| | | Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Druckereinstellung (1407 mal gelesen)
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 12. Apr. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich möchte die Druckereinstellung per Programm oder Script einstellen, d.h. Hoch- bzw. Querformat einstellen und auch die Blattgrösse ändern. Man kann über MegaCMD("PrnConfg") den Einstelldialog starten muss, dann aber immer noch manuell die Einstellungen vornehmen. Weder in C- noch VB-MegaCAD Schnittstelle habe ich etwas gefunden und auf die Einstellungen mit den normalen Windows-Systemdialog reagiert MegaCAD nicht. Habe ich etwas über sehen oder gibt es keine Möglichkeit den Druckereinstellung über ein Programm zu steuern? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 13. Apr. 2007 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Hallo zusammen, wir haben da was (im Ärmel), mit dem man aus einer Excel-Liste heraus den Druck starten kann. In der Liste werden die Dateinamen eingetragen, die zu einem Projekt gehören. Die Dateinamen enthalten in der einen im Einsatz befindlichen Lösung schon eine eindeutige Zuordnung über das Druckformat (z. B. die Zahl 4 für DIN A4 an Stelle x im Dateinamen, ließe sich aber auch flexibler lösen). Daraus kann das Tool dann entsprechend einer Zuordnungsliste beliebige Drucker im Netzwerk ansprechen und sendet dann den Druckbefehl unter Berücksichtigung des Formats und der Ausrichtung und Platzierung des Druckbereichs an das jeweilige Gerät. Die Liste enthält zusätzlich eine Spalte für die Anzahl der gewünschten Ausdrucke der einzelnen Zeichnung. Gleichzeitig können noch einige Felder, wie z. B. das Druckdatum, der Anwender, Ausdruck x von y und sonstige Einträge in der Excel-Liste in die Zeichnung eingemischt werden. Geht das in die Richtung?? ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2016 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 14. Apr. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Hallo Hr. Zimmermann, das hört sich ja sehr interessant an. Sobald es mehr Info's gibt, "her damit"!!!! Viele Grüße und ein sonniges Wochenende (Das haben wir uns verdient) ------------------ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, @J.Zimmermann nicht ganz das was ich suche. Ich möchte Layouts ausdrucken, die Blattgröße ist dort ja schon definiert und man kann diese über die C- oder VB-Schnittstelle abrufen. Es fehlt nur die Möglichkeit diese Größe den Drucker mitzuteilen. Der Ausdruck kann dann über den parametrischen Aufruf von PrtPrint über CMD erfolgen, dies ist nicht der direkte Weg, aber immerhin ist es möglich. Wenn ich nur reine Zeichnungen ausdrucken möchte könnte ich dies über dies über die MegaView.dll oder die PRTDRAW.dll tun, dies will ich aber nicht. Und über die mit gelieferten Schnittstellen habe ich in diesen DLLs keinen Zugriff auf die Layouts. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, keiner eine Lösung? Wenn nicht, könnte die Druckereinstellung Zeitnah in die Schnittstellen implementiert werden? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, @Hochbaum, VHR, Knoop, Ken, Jesus, Gott gibt es eine Möglichkeit zur Lösung des oben genannten Problems? Please HELP me. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Morgen, hast den Papst vergessen, nicht das der sauer ist ich habe das Ganze schon mit einem Entwickler vor einigen Wochen durchgesprochen. Also, das Ganze wäre nicht schwer, muß aber eben gemacht werden. Ich finde es eben interessant, das man damit die Layouts, Arbeitsblätter, Modellbereiche auf ganz vielen verschiedenen Ausgabegeräten im Batch Verfahren laufen lassen könnte. Aber, drüber sprechen heißt nicht, das der Entwickler loslegt und es macht, da steht vor dem Papst noch unser Chef, der Hr.Thoss. Wenn er es nicht will, dann nicht. ------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich sehe hier denkt jemand mit. Versuchen Sie einmal sehr gute Überzeugungsarbeit zu leisten. P.S. Eine Person, welche sich herausnimmt Vertreter Gottes auf Erden zu sein, halte ich persönlich für sehr überheblich. Das ist nur meine persönliche Meinung dazu und es soll jeder selbst entscheiden, ob er zu dieser Person und der Organisation dahinter steht. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: hast den Papst vergessen, nicht das der sauer ist
Da fällt mir folgendes zu ein, um die Arbeit ein bißchen aufzulockern: Der Papst stirbt und kommt an die Himmelstür. Petrus begrüßt ihn und fragt nach seinem Namen. "Ich bin der Papst!" "Papst, Papst", murmelt Petrus. "Tut mir leid, ich habe niemanden mit diesem Namen in meinem Buch." "Aber... ich bin der Stellvertreter Gottes auf Erden!" "Gott hat einen Stellvertreter auf Erden?", sagt Petrus verblüfft. "Komisch, hat er mir gar nichts von gesagt..." Der Papst läuft krebsrot an. "Ich bin das Oberhaupt der Katholischen Kirche!" "Katholische Kirche... nie gehört", sagt Petrus. "Aber warte mal nen Moment, ich frag den Chef." Er geht nach hinten in den Himmel und sagt zu Gott: "Du, da ist einer, der sagt, er sei dein Stellvertreter auf Erden. Er heißt Papst. Sagt dir das was?" "Nee", sagt Gott. "Kenn ich nicht. Weiß ich nichts von. Aber warte mal, ich frag Jesus. Jeeesus!" Jesus kommt angerannt. "Ja, Vater, was gibts?" Gott und Petrus erklären ihm die Situation. "Moment", sagt Jesus, "ich guck mir den mal an. Bin gleich zurück." Zehn Minuten später ist er wieder da, Tränen lachend. "Ich fass es nicht", japst er. "Erinnert ihr euch an den kleinen Fischerverein, den ich vor 2000 Jahren gegründet habe? Den gibts immer noch!"
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
