  MegaCAD
  Dateipfad (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Dateipfad (5070 mal gelesen)
derTimo
Irgendwas mit Film und Musiclas
Sehen Sie sich das Profil von derTimo an!   Senden Sie eine Private Message an derTimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derTimo
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Henry Scholtysik:
Hallo Gerd,
das sind ja hilfreiche Erkenntnisse. Danke.
Welche Pfadlänge war denn noch in Ordnung?
Gruß Henry
Diese Frage ist zwar Alt,
ich hatte aber vor Kurzem ein Ähnliches problem. Dateinamen mit mehr als 255 Zeichen werden von Diversen Programmen (maschinen) NICHT geöffnet.
(Dateipfad+Namen darf also nicht mehr als 255 zeichen haben)
MegaCad 2020 Blech 3D
derTimo
erstellt am: 24. Sep. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -eichi-:
Doch geht auch
Speichere Und Öffne alles übers Netzwerk und über den Explorer
Hab eben sogar getestet
Ich würde gern wissen, wie Du das machst.
Ich öffne eine Datei per Doppelklick im WINDOWS Explorer (nicht über MegaCad) ändere etwas und möchte dann z.b. eine DWG speichern.
Im Speichern UNTER Dialog erscheint dann der Sandard Speicherpfad und  NICHT der Pfad wo ich die Datei geöffnet habe.
Was machst Du also anders als Ich ?
derTimo
erstellt am: 16. Mrz. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt hierfür wohl keine Lösung ?
Sehr Schade
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 16. Mrz. 2021 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das eben mal ausprobiert,wenn ich eine Megacaddatei, welche sich auf einem  Netzlaufwerk befindet, öffne und dann mit "Speichern unter" wieder speichern will, möchte Megacad es auch wieder an diesen Ort speichern.
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
derTimo
erstellt am: 16. Mrz. 2021 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn du diese mit dem Windows Explorer öffnest ?
MegaCad 2020 Blech
Mon Cheri
erstellt am: 16. Mrz. 2021 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so wie beschrieben!
Im Explorer, mit Doppelklick auf die Datei.
Mon Cheri
[Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 16. Mrz. 2021 editiert.]
derTimo
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir tritt das "problem" bei allen dateien auf. leider. was ich wohl falsch mache ?
MegaCad 2020 Blech
