| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Gewinde in der SR1 (4839 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schöne Sache, dass mit den Innengewinden! Aber nun ist es leider so, dass die Withworth-Rohrgewinde DIN ISO 228-1 und DIN2999 (noch) nicht drin sind. Die brauche ich persönlich aber am häufigsten. Gibt es eine Möglichkeit diese selbst zu ergänzen? Oder ist dies nicht möglich? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
@Steffen_WAL Antwort des Entwicklers: ------------ ...als Tabellen habe ich nur M- und MF-Gewinde definiert. Für die Unterscheidung in der Liste gibt es jedoch alle Gewindetypen. Der Benutzer muss seine Gewinde also nur in seiner persönlichen Bohrungsliste ablegen... ------------
------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 19. Jul. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Andreas, im Megacad20073DSR1.DOC auf Seite 36!! zu finden hinter dem Fragezeichen in MegaCAD dann Neues MegaCAD 2007 DOC zumindest die Kernlochattribute sind hier einstellbar wie das Gewinde und die Mittellinien eingestellt werden ist hieraus nicht ersichtlich. grüße aus Delmenhorst Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Danke Steffen und Jochen für die Antworten!! So richtig glücklich bin ich trotzdem noch nicht. Eigentlich möchte ich beim Erstellen der Gewindebohrung den Linien schon den Stift zuweisen. Die Kernlochbohrung hängt am Körper, das ist o.k. Aber die Gewindelinie hat andere Eigenschaften. Auch kann die Farbe nur von der Kernlochbohrung übernommen werden. Aus der MegaCad-Hilfe:"Die so erzeugten Gewindebohrungen werden in den 2D Arbeitsblättern mit der Option „Verdeckte Kanten gestrichelt" ... dargestellt.." Der 3/4-Kreis erscheint in der Draufsicht also gestrichelt, ebenso das Mittelkreuz als gestrichelte Mittellinie. Das kann doch so nicht richtig sein Noch jemand einen Tipp? Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist zwar uralt der Thread, aber ich weiß immer noch nicht wie es geht!?! Kann mir jemand erklären, wie das mit den Rohrgewinden nun gehen soll? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, ist in der Hilfe (siehe Anhang) ganz gut beschrieben. Voraussetzung Du hast Access auf Deinem Rechner. Wenn Du im Bohrungsmenue auf Liste klickst erscheint ein Fenster mit einer Tabelle hier wieder auf Liste, dann kannst Du Dir eine -mdb Datei erstellen und speichern. Dann öffnest Du diese in Access und kannst hier die Werte für die Gewinde eintragen. (siehe Anhang) Datei speichern und schließen. Wenn Du jetzt im Bohrungsmenue die entsprechende Gewindeart auswählst und auf Liste klickst, erscheint die Tabelle und Du fügst das gewollte Gewinde mit Doppelklick ins Bohrungswindow ein. Anschließend die Feineinstellungen und mit ok in die Zeichnung. p.s. Natürlich kann man durch erstellen neuer Tabellen unter access weitere Gewinde erzeugen. Aber Vorsicht, für Ungeübte! Fehler in der Tabelle bzw. nicht ausgefüllte Spalten und Felder, wo MegaCAD etwas erwartet, führen meistens zum Programmabsturz! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen Habe mal unter den Tipps und Tricks zum Übertragen von Einstellungen im MegaCAD folgende Angabe gefunden: Hauptverzeichnis MegaCAD (ab 2008 = C:\megatech\MegaCAD_xD_2008 · Allstl.ini: die Belegung der 10 Voreinstellungen · bhrdat.bhr: Liste der Bohrungen aus dem Menü (alte Bohrungsfunktion) · „name“.mdb eigener Name der Access-Datenbank neue Bohrungsfunktion ..... Da ich kein Access habe und keine *.mdb-Datei auf meinem Rechner, habe ich die Segel gestrichen. Aber vielleicht kann man seine persönliche Liste auf diesem Weg erstellen. Im Bohrungsmenü etwas einzutragen und als Liste abzuspeichern klappt auch bei mir definitiv nicht --------------------- Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Grrrhh Hallo Matthias, hast Du Dich vorgedrängelt?? Da hätte ich mir meine Zeilen sparen können. Irgendwie komisch, der Beitrag war vorhin noch nicht da!! Aber Hauptsache, die Sache ist geklärt. Glücklich soll der sein, der mit Excel und Access arbeiten darf...... ------------------ Grüße
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Die halbe Stunde war ich mampfen Seltsam ist, dass ich Deinen Beitrag nicht gesehen habe, als ich meine Zeilen nach dem Speichern kontrolliert habe. Ist ja auch egal, hauptsache die Hilfe kam an. Der Feierabend kommt angekrochen -------------------- Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Andreas, da will ich Dir es mal verraten. Ich habe meinen Beitrag ergänzt. Wärend dieser Zeit ist er nicht sichtbar. Vermutlich hast Du gerade in dieser Zeit den Tread gelesen. Schönen Feierabend! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, erst mal DANKE und die 10 für Euch beide! Leider habe ich kein Access am Start Und mit oO lassen sich nicht indizierte Tabellen nicht gut bearbeiten. Gott sei Dank (^^) habe ich das Programm gefunden. Damit geht's auch ohne Access. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 07. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen die 10 Punkte gibts gleich zurück. Da ich auch kein Access habe, kommt mir dieses Programm gerade recht. Jetzt bräuchte damit nur noch die Excel-Anbindung für die Stückliste zu klappen. Glaub's aber nicht und kanns auch erst am Montag probieren. Vielleicht könnte man MegaCAD dazu überreden, dass die Anbindung auch mit oO klappt. Denn mit WINDOWS-Office hat man in unserer Firma nichts am Hut. (Kostet ja was :heul Na denne, noch schönen Fußball-Abend ------------------------ Andreas
