| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Tools 2004 (2617 mal gelesen)
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 01. Dez. 2003 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anbei findet man eine Tools.zip. Dort befindet sich eine Setuproutine drin mit 2 Tools. 1. Zusammenfassen einzelner Textzeilen zu einem Textblock (Man klickt die Zeilen nacheinander an,dann rechte Maus,dann Textblock absetzen) 2. Erstellen einer eigenen Megatech.pal (Farbpalette) Das ganze ist natürlich auch mit Kontextsensitiver Hilfe ausgestattet und installiert sich in das Textmenü von MegaCAD. Bitte mal testen. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
Hallo Her Knoop Danke für dieses Tool (Text zusammenfassen) Genau so hab ich mir das vorgestellt und gewünscht. Nur eines hab ich noch, wenn ich den Text absetzen will übernimmt er mir nicht die Gleiche Textgrösse, mach ich hier da was Falsch oder ist die Textgrösse so eingestellt, oder kann mann das irgendwo einstellen. Danke nochmals für das Tool.
------------------ mfg gk Georg Königer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
@Holzbauer da die Textzeilen unterschiedliche Attribute haben können, werden die Default-Werte genommen, soll heißen, die gerade aktiven gelten. Man muß das aber vorher umschalten, im Moment des Absetzens ist der sonst über einen Mausklick verfügbare Dialog "von der Statuszeile" nicht greifbar.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 01. Dez. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
erstellt am: 01. Dez. 2003 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Leser, Danke Für das Lob, hat auch einige schlaflose Nächte gekostet. Ich übernehme den in MegaCAD aktuell eingestellten Schriftfont,das hat sich ja auch unser Old Henry Scholtysik so gewünscht, ich könnte natürlich auch noch einen Dialog einfügen, der fragt,ob der Schriftfont vom ersten angeklickten Text übernommen werden soll, oder ob der aktuelle Schriftfont gewünscht ist.Das würde aber viel Klickerei mit sich bringen,oderbringtes deutliche Vorteile? Heute gehe ich auf alle früher ins Bett. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bornemann Mitglied CAD-Sachbearbeiter
Beiträge: 73 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 01. Dez. 2003 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
Hallo Bernd, das ist Spitze! DANKE! In der 2D-Version muß man vor der Installation die "megamenu.ini" in das Verzeichnis "Menu3" kopieren. Sonst will die Installation nicht. Dann geht es aber problemlos. Eine vorhandene megatech.pal wird allerdings dabei ohne Warnung überschrieben, also vorher sichern. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, vielen Dank für den Hinweis mit der Megatech.pal!!! Ich werde prüfen, ob ich das in der Setuproutine nicht abfangen kann. Aber in der Readme habe ich ja geschrieben, alles sichern, oder? :-) Viele Grüße aus Hamburg. Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 02. Dez. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
erstellt am: 02. Dez. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist richtig, aber wenn man die Setup-Routine aufruft, das zweite Fenster zeigt eine Readme, also bevor installiert wird! Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
Hallöchen, ich hab mal ne Readme.txt gebastelt (siehe Anhang). Ich lese sowas lieber vor als wärend einer Installation Gruß Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 02. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: @Holzbauerda die Textzeilen unterschiedliche Attribute haben können, werden die Default-Werte genommen, soll heißen, die gerade aktiven gelten. Man muß das aber vorher umschalten, im Moment des Absetzens ist der sonst über einen Mausklick verfügbare Dialog "von der Statuszeile" nicht greifbar.
@ Hochbaum Knoop wie gesagt das Tool ist super, aber könnte man das mit der Statuszeile doch noch einbauen, man würde sich das nacheditieren des Textes ersparen. Danke und noch einen Schönen Abend
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
Hallo Herr Knoop, solche Supertools wecken natürlich auch weitere Begierde. Als weitere Funktion wäre wünschenswert Textblöcke auch wieder in einzelne Zeilen aufzulösen, dann hätte man die Möglichkeit sich aus mehreren Textblöcken neue zu erstellen. Gruß W.Bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
Hallo Herr Knoop ! Sehr schön ! Kann jetzt einzelne m² - Abfragen von Räumen aufsammeln, Textblock als txt. abspeichern und in Excel summieren lassen. Sehr schön ! Vielleicht gibts ja bald eine Polylinie mit assoziativer Flächenauswertung ?!?!?!.... ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Noreisch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
Hallo MegaCadler, klasse Tool, jetzt kann ich wieder meine alten Siftfarben nehmen, wie z.B. braun(Tuschestift-Rotring 0,5) für rot etc. Super, es hat sich für den Anwender gelohnt, schön das es Weihnachten gibt und ein paar Geschenke. m.f.Gr. K. Noreisch Karrenberg & Sohn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robert-h Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
[QUOTE]Original erstellt von Knoop: [B]Hallo zusammen, anbei findet man eine Tools.zip. Dort befindet sich eine Setuproutine drin mit 2 Tools. 1. Zusammenfassen einzelner Textzeilen zu einem Textblock (Man klickt die Zeilen nacheinander an,dann rechte Maus,dann Textblock absetzen) 2. usw Viele Grüße Bernd Knoop hallo ich habe das TOOL begeistert installiert und benutze es auch ständig. Nun ist mir ein Problem (?) untergekommen und zwar läßt sich ein so erstellter Block nach dem Löschen aller Zeilen, bis auf eine, nicht wieder in eine Textzeile wandeln. Bei einem normalen Textblock hatte ich dieses noch nie. Da dies nicht regelmäßig auftaucht, kann ich keine genauere Erklärung geben. Ich arbeite mit EVO II 2d.
Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoop
„Zusammenfassen einzelner Textzeilen zu einem Textblock” Guten Tag, leider funktioniert das „Tools2004” (speziell die Funktion zum Zusammenführen von Textzeilen zu einem Textblock) nicht mehr in aktuellen MC-Version. Gibt es da draußen vllt. eine neuere Version oder eine andere Anwendung mit der ich das gewünschte erreichen kann? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
