| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: neuer TFT-monitor, megacad total pixelig (1513 mal gelesen)
Raki Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, mein arbeitgeber hat mir einen 19´´tft-monitor gegönnt. das hat mich erstmal gefreut, aber dann kam megacad. im 3d-hiddenline-modus sind schräge linien plötzlich mit treppen versehen, die icons sind farbloser und ich kann sie kaum noch erkennen und wenn ich ganz viel glück habe, springt plötzlich die linke iconleiste auf graufarben um. sie funktioniert zwar noch, aber die icons sind grau. ich habe 1,6 gH, windows 2000 por, 256mb ram, geforce 5200fx mit 128mb und einen 19´´tftmonitor von philips. insgesamt nicht so das ganz überragende paket, bisher hat es aber gerreicht. ausserdem habe ich schon immer das problem, dass wenn ich eine ansicht drehe und die neue ansicht habe, die komplette zeichnung sich neu aufbaut, dauert 2-3 sec. vielleicht kann mir ja jemand helfen und hat ein paar ganz einfache tips, die auch ich befolgen kannn. danke und einen schönen tag, raki.
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo Raki, wie steht die Auflösung in Windows und was kann der Monitor anzeigen (wahrscheinlich 1280 x 1024). Die beiden müssen übereinstimmen, sonst muß der Schirm interpolieren und das geht meist schief. Bitte erstmal überprüfen und dann sehen wir weiter. Wenn es nach dem Drehen (im Drahtgittermodell oder im OPGL) lange dauert mit dem Bildaufbau, dann werden wohl (im Hintergrund) die Hiddenlines neu berechnet. Wenn das nicht gebraucht wird, einfach auf 'Drahtprojektion komplett' schalten und alles läuft wie geschmiert. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raki Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, also: der monitor steht auf 1280*1024@74hz und windows auch, nur dass es 75hz sind. dann sollte dort doch keiner interpolieren müssen... drahtprojektion komplett und hiddenline komplett ist das gleiche? bringt auch keine vorteile. bin etwas verwirrt. kann es an der grafikkarte liegen? bitte helft mir! danke, raki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Ich habe selbst hier einen 19" TFT. Keine Probleme Bzgl. der Pixligkeit kann ich nichts neg. sagen, bei dem Monitor und der GraKa gibt es auch Treiber-CD's für den Monitor, da kann man dann Farbprofile einstellen. Obs was hilft? Zumindest hat das nix mit MegaCAD zu tun, wir machen da gar nichts selbst, gehen nur über die Windows-Treiber
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Raki Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Raki Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Raki Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
... sieht jedenfalls bei mir auch nicht besser aus. Hängt auch immer vom Winkel ab, um den man gedreht hat, dann verändert sich die Ansicht bzw. die Stufen. Bei der Grafikkarte steht bei mir bei "Anti-Aliasing" Anwendungsgesteuert. Die Stufen habe und hatte ich auch, aber sogar beim CRT. Vielleicht mal mit ´nem CRT vergleichen, ob´s wirklich sooooo ´nen Unterschied gibt. Mathias ------------------
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 16. Jul. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hola, ich weiß ja nihct wie sehr das Problem auftaucht, und vor allem, ob das nur MegaCAD betriftt, aber TFT haben normalerweise eien feste Größe, mit der Sie betrieben werden wollen. Stell man da rum, sieht es nach nichts mehr aus. Würde sich aber auf ganze Windows-World bemerkbar machen.
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raki Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, das ist aber schade, dass das nicht besser geht. ich bin der meinung, dass mein grosser monitor das besser hingekriegt hat. aber er war insgesamt unscharf. hm. mal sehen. woher weiss ich denn, wie mein tft-monitor am liebsten betrieben werden möchte? ich habe es noch nirgends gefunden. danke und grüße, raki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 19:34
Hallo Raki, das was Sven das schreibt, ist bei mir genauso. Ich habe einen SAMSUNG SyncMaster 191T, der eine max. Auflösung von 1280 x 1024 pixel unterstützt - wenn ich da z.B. auf 1024 x 768 runter gehe, dann sieht das so aus wie auf deinen Screenshots...wenn ich dann wieder auf 1280 x 1024 umstelle...voila...passt :-) Bei mir kann ich zudem die Hz-Frequenz (Horizontalfruequenz) verändern - bei Röhrenmonitoren ist es ja so - alles über 75 Hz (besser über 80 Hz) gilt als "flimmerfrei"...bei TFT's ist das etwas anders...denen reicht 60 Hz (da das Bild anderst aufgebaut wird) - so ist es bei mir so, wenn ich z.B. auf 75 Hz einstelle, dann wird das Bild unscharf - wenn ich wieder auf 60 Hz gehe...dann ist auch hier alles im Lot. Die unterstützen Auflösungen deines TFT-Monitors stehen normalerweise in der Produktbeschreibung zu deinem Monitor. Solltes du das Handbuch nicht zur Hand haben, geh doch mal nach deiner Modellbezeichnung "Googeln"...da wirst du bestimmt fündig ;-) Gruß aus dem Bottwartal NN :-) ------------------ Wo kämen wir hin, wenn jeder nur sagte: "Wo kämen wir hin?" und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo ?! Jetzt muss ich doch mal nachfragen. Sicher wird die Darstellung auf einem TFT von den Anzeigeeigenschaften beeinflusst. Kann aber bei Raki nicht an der Auflösung liegen, da der Screenshot 1280x1024 ist. Also höchstens sind 74hz zu viel. Aber generell kann man das nicht anhand des Screenshots belegen! Wie sollen schräge Linien denn anders dargestellt werden als mit Treppchen? Das Bild wird doch aus Bildpunkten aufgebaut. Wie es auf dem Monitor aussieht, ist also nur dort zu beobachten.
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Whitie Mitglied Maschinenbauing., Schweißfaching. (SFI)
Beiträge: 4 Registriert: 02.05.2005 Win XP Prof., MegaCAD 2005 3D AMD Athlon X2 Dual Core 4800+, 2 GB RAM, Geforce 7800 GTX
erstellt am: 25. Jul. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo Raki! Hast du den TFT mit einem DVI oder einem normalen VGA-Kabel an die GraKa angeschlossen? Weiß zwar nicht genau, ob es daran liegen könnte , aber vielleicht hilft es Dir trotzdem. Gruß Whitie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