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo zusammen Hat da mal einer eine Antwort bekommen wie die Rohrgewinde eingepflegt werden können Bräuchte diese Gewinde jetzt und wäre froh um einen Tipp!! Tschuldigung, ist schon beantwortet......bin schon im Wochenende mit den Gedanken Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 16. Dez. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hi an Alle! Sicherlich haben einige Leute schon Access Datenbanken mit UNC UNF usw. erstellt. Könnte eine von Euch die vielleicht hier veröffentlichen? Das würde mir und sicherlich anderen einen Haufen Arbeit sparen. Vielen Dank im voraus! Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GJC Mitglied gelernter TZ; (Leid-) geprüfter Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2008 MegaCAD 20.20.3.25 3D
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Ich hänge mich einfach mal hier dran! MegaCAD 2008 3D Mir ist aufgefallen, dass die Kern-ø der Standard-Bohrungen nicht stimmen, und wenn ich bei einer Bohrung eine Kern-ø-Überlänge mache, entsteht dann ein Absatz, weil ich als Kern-ø den Tabellenbuch-Wert nehme, währen MegaCAD irgendwie aufrundet... Nun: hat jemand eine Ahnung, wo und wie die Kern-ø der Standard-Bohrungen editiert werden können, oder muss ich sämtliche Bohrungen neu anlegen? In der Hilfe ist zu lesen, dass die Standard-Abmaße der Bohrungen erst ab SR1 der Version 2008 editierbar sind. Aber es gibt doch gar keine SR1 zu 2008, oder??? Und sagt mir jetzt nicht, dass wir die neue Version (2009) wieder kaufen müssen... Grüße, GJC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo, das letzte Servicepack hat die Nummer auf dem Bild. Wenn du die hast und es funzt nicht musst du dich wohl mit Megatech auseinander setzen, oder alles selbst editieren. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 09. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 09. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Jepp... diese Rev.Nr. haben wir auch... Das bedeutet dann wohl, dass ich auf Megatech hoffen muss?!? Ich geh' schon mal Rasierklingen kaufen... Hat denn sonst niemand ein Problem mit den falschen Kernloch-ø??? Grüße, GJC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Zitat: Könntest Du mal erklären, was Du z.B. bei M8 als Durchmesser des Grundlochüberhangs gerne hättest?Gruß, Torsten
MegaCAD bietet mir als Kern-ø bei M8 6,8mm an. Mein Tabellenbuch aber meint, es wären 6,65mm! Und das zieht sich durch die gesamten Größen der Regelgewinde (Reihe 1). Gruß, GJC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Zitat: Original erstellt von GJC: MegaCAD bietet mir als Kern-ø bei M8 6,8mm an. Mein Tabellenbuch aber meint, es wären 6,65mm! Und das zieht sich durch die gesamten Größen der Regelgewinde (Reihe 1).Gruß, GJC
dann schau mal hier Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 16. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin,moin, das Kernloch 6,8 bei M8 ist das zu bohrende Kernloch - steht auch bei mir im Tabellenbuch. Mutter und Schraube haben jeweils ein etwas anderes Kernloch. Finde aber gut, das gerade dieses Kernloch genommen wird, da z.B. bei Blechteilen die gelasert werden ich dann gleich das richtige Kernloch drin habe!!!!!
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo GJC, die DIN 13 sagt auch aus, dass bei der Herstellung von Gewinden auch eine Fertigungstoleranz eingehalten werden muss. Für Bolzen 6g für Muttern 6H bei M8 Kernloch von 6,647 bis 6,912. Im Allgemeinen sind dem Fertiger in der Werkstatt diese Toleranzen bekannt, so dass diese je nach Fertigungsart und Material die richtigen Werkzeuge auswählen. Für spezielle Fertigungsverfahren und Materialien sind natürlich vom Fertigungsingenieur die entsprechenden Vorgaben zu machen. Dies bildet aber die Ausnahme, so dass die Tabellenwerte der DIN 13 wie in MegaCAD voreingestellt ausreichen.
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Fuselfee, aber vorsicht beim Lasern sind die Schnittflächen nicht so glatt wie beim Bohren. Und da vor allem bei Dünnblech die Gewindetiefe gering ist, überschreitet man schnell den Toleranzwert. Außerdem härtet die Schnittoberfläche aus, welches die Standzeiten der Gewindeschneider (vor allem bei Edelstahl) stark verkürzt. Sinnvoll ist dies mit der Fertigung abzusprechen und gegebenenfalls zu testen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin,moin, @Mabi unsere Bleche sind aus Stahl (meistens) nicht Edelstahl und auch meistens dick genug. Danke für den Tip, aber wir machen das schon länger so und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Nimmt der Werkstatt viel Arbeit ab. Falls die Löcher für die Blechstärke zu klein sind kommt diese Bemerkung noch mit in die Zeichnung. ACHTUNG ! Nicht laserbare Löcher mit Laserkreuz markiert Dann brauchen unsere Jungs in der Werkstatt nur noch bohren und fertig ist die Soße. (P.S. Wir sind im Sondermaschinenbau und bauen Straßenmarkiermaschinen)
