| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Durchmesser in der Infoleiste (1986 mal gelesen)
GJC Mitglied gelernter TZ; (Leid-) geprüfter Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2008 MegaCAD 20.20.3.25 3D
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler! Ich würde gerne über die Info-Leiste zusätzlich (zum Radius) noch den Durchmesser eines Kreises, Bogens o.ä. aufrufen können (Bild). Ich behaupte jetzt mal einfach, dass ich damit etwas schneller arbeiten könnte. Nun die Frage an euch: hat jemand schonmal diese Funktion erstellt und würde sie hier bekannt geben wie es funktioniert? WinXP64 / MegaCAD 2008 3D Vielen Dank dafür, GJC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hallo GJC, d- Abfrage hab ich nicht. Aber du kannst in dein INFO-Menue den Durchmesserbutton aus der Bemaßung einfügen. Dann kannst du beim anklicken den Durchmesser direkt vom Bildschirm abfragen. Dann eben das Maß nicht absetzen sondern mit rechter Maustaste abbrechen. Sind genau so viele Mausklick wie bei der Abfrage. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hallo GJC Ich habe das Bemaßungsmenü auf einer Funktionstaste liegen. Kreis anklicken und der Durchmesser hängt an der Maus, wenns denn ein "echter" Kreis ist. Grüße Andreas, der am Zerfliessen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MABI & JudgemanDie von euch vorgeschlagen Lösung ist auch eine Möglichkeit. Doch ich muss oftmals die gerade abgefragten (Radius- bzw. Durchmesser-) Werte kopieren, um sie dann wieder zu verwenden. Das ist dann mit der Bemaßung nicht möglich... Wenn es "runde" Maße sind ist das ja kein Problem, doch wenn nach dem Komma etliche krumme Stellen sind wird's schwieriger und das Fehlerpotenzial steigt. Wenn ich doch die Radius-Abfragefunktion in der Info-Leiste nur "editieren" könnte würde ich einfach den Radius-Wert mal zwei nehmen... Allerdings bräuchte ich noch ein Befehl-Ikon dazu... Gruß, GJC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:28
Hallo Zusammen, ich finde die Anregung von GJC gar nicht schlecht - so hätte er den Druchmesser (wie jetzt den Raius) gleich zum Kopieren in der Statuszeile zur Verfügung... Da es ja die Radiusabfragefunktion hierzu schon gibt, kann es doch nicht wirklich schwer sein, hier eine Abfrage für den Durchmesser zu generieren und in MegaCAD einzubinden...also MegaTECH'ler... grins...einfach machen... |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 10. Aug. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hallo GJC, ich wollte dir gerade vorschlagen das über Drag und Drop zu lösen. Kreis anklicken - Info - Taschenrechner - r*2= - kopieren. Aber da musste ich feststellen, dass geht bloß bis zur 4.Stelle nach dem Komma. Wer es also genauer braucht, hat damit auch kein Glück. Selbst wenn du das Maß absetzt und über Edit Wert gehst, ist bei der 4.Stelle Ende. Da ist noch Handlungsbedarf! @Thomas recht hast du und GJC. Aber als Übergangslösung hilft ja manchmal: von hinten durch die Brust ins Auge!
