| Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen |
Autor(20117)
Thema: Holz-Schraffur (31592 mal gelesen)
Luis S. Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.04.2006
erstellt am: 16. Apr. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer hat eine Holzschraffur? Eine Schraffur mit angedeuteten Jahresringen. Ich habe mir mal Schraffuren runtergeladen von: Archivio Tecnico Grafico, alles Spitzenschraffuren, aber nicht in DXF- oder DWG konvertierbar, dann erscheint eine schwarze Fläche. Woran kann das liegen? Luis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 17. Apr. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 17. Apr. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 19. Apr. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Moin Moin, hier mal ein paar Vorlagen. Inhalt der HolzHatch.txt einfach an Xhatch.ini anhängen. Exel-Blätter zum skalieren - mal auf die schnelle. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo Hillex, das ist ja schon fast eine eigne Applikation - am Besten gleich mal Herrn Schellhorn zusenden das es nicht wieder irgendwo untergeht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz www.4cam.de - www.meganc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo Hillex, Deine Excel-Tabelle funktioniert soweit ganz gut ...aber ich glaube jedoch in deiner Excel-Tabelle ist noch ein Fehler. Die Spalte "Winkel" darf nicht mit skalliert werden. ersetzt ich die Winkel-Werte aus der Skalierungs-Tabellenblatt mit denen aus der Import-Tabellenblatt funktioniert das ganze sogar sehr gut ;-) In der ersten Version Deiner Hatch-Scale.xls wurde das auch berücksichtigt Gruß Wawuschel Nachtrag: und hier noch für Luis eine Holzschraffur mit angedeuteten Jahresringen [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Luis S. Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Robin H. Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 59 Registriert: 07.09.2004 Transtec 1300, P2.40GHz, 2GB RAM, Matrox Millennium G550<P>AutoCAD 2004/2006, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo Hillex Ich hab gerade versucht mit deinem exel ne schraffursammlung anzupassen, leider sagt mir exel beim importieren aber immer irgendwelche laufzeitfehler... Ich habs bei uns auf drei Rechnern probiert aber ohne erfolg. Ich hab auch die Schraffuren einzeln rauskopiert und auch das funzt. nicht. Jemand vieleicht gerade ne Ahnung was das sein könnte, oder gar n paar minütchen zeit für mich wenns irgendwo funktioniert? Grüsse Robin ------------------ Am 9.11.2001 starben 20'000 Kinder an Unterernährung und keiner begann nen Krieg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo Wawuschel Steine RH ist die Sammlung, die restlichen sind einzeln rauskopiert. Ich glaub schon das dass nich schwer ist wenns tut, nen import und export knop drücken dat schaff ich auch noch... theretisch zumindest :-) vileicht sind ja die Schraffuren auch nich sauber...? ich braüchte das mit n Faktor 0.1 PS: dein link tutet auch nich... gruss robin ------------------ Am 9.11.2001 starben 20'000 Kinder an Unterernährung und keiner begann nen Krieg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hi, also immer nur mit eine einzelne Schraffur umwandeln und nicht mit eine Sammlung von mehrere Schraffuren in einer *.pat-Datei! Das kann nicht funktionieren. (Vielleicht lags ja daran?) mit der archi.pat klappt es jedenfalls problemlos. Mit der Steine_RH.pat kann es nicht gehen weil sie mehrere Schraffurmuster enthält, da bekommt man dann den Laufzeitfehler. Der Laufzeitfehler tritt auch auf wenn man eine sehr "lange" Schraffur (länger als 1010 Zeilen) umwandeln möchte. (z.B. die riverrock.pat) Dann einfach den Blattschutz aufheben. Das Blattschutzkennwort steht in der Excel-Tabelle) Vllt. könnte ja Hillex seine Excel-Tabelle dahingehend noch anpassen das sie auch mit längeren Schraffuren bis 3500 Zeilen richtig funktioniert? Ich kenne mich leider mit Excel-Macros überhaupt nicht aus. Gruß Wawuschel
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Guten Morgen Wawuschel Hab das gerade nochmal getestet, funzt aber nich...laufteitfehler... Bei deinem Link war ich auch schon, da hab ich die Schraffursammlung her. Er war ja so nett alle Links wo er die Schraffuren her hat mit anzugeben. Aber die paar Steinschraffuren die ich haben möchte hab ich genau nicht mehr gefunden. Hab gedacht ev. kann ich die da gerade so runterkopieren wie ich die brauche also noch nicht für megacad angepasst. Ich muss das ma noch zuhase testen vieleicht tut das nur hier nicht... Gruss Robin ------------------ Am 9.11.2001 starben 20'000 Kinder an Unterernährung und keiner begann nen Krieg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo Wawuschel Sorry hatte gerade bisschen anderes am hut... Ne aber habs extra mit der archi.pat versucht weil du geschrieben hast funktioniere einwandfrei. Ich hab das gefühl das liegt an exel hier bei mir... Gruss Robin ------------------ Am 9.11.2001 starben 20'000 Kinder an Unterernährung und keiner begann nen Krieg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
erstellt am: 01. Feb. 2021 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo, probiere mal die Datei im Anhang. Bei der Sicherheitswarung solltes du "Inhalt aktivieren" wählen, wenn du mir vertraust. Karsten
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2021 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
