaCAD nach einem Dateinamen. Zu finden unter Systemsteuerung-Drucker-Modell mit rechts anklicken und Eigenschaften wählen - Anschlüsse. So kann man jeden beliebigen Druckertreiber nutzen.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips! Zitat:
Witzig, weil der Kunde fordert PDF, DWG und explizit PLT. Da das ganze schon gebaut ist und an Ort und Stelle steht und läuft, gibts da wohl hofentlich keine größeren Probleme. Grundsätzlich weisen wir darauf hin, dass wir nur die PDF-Dateien als bindend betrachten. Eben weil, wie runkelruebe schon schreibt Konvertierungen zu "ungewöhnlichen" Ergebnissen führen können. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
