| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: PRT in JPG-Datei ausgeben (8606 mal gelesen)
freak2604 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 18.04.2005
erstellt am: 16. Jun. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte von meinen PRT-Zeichnungen Bilddateien erstellen, aber leider sind diese (Bilddateien JPG's) in einer sehr schlechten Qualität. Ich brauche diese Zeichnungen im JPG-Format, aber leider sind meine Bilddateien sehr verschwommen und unleserlich (leider nicht zu verwenden). Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich meine Megacad Zeichnungen in einer besseren Qualität ausgeben kann. Gibt es da noch einen Trick oder was muß ich denn beachten??? Ich möchte diese Zeichnungen (JPG's) als Referenzen ins Internet stellen, aber vielleicht habt Ihr ja noch einen anderen Vorschlag, wie ich meine Megacad-Zeichnungen im Internet Präsentieren kann, aber die Qualität sollte auch stimmen. Über eine Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar und verbleibe mit freudlichen Grüßen freak2604
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 16. Jun. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 16. Jun. 2005 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Hola, ich empfehle EPS, keine JPG. Es sei denn MegaCAD spendiert mal eine vernünftige JPG Speichermöglichkeit. Allerdings werden die Druckdicken auch nur beim Druck ausgegeben, deshalb Post-Script-Drucker, Dateien drucken und dann mit einem Grafikprogramm umwandeln...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BauBraun Mitglied Architekt
Beiträge: 46 Registriert: 24.05.2004 MegaCAD und eigene Software auf AMD 3000 mit Windows 2000. [URL=http://www.BauBraun.de]www.BauBraun.de[/URL]
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Hallo freak2604, > ich möchte von meinen PRT-Zeichnungen Bilddateien erstellen, > aber leider sind diese (Bilddateien JPG's) in einer sehr schlechten > Qualität. Was exakt ist 'schlechte Qualität'? Mit entsprechender Bildschirmeinstellung gehen Screenshots bis zur Auflösung 2048*1600, und das ist eine Menge. Aber selbst das ist viel für den Durchschnittsuser mit 800x600 bis 1024x800. > [Internet] In welcher 'Qualität' sollen die Zeichnungen ins Internet, und wohin? Solltest Du damit viele Pixel meinen, dann musst Du einen Kompromiss finden zwichen dem was Du zeigen möchtest und dem dass Du den Surfer vergraulst. Normalerweise sollten doch Screenshots ausreichend sein um die Seite etwas aufzupeppen. Wenn jemand wirklich Interesse hat sich die Zeichnungen genauer zu betrachten, wie wäre es denn mit PDF? Also ich finde den CIB-Brewer gut (www.cib.de), ich habe schon Pläne mit reichlich Übergröße damit gemacht, und finde auch das handling angenehm. Gruß BauBraun P.S. EPS über Postscript-Druckertreiber. ------------------ Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Hola, einfach einen Post-Script-Drucker installieren. Bewährt hat sich bei uns der 750C/PS (PS!) von der XP-CD-ROM. Einfach statt LPT an FILE anschließen und ganz normal in MegaCAD pder MegaPLOT Drucken. Die EPS ist eien Vektor Datei, die in CorelDRAW oder Adope ILLUSTRATER oder DESIGNER geladen und bearbeitet werden kann. Dann gleich mit entsprechender Auflösung als Raster/Bitmap exportieren. Jede Änderung im Raster/Bitmap-Programm (also als JPG) bringt Verschlechterungen. Deshalb gleich vorab die richtige Größe exportieren. Schade das dies in MegaCAD nicht geht, da hier ja schon Vektorgrafiken vorliegen. Es gibt auch welche die laden DXF in die Vektor-Grafik-Programm ein. Ist aber nur sinnvoll, wenn Du die Layer, Strichfarben (keine Dicken) und die Möglichkeit der Nachbearbeitung brauchst... Ansonsten immer über EPS Export bzw. Druck gehen. Dies gilt auch für Copy-Shops, Layouts und Grafikbüros... Schau Dir mal den Anhang an. In MegaCAD gezeichnet, mit 750C/PS gedruckt, EPS in CorelDRAW eingeladen und dann als EPS (Dfür Copy-Shop) bzw. JPG (für E-Mail)exportiert...
