| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: feature tree (3450 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin! 1. Warum kann man aus dem tree herraus nicht das Basisprofil kopieren. Alle anderen Teile im tree lassen sich doch auch kopieren? 2. Warum schließt sich der tree-baum immer, wenn ich zum Beispiel einen Körper aus einer Differenz lösche oder verschiebe oder.. Das ist zeihmlich nerfig z.B. wenn ich Bohrungen verändere... Ich für meinen Teil arbeite sehr viel über den tree, das ist eigentlich eine tolle Sache. 3. Wenn ich ein Prima (z.B.) verschiebe in eine Differenz (z.B) kopiert er dieses. Wäre schön wenn man es verschieben könnte ohne kopieren. Wenn ich mehrere Teile markiere und in eine Differenz schiebe nimmt er nur das erste Teil, warum nicht alle die ich markiert habe?
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 04. Mai. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, zu Ihren Fragen: 1. Sie können (müssen) die Basisprofile ja schon jetzt per "Profil editieren" aus dem 3D Modell extrahieren und dann per „Edit verschieben / kopieren“ bearbeiten. Ich frage aber trotzdem mal nach, ob wir das vereinfachen können. 2. Stimmt - da besteht Handlungsbedarf. 3. Das geht – verschieben Sie das Prisma mit der rechten Maustaste (mit der linken Maustaste erzeugen Sie immer eine Kopie). Gruß - VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, 1. Stimmt, so geht es. Wusste ich nicht. Habe immer gedacht damit eddiere ich nur die Attribute von dem Basisprofil, das ich ja schon gelöscht hatte. 2. Ja 3. Stimmt auch! Dankeschön, das hat mich doch echt weitergebracht. Es gibt immer wieder noch ein paar Befehle die man doch nicht kennt, trotz Megacadschulungen, hihi. Aber dafür gibt es ja Cad.de hier Frohes Schaffen noch. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:38
Hallo Fuselfee, Hallo Volker, genau das ist es, was ich u.a. an diesem Forum so sehr schätze. Klasse Thema - hat mir eben wieder was gebracht und vermittelt. 10 U's für beide. OT: Beim Nachvollziehen viel mir auf, dass es ja beim direkten "Drag and Drop" - also beim Anklicken eines Solids, dem Verschieben und dem Absetzen mit gedrückter <Strg>-Taste, ja eine Kopie des Volumens erzeugt wird. Das hatte ich schon mal drin - dann wieder vergessen - und durch das Nachbauen hier ist mir das wieder eingefallen. |
erstellt am: 06. Mai. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, @NN Hihi, wusste ich auch nicht. Danke das ist doch echt inovativ! Wenn Du zwischendrin die Strg-Taste loslässt (also wenn das Teil an der Maus hängt) kannst Du sogar noch eine andere Punktwahl zum Absetzen des Solids wählen. Eigentlich braucht man erst die Strg-Taste beim Absetzen drücken um genau zu sein. Na das ist doch schon wieder ein super Start zum Arbeitsanfang - oder? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, ich hole das hier nochmal hoch. Meine Frage war: 2. Warum schließt sich der tree-baum immer, wenn ich zum Beispiel einen Körper aus einer Differenz lösche oder verschiebe oder.. Das ist zeihmlich nerfig z.B. wenn ich Bohrungen verändere... Ich für meinen Teil arbeite sehr viel über den tree, das ist eigentlich eine tolle Sache. Antwort VHR: 2. Stimmt - da besteht Handlungsbedarf. Wenn ich eine Stückliste öffne (DB info erstellen) und mit ok beende rechnet er brav alle Teile durch und offnet dabei komplett den tree
Wäre schön wenn dies mal mit auf Eure Liste käme. Ich arbeite sehr viel mit dem tree und auch mit Eurer Stückliste vermehrt. Da könnte man noch einiges an zusätzlicher Klickerei sparen. Das wäre supertoll.
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo zusammen Auch ich arbeite viel mit dem FT und würde mir wünschen, dass auch eine Mehrfachselektion kopiert werden kann. Zur Zeit kann eine Mehrfachselektion nur gelöscht werden, aber nicht kopiert. Warum? Ausserdem: Wenn man eine Mehrfachselektion löscht, erkennt MC die gleichen Objekte nicht, d.h. es wird nicht nachgefragt, ob gleichartige Objekte ebenso bearbeitet werden sollen. Warum? Ich habe oft diverse Bohrungen oder Differenzen, die ich auch in andere Objekte kopieren will und muss diese dann einzeln kopieren. Dann springt der Tree immer ganz nach unten, um das neue, kopierte Objekt anzuzeigen. Wenn man noch mehrere Objekte kopieren will muss man immer wieder mühsam hochscrollen........... Abhilfe wäre schön. Vielen Dank.