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Noch einige Anmerkungen zum Infomenü: 1.Bei der Funktion „Flächeninhalt“ kann man die Einheit nicht verstellen (geht nur mm²) 2. Bei der Funktion „Flächenträgheitsmoment abrufen“ lassen sich nicht die Haupträgheitsmomente als Text speichern. 3. Bei der Funktion „Abstand zwischen zwei Koordinaten“ fände ich es nützlich wenn nicht nur der direkte Abstand angezeigt würde sondern auch der gerade Abstand und die Höhe.(rechtwinkliges Dreieck) Beispiel: Mit der Funktion die länge der Raumdiagonale im Quader messen. Es müssten gleichzeitig die Flächendiagonale und die Höhe angezeigt werden (fände ich nützlich) Mit freundlichen Grüßen SN 12
------------------ Megacad 3d 2009 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
erstellt am: 13. Aug. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Danke für deine Antwort. Ich hab es rausgefunden . Muss schon sagen besonders benutzerfreundlich ist das nicht . Nun hab ich meine m². Hatte vorher immer umgerechnet (also Text ediert) so geht’s schneller. Mit freundlichen Grüßen SN 12
erstellt am: 13. Aug. 2009 18:13
Hallo SN, soweit ich weiß, kann man die Einheiten auch ganz bequem im Rastermenue einstellen... Meint, welche Maßeinheit da eingestellt ist, wird als Ergebnis bei den Abfragen im Infomenue (Flächen...Umfang etc.) entspr. angezeigt... Wichtig - wenn man die Einheiten im Rastermenue für bestimmte Abfragen "umstellt" - von z.B. mm auf m - dann sollte man vor dem Weiterkonstruieren darauf achten, diese wieder in mm umzustellen...sonst wird das nix...grins...obwohl ich es im Allg. so kenne - dass wenn ich Ergebnisse in Meter möchte, dann arbeite ich auch gleich in Metern...im M 1:1...also stelle ich das im Rastermenue ein - und gut... ...oder habe ich jetzt was ganz falsch verstanden? Gruß Thomas |
erstellt am: 13. Aug. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hab es probiert (Raster umstellen)und das funktioniert. („EINFACH MACHEN“ aber eben gewusst wie) Super das Forum , hier lernt man immer was dazu. Beim Flächenmoment würde mich nur noch interessieren wie ich die Einheit "cm hoch 4" in den gespeicherten Infotext bekomme. (cm ist kein Problem aber die hoch 4 bekomm ich nicht hin) Gruß SN 12
erstellt am: 13. Aug. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SN 12: [...] (cm ist kein Problem aber die hoch 4 bekomm ich nicht hin) Gruß SN 12
Versuch mal Alt+0218 (Alt gedrückt halten und auf dem Nummernblock 0218). Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es 0217, 0218 oder 0219 ist, aber morgen, wenn ich am A-Platz sitze, kann ich's dir genau sagen. Gruß, GJC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier die gesamten Hochzahen: (Hatte doch recht mit Alt0218) - 0 -> Alt 0214
- 1 -> Alt 0215
- 2 -> Alt 0216
- 3 -> Alt 0217
- 4 -> Alt 0218
- 5 -> Alt 0219
- 6 -> Alt 0220
- 7 -> Alt 0221
- 8 -> Alt 0222
- 9 -> Alt 0223
Jedoch ist hierbei zu beachten, dass dies nur für die Vektorfont-Schriftarten gilt (z.B. TFONT1 u.ä.). Für die Truetype-Schriftarten (z.B. Arial) gelten die "normalen" Windows-Codes. Und nicht erschrecken, wenn im Texteingabe-Dialog irgendwelche komischen Zeichen erscheinen nach Eingabe des Alt-Codes. Beim Absetzen des Textes erscheint es richtig! Gruß, GJC PS: Die Durchmesser-Info hätte ich immer noch gerne... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hallo, ganz fein fände ich, wenn das Programm als default-Zustand (wenn der Benutzer nichts anderes eingestellt hat) wüßte, was es anderer Stelle tut. Es wäre also schön, wenn ich im Rastermenü m einstelle, daß dann in der Info auch m / m² / m³ dransteht (bei mm im Raster eben mm / mm² / mm³ usw.). Nötig wäre dann in den Info-Einstellungen z.B. ein Schalter mit der Wirkung "verändere mir meine Einheiten nicht" oder seriöser "Infotexte nicht automatisch anpassen". Gruß Henry
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:25
Hallo Henry, hmm...bei mir ist das so...s. Screenshots nebenan... Wenn ich im Rastermenue die Maßeinheit "mm" auswähle, dann steht das in der Infozeile (Statuszeile) bei der Abfrage "Fläche" auch so dran - also "mm²"...wenn ich dann im Rastermenue entspr. umstelle - z.B. auf "m" - dann macht es das in der Info- meint Statuszeile ganz von selbst...in "m²"... Oder meinst du was anderes? Gruß NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Hallo Thomas, super, dann ist es ja schon fein. Anscheinend habe ich das nie bewußt ausprobiert. (Jetzt weiß ich wenigstens, daß mein Haupt von der Asche so grau ist und nicht aus anderen Gründen). Gruß Henry
erstellt am: 14. Aug. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Funktioniert jetzt halbwegs mit der Einheit cm hoch 4. In der Infoeinstellung lässt sich die Einheit (auch mit Vectorfont) nicht einstellen aber man kann ja den gespeicherten Text edieren und dann klappt es. Wenn die Einstellung der Einheit wie bei der Funktion „Gewicht Körper“ geregelt werden könnte kann man das EINFACH MACHEN nennen . Mit freundlichen Grüssen SN 12
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