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Moin freak2604 das problem kenn ich, ich speichere die pläne als dxf anschliesend in corel-draw inportieren dann gleich wieder exportieren als jpg und beste ergebnisse MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Hola, oder FinePrint bzw. PDF-Factory bzw. Adope Distiller. Aber die sind meist käuflich zu erwerben. Ich kenne keine Gratis Software bzw. TIFF-Druckertreiber, die ohne Einschränkung funktionieren. Sei es Auflösung, Wasserzeichen oder Größe der zu druckenden Pläne (Planformate A0)... Falls doch setze ich einen Link auf die NG-Site!
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Hallo Sven ! "Ich kenne keine Gratis Software bzw. TIFF-Druckertreiber, die ohne Einschränkung funktionieren. Sei es Auflösung, Wasserzeichen oder Größe der zu druckenden Pläne (Planformate A0)..." Hast Du denn edp-print-pro jetzt schon ausprobiert ??? A0 funktioniert mit einer maximalen Auflösung von 18722 x 13244 ? Welche Auflösung müßte A0 als JPG denn tatsächlich haben ???
------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Hola, ich hab's sogar drauf, nehm aber immer FinePrint PDF Factory oder EPS-Drucker, wie beschrieben... Das mit A0 ist ja schon mal gut. Aber für den Copy-Shop brauch man auch mal größere mit 600dpi, nur als Beispiel... Sonst gibt's keine Einschränkung? Dann sollte ich das wohl mal mit auf die NG-Site setzen... Wie war das gleich mit den 2. Download (Registrierung7Freischaltung)? Erklär nochmal, dann setze ich gleich beide Links.
erstellt am: 17. Jun. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Hallo Sven ! Einfach runterladen, und Optionen im Zusatzprogramm durch Anklicken für Druckertreiber freischalten. Denke das war mal gedacht als kostenpflichtiges Zusatztool ??? ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
erstellt am: 18. Jun. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
erstellt am: 21. Jun. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
erstellt am: 21. Jun. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Moin, fast, es hat aber noch zusätzliches für den Drucker. Welches Fach er nehmen soll und wo er es hinlegen soll. Ob nur einfach oder duplex gedruckt werden soll usw.. Der eigentliche Text oder grafik ist aber post script. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei sende ich einmal eine Testzeichnung (ELA-Schema). Ich möchte wie bereits am Anfang beschrieben von der PRT-Datei eine vernüftige Bilddatei erzeugen, aber leider bekomme ich noch langem ausprobieren nur eine sehr schlechte Qualität heraus. Vielleicht könnt Ihr einmal eine Variante zum Vergleich erstellen?? Ich habe leider bisher noch keine Variante gefunden, in der man auch die Schrift noch gut erkennen kann. Vielleicht mache ich ja noch etwas verkehrt oder man kann halt solche Zeichnungen nicht als Bild-Datei speichern. Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar und verbeleibe mit freundlichen Grüßen freak2604
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Moin, und hier eine Datei welche mit edoc-printpro mit 400DPI und 75% jpg Kompimierung erstellt wurde. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Eure Dateien sehen ja schon viel besser aus!!! Anbei übersende ich jetzt meine erstellte JPG-Datei, diese ist wirklich sehr verschwommen und beim Zoomen sieht man dann richtige Schatten. Ich habe diese Datei aber auch mit dem PDF Creator erstellt, aber trotzdem habe ich solch eine schlechte Qualität. Das versteh ich leider nicht, aber einstellen kann man da ja auch nichts. Vielen Dank nochmals für die schnelle Reaktion und die Testbeispiele. Viele Grüße freak2604 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 don't read this
erstellt am: 24. Jun. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
Im PhotoEditor hat man die Option "Qualitätsfaktor" beim Abspeichern. Dein Bild sieht so aus, als ob hier "50%" eingestellt war. Gruß Matthias ------------------ ۩ [Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aber bei dem PDF Creator hat man doch gar keine Option, wo man die Qualität noch einstellen kann oder? Ich gehe einfach auf Drucken (Ausgabe in JPG), aber wie schon ersichtlich (nur mit schlechter Qualität möglich. Ich habe leider keine Ahnung warum??? Viele Grüße freak2604 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2015 SP 2.0
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak2604
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:14
Hallo EFZWEIXANTOS, viell. ist deine Frage hier besser aufgehoben? HTH, ------------------ |
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:20
...und - wenn ich in Googel nach "Sketchup-Exportformate" suche...finde ich u.a. diese Informationen... ------------------ |
