  MegaCAD
  Suche Hilfe für Macro oder Script-Button!
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Suche Hilfe für Macro oder Script-Button! (737 mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
erstellt am: 13. Aug. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man Komando-Icon erstellen um einen Solid-Element folgende Eigenschaften zuzuweisen:
1. Materialfarbe
2. OpenGL-Transparenz
3. Layer
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerFräser
Das wird mit den entsprecheneden Befehlen und einer Batchdatei gehen die Du dann einem Icon zu weisen kannst.
Mal schauen vielleicht kann ich da was auf die Schnelle basteln......bin im Stress
TOM
Thömse
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
DerFräser.zip
Hallo DerFräser
Nur so auf die schnelle....Meinst Du so was
TOM
Crash Test Dummy
Serviceleiter
Sehen Sie sich das Profil von Crash Test Dummy an!   Senden Sie eine Private Message an Crash Test Dummy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crash Test Dummy
Windows Vista 64
Intel Xoen 2.27GHz
12 GB RAM
Nividia Quadro FX 3800
MegaCAD 2010
Mega NC 2010
Megagenial 2010
Kinematik
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Das ist echt klasse.
Wie genau erstellt man ein Batch Datei?
Con
To be born english is to have won the lottery of life! :-)
DerFräser
Programmierer
erstellt am: 20. Aug. 2008 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich geht es weiter, eigentlich bin ich aus der CAM-Fraktion. Aber hier gibt es doch mehr Anwender/Profis die einem helfen können.
Juhu
DerFräser
Programmierer
NX2015 NX-CAM
TeamCenter 13
erstellt am: 20. Aug. 2008 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey TOM
Original erstellt von Thömse:
Hallo DerFräser
Nur so auf die schnelle....Meinst Du so was ;)
TOM
Es geht noch was. Prima!
Ich meinte aber nicht die Materialoberfläche sondern die Körperfarbe:
Punkt 1) und 3) gehen mit -EDIT-ATTRIBUTE- (vorhandener Schalter)
aber zusätzlich die Transparens setzen kann ich nicht.
Bei manchen Körpern möchte ich die Eigenschaft Transparent einstellen oder wieder abstellen.
Ich benutze das bei ProfiCAM Solid für Fräsbearbeitungen z.B. innen Nuten in Bohrungen fräsen.
Viele Grüße aus unserer Fräserei...
