| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Absturz beim öffnen eine Pack & Go Datei (835 mal gelesen)
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2016 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit dem Kinematik-Modul eine MegaCAD-Datei erstellt und anschließend als Pack&Go abgespeichert (EXE-Format). Beim Ausführen der EXE-Datei stürzt aber jedesmal MegaView3D ab. Auch bei meinem Kollegen funktioniert die EXE-Datei nicht (Also kann ich einen Fehler in der Hard-/Software-Konfiguration ausschließen!?) Ich würde die Datei ja gern reinstellen, aber selbst gezipt ist sie noch 4 MB groß. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen Viele Grüße Was kann ich tun. Ich möchte die Simulation nächste Woche auf einem PC vorführen, der kein MegaCAD installiert hat, sondern nur den 3D-Viewer
------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Also ich kenne das auch! Allerdings habe ich nur P&G ohne Kinematik. aber wenn ich eine P&G-EXE auf einem Netzlaufwerk erstellen lasse, dann geht die EXE später nicht. Lasse ich sie auf meine lokale Festplatte speichern, danngeht sie.... Gruß Steffen
------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 14. Jul. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Hallo Herr Nassl, her mit den kleinen Packandgo(lerinnen) und am besten auch die *.prt dazu (megacad@4cam.de). Wir schauen's uns an und geben Ihnen Bescheid. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Hallo Herr Nassl, die Firma 4CAM hat die Datei an uns weitergeleitet. Einige Gruppennamen waren so lang, dass es zu einem Speicherüberlauf kam. (Bei einer Verknüfung werden beide Gruppennamen aneinandergehängt) Dieser Effekt tritt bei der beigefügten Version von MegaView3D nicht mehr auf. Bitte kopieren Sie den Inhalt des ZIP Archives in das MegaCAD 3D Stammverzeichnis. Wir werden noch in dieser Woche ein "richtiges" Servicepack für MegaCAD Kinematik und für das auch einzeln erhältliche Pack&Go Modul bereitstellen, mit dem man dann auch wieder farbige Hintergründe definieren kann.
------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Rüger, das mit dem Öffnen der Pack&Go funktioniert jetzt. Vielen Dank. Nur: Steh ich auf dem Schlauch oder ist das so: Ich dachte in der Pack&Go-Datei, können ebenfalls die Bewegungen simuliert werden. (Voraussetzung natürlich, dass die entsprechenden Bewegungsabläufe im Kinematik-Modul definiert wurden. Bei meiner Datei bewegt sich nichts. Viele Grüße
erstellt am: 19. Jul. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Hallo Herr Nassl, Wenn Sie das 3D Modell in MegaView3D laden bzw. mit Pack & Go verschlüsseln und zusammen mit diesem Viewer in einer EXE Datei "einpacken", dann können Sie eine zuvor definierte Animation mit den "Videorecorder" Buttons rechts oben in der Menüleiste abspielen, anhalten und zurückspulen und das Modell dabei beliebig drehen und zoomen. Die Animation startet nicht automatisch. ------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Rüger, ja, ne, is klar (frei nach Atze Schröder) Mir ist schon bewusst, dass ich die Animation per Start-Button starten muss. Ich habe in der Kinematik-Datei nochmal alle definierten Bewegungen angeklickt (nicht gelöscht und neu erstellt, oder geändert) mit ok bestätigt, und siehe da, jetzt klappts. P.S.: Das mit der neuen Lizenz-Server-Installation hat alles reibungslos geklappt.
Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Viele Grüße ------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