------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hätte auch mal ne Frage zum Feature Tree. Wie kann man den kompletten Feature Baum zuklappen ? (also alle Untereinträge) Ich vermisse eine Funktion die den aufgeklappten Baum in seine Ausgangsstellung bringt. Bis jetzt bleibt mir nur das Schließen von Megacad und danach wieder neu starten. Wenn es auch einfacher geht, dann würde ich mich über einen Hinweis freuen. Mit freundlichen Grüßen SN 12
------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo SN 12, einfach das im roten Kreis befindliche "Minus" klicken. Oder habe ich dich falsch verstanden. Funzt doch wie im Explorer von Windows. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Ich meinte den kompletten Bau auf einmal. Also wenn alle Einträge geöffnet sind. Hier z.B. Zitat Fuselfee "Wenn ich eine Stückliste öffne (DB info erstellen) und mit ok beende rechnet er brav alle Teile durch und öffnet dabei komplett den tree" Oder wenn man viele verschiedene Teile bearbeitet (geändert) hat, ist der komplette Baum zerklüftet(unübersichtlich), das sollte sich mit einem Klick schließen lassen. Das bloße Ein bzw. Ausschalten des FeatureTree bringt hier keinen Erfolg. Ich kann zwar dein Bild nicht sehen, denke aber du meinst nur einen Eintrag. Mit freundlichen SN 12
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo zusammen Besten Dank an Fuselfee für das interessante Thema und die kompetente Antwort von VHR. 2.Da wäre ich auch froh wenn da nach gebessert wird 3.Das wusste ich auch nicht!! Super Tipp U's sind auch von mir unterwegs Gruss aus dem verschneiten Zürcher-Oberland TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Zitat: Original erstellt von SN 12: Ich meinte den [b]kompletten Bau auf einmal. Also wenn alle Einträge geöffnet sind.Hier z.B. Zitat Fuselfee "Wenn ich eine Stückliste öffne (DB info erstellen) und mit ok beende rechnet er brav alle Teile durch und öffnet dabei komplett den tree" Oder wenn man viele verschiedene Teile bearbeitet (geändert) hat, ist der komplette Baum zerklüftet(unübersichtlich), das sollte sich mit einem Klick schließen lassen. Das bloße Ein bzw. Ausschalten des FeatureTree bringt hier keinen Erfolg. Ich kann zwar dein Bild nicht sehen, denke aber du meinst nur einen Eintrag. Mit freundlichen SN 12 [/B]
Hallo SN 12, warum kannst du mein Bild denn nicht sehen? Nein, ich meinte nicht nur einen Eintrag, sondern den ganzen Baum. Vielleicht meinst du den ganzen Baum im Fenster schließen? Geht mit diesem Symbol was auf diesem Bild zu sehen ist , wenn du es denn sehen kannst. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Bitte hilf einem Blinden (siehe Bild). Also ich kann immer nur einen Eintrag schließen. (oder wir haben verschiedene Programme ) Mit freundlichen SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 gastleser
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Zitat: Original erstellt von SN 12: Bitte hilf einem Blinden (siehe Bild). Also ich kann immer nur einen Eintrag schließen. (oder wir haben verschiedene Programme )Mit freundlichen SN 12
Hallo SN 12 letzter Versuch, mit Ausblenden siehe Bild ( rechte Maustaste ) oder geht das auch nur für den einzelnen Eintrag? In meinem Tree steht wohl nur ein einzelner Eintrag. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo runkelruebe, so kann auch der Blinde Bilder sehn. Mit Firefox geht`s. Aber wie ich schon geschrieben habe, das ist ein Bauteil ich will aber alle Bauteile gleichzeitig schließen und nur noch den oberen Eintrag sehen.(von allen Bauteilen) Mit freundlichen SN 12
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo zusammen Entweder Du machst es so wie Keramik99 es beschrieben hat oder Du drückst auf das Minus beim obersten Bauteil: So schliesst's sich bei mir der ganze Baum. Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Tom, ich glaube wir haben in unseren Feature Trees nur ein Bauteil und nicht gleich hunderte. Wenn du mal mehr Teile in deine Zeichnung einfügst, dann kann man scheinbar nicht mehr mit einem klick alles auf blättern sondern muss jede Teil einzeln behandeln. Das wäre aber schön wenn es ginge. Wer eröffnet also die Wunschliste MC2011 oder Servicerelease1 für Mc2010 Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, Richtig das mit dem tree bei vielen Teilen (Baugruppen) in einer Zeichnung kann etwas lästig sein Genau dieses Problem meinte ich, das mit dem Schliessen des trees in allen Baugruppen. Schön, dass Ihr auch so arbeitet und dieselben Problemchen habt ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
