| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Textzeile im Block verschieben ohne auswählen der Textzeile (645 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine Textzeile verschieben möchte, die sich in einer Baugruppe befindet, dann klicke ich die Textzeile an und wähle anschließend "Textzeile" um nur die Textzeile (nicht die ganze Baugruppe) zu verschieben. Ich möchte mir nun ersparen, jedes mal "Textzeile" zu wählen. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen, das heißt wenn ich eine Textzeite anklicke, dann möchte ich sie sofort greifen können und dann verschieben. ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 01. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 01. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
also Bauteil bleibt Bauteil und Brautkleid bleibt Brautkleid nein, wenn im Bauteil eingefügt, dann kommt auch die Auswahl, es sei denn, man zerlegt das Bauteil wieder in seine Bestandteile (Datenbank--> DB-Info --> Auflösen) (in anderen CAD-Systemen bekannt als "Ursprung" ) ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 01. Aug. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hola, probier doch aml Strecken, statt Verschieben. Oder auch mit Drag & Drop ;-) PS @ Hochbaum: Ich benutze es zwar nihct, aber kann man nicht unten in der Statusleiste einstellen, daß alles ein Einzelelemente zu behandeln ist?
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
?!? das rafft dann keiner mehr, dann muß er eben auflösen. Alles andere ist akademisch interessant,aber eben nur dort. Es macht keinen Sinn, allgemeine Funktionen zu verkomplizieren und für einen speziellen Anwendungsfall aufzubohren (ich habe da mittlerweile so meine Erfahrung ) Er hat doch einen prgrammiertechnisch erfahrenen Kollegen, der kann die Textzeilen aus den Bauteilen herauslösen und anschließend wieder einsortieren, dafür gibt es die C-Schnittstelle ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Oh Mann Herr Hochbaum, Sie wollen mich einfach nicht verstehen... Ich frag mal ganz naiv: Was bedeuten denn die zwei Häckchen, die ich für die Baugruppen in der Statusleiste setzen kann? Wo istd er Unterschied, wenn man diese aktiviert bzw. deaktiviert???
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Sven, diese Schaltung dient der Auswahl mittels Rechteck, Farben, Bildschirm etc. Alte MegaCAD-Versionen reagieren auf eine einzige Art und Weise: wenn Du ein Stück z.B. einer Schraube in einem Rechteck fängst, so werden diese Elemente immer in die Selektion aufgenommen, was dazu führt, daß Du nur Teile der Schraube verschiebst. Die genaue Bezeichnung heißt ja "Elemente, die KOMPLETT in einem Rechteck liegen". Liegen jetzt (mit aktiviertem Haken) nur Teile einer Baugruppe im Ausschnitt, so ist "die Baugruppe" nicht komplett enthalten, es werden also keine Teile der Baugruppe selektiert. Der zweite Haken dient für die gleiche Verfahrensweise, aber eben für untergeordnete / verschachtelte Baugrupen. Das hilft zu vermeiden, aus Versehen nur Teile von Baugruppen zu selektieren. @Dieter73 Wenn bei Dir die beiden Haken raussind, kannst über „Fangen Rechteck“ den Text ohne Abfrage greifen. Die Anzahl der Klicks ist dann zwar wieder identisch, aber wenn man die Objektbestimmungsmethoden (Rechteck, Bildschirm etc.) auf Kurztasten legt, kann man wieder kürzere Bearbeitungszeiten erreichen.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 03. Aug. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erst mal für die Antworten, die leider nicht zum gewünschten Ergebnis führten. Jedoch habe ich für alle geplagten nun doch eine annähernde Lösung: 1) gewünschste Textzeile in der Baugruppe anklicken 2) ESC drücken 3) Text ist mit nächstem Mausklick in der Mitte greif- und verschiebbar
------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Dieter73:
2) ESC drücken
Hallo Dieter! Was passiert denn bei dir, wenn du ESC drückst? Bei mir gar nichts. Ich klicke den Text an, wähle dann den Text aus, und kann ihn im dritten Schritt verschieben.
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich den Text anklicke, dann blinkt die ganze Baugruppe. Dann drücke ich 'Esc' - und die Baugruppe hört auf zu blinken. Statt dessen kommt nun das neue Auswahlfenster (Textattribute, Text editieren und Als Block (sehr gutes Feature übrigens)) und ich kann ohne weiteren Klick an den Text-Griffpunkten angreifen und den Text verschieben oder strecken. Supper! ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
