  MegaCAD
  blutiger Anfänger braucht Hilfe: Körper drehen
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  blutiger Anfänger braucht Hilfe: Körper drehen (2042 mal gelesen)
plaudertasche
Lehrerin
Sehen Sie sich das Profil von plaudertasche an!   Senden Sie eine Private Message an plaudertasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plaudertasche
eingesetzte Software: MegaCAD 2012
erstellt am: 04. Mrz. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nachdem einer langen CAD-Pause habe ich mit den einfachsten Dingen Probleme und brauche euere Hilfe.
Ich will ein Prisma schief stellen und zwar mit einer festen Winkelangabe.
Das Prisma soll sich um 30 Grad nach rechts neigen, von der Richtung her so, wie bei einem Schrägstrich: /
Wohlgemerkt: Es soll ein gerades Prisma bleiben.
Ich weiß, dass es über EDIT, Rotation mit und ohne geht. Wo lege ich aber den Bezugspunkt fest, wo den Mittelpunkt? Mir ist die Bedeutung der Punkte nicht ganz klar.
HILFE!
Danke im Voraus
Sandra
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
erstellt am: 04. Mrz. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plaudertasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
ganz einfach wenn das Dingens feddich...
. Bearbeitungsebene definiren [Buton in der Tooleiste ]
  . Vorderansicht [ Button oben mitte und ok. ]
. Ansicht [Pulldown-menue]
  - Ansicht auf Arbeitsebene
. Edit
  - Rotieren
  * Körper auswählen  [ u. rechte Maustaste ]
  * Drehpunkt anwählen
  * das Dingens am Mausband drehen
  * Winkel -30 [ eintippen ]
  * Auswahl bei Drehen:  n=0 für Verschieben
Feddich.
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 04. Mrz. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plaudertasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
auch in der 3D Welt drehen Sie wie im 2D Modus in der XY-Ebene um die Z-Achse.
Wenn die Seitenansicht des Prismas in der XZ- oder YZ-Ebene liegt, dann können Sie die Arbeitsebene über „Arbeitsebene definieren“ entsprechend legen.
Andernfalls bestimmen Sie die Arbeitsebene (= Drehebene) indirekt über den Normalenvektor (= die Z-Achse)  über den Befehl „Arbeitsebene – Normale“  z.B. über zwei gegenüberliegende Punkte der Grundfläche. Sie können über "Arbeitsebene Element" auch die Seitenfläche zur Arbeitsebene machen.
Schauen Sie doch auch mal auf die Seite http://www.megacad-an-schulen.de/
Hier gibt es unter „Weiterbildung“ ein gutes Skript für Lehrer (das sich wegen der Leerstellen im Dateinamen hier nicht verlinken lässt)
Gruß VHR
PS: Gruß aus Berlin nach Vaterstetten (ich bin mal dort zur Schule gegangen)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 06. Mrz. 2009 editiert.]