zu dem Tree habe ich auch noch mal eine Frage Ich habe an einem Profil ein paar Radien und Fase angebracht und es dann gehöhlt (dabei die Stirnflächen ausgeschlossen). Besser wäre es gewesen, wenn ich das Profil zuerst gehöhlt und dann die Fasen gesetzt hätte. Läßt sich das über den Tree umschieben? habe das Problemteil mal angehängt - Endung auf .prt umbauen. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Thomas, mit Umschieben funktioniert es nicht. Würde auch zu viele Konflikte hervorrufen. Du kannst nur die Fase im FT löschen und anschließend bleibt der gehölte Körper übrig. Den kannst du dann neu bearbeiten. Man kann auch erst mal die Fase deaktivieren und den Körper dann weiterbearbeiten. Hat den Vorteil, dass man, wenn das neue Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, auf die alten Bearbeitungen zurückgreifen kann. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin Die Höhlung ist glaube ich so nicht zu verschieben. aber Du könntest doch einfach Dein Profil ersetzen durch das richtige und sparst Dir so die Höhlung komplett. (siehe Anhang) Wenn Du Cadennas hast findest Du das Profil vielleicht auch. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstmal Danke für eure Antworten. Das Profil wird schon bewußt gehöhlt. Darüber kann die Wandstärke sehr simpel geändert werden. Ich hatte zunächst mit Profilen ohne Wandstärke gearbeitet und diese mit Fasen versehen. Um das Gewicht zu ermitteln habe ich die Bauteile dann gehölt. Wenn man an den Dingern aber etwas ändert, dann fällt einem die Reihenfolge des Vorgehens auf die Füße, da die geöffneten Flächen immer wieder geschlossen werden :-( Meine Hoffnung war, dass ich die Bearbeitungsreihenfolge über den Tree korrigieren kann. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als die Profile nochmal zu erstellen, oder halt die Länge ermitteln und dann mit dem Metergewicht zu mulitiplizieren - ohne Computer sind wir ja auch ans Ziel gekommen ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Thomas, Du kannst schon manchmal die Bearbeitungsreihenfolge verändern, aber das hängt von der Art der Bearbeitungen ab. Am besten kann man das Testen, wenn "immer anzeigen" auf aus steht. Dann nimmt man sich bei gedrückter Maustaste ein NICHT-markiertes Objekt und zieht es über die anderen. Wenn sich dann der Eintrag unter der Maus blau färbt, also markiert wird, so läßt sich das Ojekt verschieben. In diesem Beispiel läßt sich nur die Reihenfolge der beiden Fasen tauschen. Selbst der Versuch von "hinten durch die Brust ins Auge zu schießen", in dem man einen Dummy-Körper addiert, um z.B. die Fase dorthin zu verschieben scheitert hier. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Guten Morgen Thomas, also du musst nicht jedesmal ein neues Profil erstellen. In der Anlage habe ich einmal dein Profil editiert. Auch die Bearbeitung Höhlen (bei dir Fase?) kann man editieren und dabei falls notwendig auch die Flächen öffnen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Mabi, Du bringst mich da auf eine Idee Ihr wißt ja, daß man im FT die Objekte auch de/aktivieren kann? Damit kann man diese auch zeitweise von den Berechnungen ausschließen. Achtung, auf den Arbeitsblättern werden diese auch nicht dargestellt. Obwohl ich im konkreten Fall hingehen würde, die Fasen löschen und neu machen. Diese kann man übrigens auch mit der Funktion "Formschräge" erzeugen. Vielleicht läßt diese sich mit der Reihenfolge der Höhlung tauschen? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Thomas, in der Anlage sende ich dir ein Profil, wie ich es erstelle. Zuerst Quader (ohne Basisprofil) - dann Höhlen - dann Radien - dann Fasen Dieses Profil kannst du im FT oder per Drag-Drop ändern und durch Zuweisen verschiedener Materialien auch alle Gewichte für alle Dimensionen ermitteln. @Sonja und Thomas mit dem Profil in der Anlage geht auch das Verschieben der Höhlung. Einfach mal testen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin @ dagehtnochwas Hab das Profil mal mit einer Parametrikkontur hochgezogen. Im tree auf Basisprofil-Parametrik ändern oder Maß ändern. Bitte ändere nur die Maße, wo ein Wert steht (40/3/8), alles andere ist mit Formel hinterlegt. Nun kannst Du auch schnell das Gewicht ermitteln, wennn Du andere Maße und Längen hast. Die Schrägen habe ich auch anders erzeugt. Ist alles änderbar. Viel Spaß damit. Ist bestimmt noch nicht das perfekte Teil, aber vielleicht ein Anfang.
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Leider wurde das ursprüngliche Thema bzw. die Frage von Fuselfee vom 26. Januar 2010 durch die Zwischenfrage von SN 12 und die vielen Antworten darauf gar nicht mehr berücksichtigt. Dabei wäre eine Antwort von Megatech doch interessant..... ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
