| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD 2005 verliert den Baugruppenpfad (1067 mal gelesen)
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2016 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Speichern einer Datei verliert MegaCAD den ihm in der MegaCAD.ini zugewiesenen Dateipfad für Macros (Verweist auf einen Serverpfad). Bei Macros laden oder einfügen wird dann der Pfad angezeigt unter dem eine Zeichnung zuletzt gespeichert wurde. Woran liegt das? gibt es irgendwelche Abhilfe Version: MegaCAD 2005 (20.05.05.02) Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Hallo Thomas, wie schaut denn der Pfad aus? Ich kann mich an solche Probleme erinnern, wenn im Pfad oder Dateinamen z.B. Umlaute waren. Wann und wie das jeweils auftrat, war nicht immer vorhersehbar. Ohne Sonderzeichen war es jeweils weg. Gruß Henry
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, wenn es an den Oberlächensymbolen liegt, dann wäre die Lösung naheliegend, denn der Pfad lautet: G:\Proj\ZVS\MegaCAD\Macros\Oberflächensymbole aber ein anderer Pfad der auf Macros verweist lautet:
G:\Proj\ZVS\MegaCAD\Macros und da tritt das gleiche Problem auf. Also ausschließlich an den Umlauten kann es nicht liegen. ------------------ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 28. Jun. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Hallo, wir haben in einer der neueren Version etwas ändern können, so daß das nicht mehr vorkommt. Zusammenfassend tritt der Effekt dann auf, wenn der letzte Pfad nicht gefunden wurde. Dann wurde der letzte Zeichnungspfad benutzt. Ich hatte es insbesondere bei Leer-/Sonderzeichen sowie zu tiefen Ebenen getestet (da gibt es im Windows eine Begrenzung, eine Datei darf incl. Pfadangabe nur max... Zeichen lang sein, merkt man auch beim Brennen auf CD o.ä.). Nicht gefunden bei diesen kurzen Pfaden kann eigentlich nur Netzwerk nicht aktiv bedeuten (bes. bei XP HOME morgens, bevor man das erste mal das Paßwort auf dem Server eingegeben hat).
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, an der Pfadlänge (ca. 50 Zeichen + 10 Zeichen für den Dateinamen)kann nicht liegen. Nicht gefunden ist eigentlich auch nicht möglich. Unser Netzwerk ist immer aktiv. Der Fehler tritt am Morgen, Mittag, usw. auf (er ist jederzeit reproduzierbar). Außerdem bietet MegaCAD statt dem Serverpfad mit den Makros auf einen anderen Serverpfad; also wurde der Server gefunden. Ich meine das ist jetzt erst seit Windows XP der Fall (Seit ca. 2 Monaten habe ich einen neuen Rechner mit Windows XP Prof., davor Windows 2000 und ich bilde mir ein da ist diese Phänomen nicht aufgetreten. Das die Lösung in der neueren Version kommt tröstet mich nicht, da wir MegaCAD 2005 im Einsatz haben und das wohl auf absehbare Zeit nicht geändert wird. ------------------ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 03. Jul. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Hallo Thomas das war mal bei mir ein ganz dickes Problem. Erst als ich alle Umlaute umgewandelt und die Pfadlängen reduziert hatte ging es normal. Ab und zu tritt der Fehler noch auf, aber dann habe ich wieder irgend wo eine Datei mit Umlaut einfließen lassen. Es muß nicht die aktive Datei sein, es reicht schon eine benachbarte Datei mit Umlaut. Ich habe mich darauf eingestellt. Gruß giman PS: und die Leerzeichen in den Pfad- und Dateinamen habe ich ebenfalls mit "-" und "_" ersetzt. Das war eine Menge Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Ich gehe jetzt davon aus, daß bei MegaCAD alles mehrmals verknüpft ist und abgefragt wird (also mächtig verquirt ist), so daß dieses Problem kaum nachvollziebar ab und zu auftritt. Wen es trift, der hat mit MegaCAD eben Pech gehabt und sollte sich für die Zukunft eine andere CAD-Software aussuchen. Ich bin bereits beim Suchen, da mich die neuen Veränderungen ab 2006 in MegaCAD behindern. Nochmals die besten Grüße von giman [Diese Nachricht wurde von giman am 08. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von giman am 08. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
