| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Minituransicht für Megacad2009 (2058 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin an alle ich habe im Explorer die Zeichnungen als Minituransicht eingestellt alle Pläne werden dagestellt bei Megacad2007 aber ab Megacad2009 wird es im Explorer nicht mehr dagestellt dort steht nur Megacad was muss ich tun um auch bei Megacad2009 dazustellen MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:49
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin,moin, brauche ich nur diese .exe runterladen und installieren, wenn ich Megacad 2009 Profiplus habe? Oder muss ich ein Tool haben was damit abgedatet wird? Kostet das was? Ich möchte auch gerne aus dem Explower laden, aber bei mir geht immer die Mega Para auf ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:13
Hallo Fuselfee, meines Wissens kostet das nichts. Um das Programm von Mysolutions benutzen zu können, muss man sich glaube ich nur dort anmelden (mit gültiger eMailadresse) - dann müsste das klappen. Zu dem Öffnen der PRT-Dateien aus dem Explorer - wenn da bei dir MegaPara aufgeht, dann ist die Zurodung vom PRT-Format zu MegaCAD verloren gegangen - es gibt da zwei Wege - denke ich... der erste - mit einem rechten Mausklick im Explorer auf eine PRT-Datei klicken - und dann auswählen "öffnen mit"...und da MegaCAD auswählen - und immer dieses Programm verwenden... oder aber... in MegaCAD auf das Fragezeichen klicken - und dann auf OLE-Registrierung - ich glaube, das müsste auch Funktionieren (danach MegaCAD neu starten)... Hoffe, das hilft die weiter |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin Fuselfee geht noch einfacher: im "Usermenu" in der Menüzeile klickt man einfach auf "Dateiverknüpfungen...", dann sollte eine Maske aufgehen, in der man zu sämtlichen Dateien, für die MegaCAD Konverter verfügbar sind, die Zuordnungen eintragen kann.
------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:57
Guten Morgen Ekki, das ist natürlich der Königsweg zum Thema Dateiverknüpfungen wiederherstellen...sauber - Danke! Das gibt 10 U's aus Schwaben Siehste - man lernt doch jeden Tag was dazu... |
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin,moin, dankeschön, habe es mit der Ole Registrierung hinbekommen (Wo bitteschön ist das Usermenue?) Auch die Miniaturansicht läuft nun Bei manchen Zeichnungen steht unregistered drüber, sind das Zeichnungen mit älterem Datenformat? Das war auf jedenfalls schonmal prima - wieder sind wir etwas schlauer, aber bis zum "König" reicht es noch nicht ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, wenn ich im Explorer auf eine PRT-Datei einen Doppelklick mache, versucht mein Rechner auf einem Laufwerk (was es nicht mehr gibt) MegaCAD2006 zu finden und zu starten. Mein Rechner findet also logisch MegaCAD nicht. Habe übrigens MegaCAD 3D 2009 - Re: 20,08,08,19 - drauf. Steht der falsche Befehl zum Starten zufällig in irgend einer INI-Datei? ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:22
Hallo Jürgen, bringen auch die o.g. Methoden nichts, da Abhilfe zu schaffen? (s. Tipp Herr Hochbaum / oder das OLE-Registrieren / oder mit der rechten MT auf eine PRT-Datei...dann öffnen mit...) Hast du XP drauf? (Könnte da u.U. noch irgendwo in der Registry ein Eintrag rumlümmeln) Hast du da mal den Verlauf "zuletzt verwendete Dokumente" gelöscht? |
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Thomas, " im "Usermenu" in der Menüzeile klickt man einfach auf "Dateiverknüpfungen...", dann sollte eine Maske aufgehen, in der man zu sämtlichen Dateien, für die MegaCAD Konverter verfügbar sind, die Zuordnungen eintragen kann " war und ist eingestellt. Trotzdem geht es nicht! " in MegaCAD auf das Fragezeichen klicken - und dann auf OLE-Registrierung - ich glaube, das müsste auch Funktionieren (danach MegaCAD neu starten)... " wenn ich auf das "?" klicke, erscheint bei mir 1. Hilfe, 2. Erste Schritte und 3. Info.... --wo ist denn dann """OLE-Registrierung""" ? Gruß Jürgen
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin Hr.Kronen mal unter Setup-Eistellungen die passende MegaCAD Umgebung laden und dann nochmal die OLE-Registrierung aufrufen. Allerdings könnte (?) das auch ein Rechteproblem sein und ich denke, das Ihr Administrator das vielleicht auf Ihren PCs veboten hat... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:22
Hallo Peter, welche MegaCAD-Version hast du im Einsatz? Edit: so sieht bei mir dann das Menü aus, nachdem ich im Usermenue den entspr. Eintrag angeklickt habe ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Thomas, meine Verknüpfungen sind ok und meine Megacadversion steht in eigentlich in meinem Avatar Ist MC2009 3D. Mir ging es hier um das Usermenue das bei mir ganz anders aussieht. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:38
Hallo Peter, ich habe deinen Avatar nicht angeschaut - ich schaue in aller Regel auf die Systemangaben/Systeminformationen, die links unter dem Benutzer angezeigt werden... Ja, eben weil dein Usermenue anders ausschaut, habe ich nach deiner MegaCAD-Version gefragt - in früheren Versionen war der Eintrag für die Verknüpfungen noch nicht ins Usermenü integriert...da sah es so aus, wie bei dir... Die Umgebung, bei der bei mir in MC 2009 genau das Usermenue erscheint, wie bei Herrn Hochbaum - ist die Umgebung: MC professionell 3D auch bei der Umgebung: MC professionell 2D ist das dann so... |
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo zusammen, habe alles so gemacht wie in den Beiträgen beschrieben. Aber es geht trotzdem nicht. Beim Doppelklicken im Explorer wird gesucht auf Laufwerk "S", was es nicht mehr gibt, kommt folgendes: "S:\Apps\Spezialanwendungen\Grupp6\Megacad\MegaCAD2006.msi" cannot be found. Verife that you have access to this Location and try again, or try to find the installation package "MegaCAD 2006.msi" in a folder from which you can install the product MegaCAD 2006. Mehr weiß ich nicht. Weiß einer mehr? ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:17
Hallo Jürgen, mal ne "blöde" Frage - hast du auf dem Benutzer Admin-Rechte? ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:56
Hi Jürgen, ich denke, daran liegt das...(keine admin Rechte)... Hast du da einen admin, der dir das mal eben neu "verküpfen" kann... |
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin,moin, ich weiß jetzt, wo das besagte Menue liegt. Und bei mir ist auch jetzt alles so wie unser "König" es vorgeschlagen hat. Danke nochmal. Tröstet mich einwenig das auch noch andere so Ihre Problemchen haben. Vielleicht bin ich doch nicht groß,blond blöd.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 17. Jan. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 18. Jan. 2009 08:04
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 18. Jan. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 18. Jan. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Thomas, bei MySolutions steht Windows 2000 oder höher. ich hab es nochmals versucht. Es funktoniert mit Vista und MC2009 nicht. Gruß Achim [Diese Nachricht wurde von icefire am 18. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2009 14:05
Hallo Zusammen, mein BS ist XP - da geht es... ich würde mich an den Support von MySolutions wenden - hier mal die eMail-Adresse: MySolutions GmbH: support@mysolutions-group.com Ich habe schon öfters mitbekommen, das Software, die unter den Systemanforderungen "WINDOWS 2000 oder höher" laufen soll, unter Vista Probleme machen kann... Ich Hoffe, der Support von MySolutions kann Euch da helfen... ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo NN Zu diesem Thema habe ich schon zweimal eine Mail an mysolutions geschickt, aber nie eine Antwort bekommen. Im Download-Link, welchen man direkt von mysolutions bekommt, steht allerdings auch, dass nur Win 2000 und XP unterstützt wird. Gruß erwin-neu ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 23:18
Hallo Erwin-neu, das stimmt mich nachdenklich - da ich vom Support von Mysolutions bisher ganz anderes gewohnt bin - meint - ich habe immer sehr schnelle Reaktionen von denen bekommen... So werde ich morgen auch nochmal bei Mysolutions nachhaken, was da denn nun ist, mit der Unterstützung für Vista...(oder bald Windows 7 *spässle*) Ich gehe schon davon aus, dass wir da hierzu bald eine Antwort von Mysolutions erhalten... ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
UweB Mitglied Software Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 18.09.2002 Wire Messenger : @uwebentz MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Gemeinde, ich möchte mich nun auch mal zu dem Thema MyXPert Shell Extension äussern. Wie sicherlich der eine oder andere weiss, ist Vista mit einigen "Features" ausgestattet, die eine Umsetzung dieses Produktes nicht wirklich einfach gestalten. Wir sind immer bemüht, solche Dinge schnellstmöglich zu lösen, bitten aber auch um Verständniss das solche Utilities in der Prioritätenliste eine andere Wertstellung haben als die Projekte der gut zahlenden Kundschaft. Dies ist auch der Grund, das die Beantwortung von Mails zu diesem Thema machmal etwas nach hinten rutschen. So, und für alle die mich kennen und sich wundern, das ich hier in der "Wir" Form reden : Ich habe als freier Mitarbeiter der MySolutions die deutsche Niederlassung übernommen und bin aus diesem Grund nahe am Geschehen Was nicht heisst, das ich meine MegaCAD Entwicklung eingestellt habe ... ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
