Thema: SolidWorks & DWG viewer - mit 1:1 Druckfunktion (945 / mal gelesen)
eddi11 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 09.02.2017
erstellt am: 09. Feb. 2017 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind auf der Suche nach einem kostenlosen Viewer zum Öffnen und Drucken von SW 2015 und DWG Zeichnungsdokumenten. Dieser Viewer soll in der Werkstatt von möglichst allen Werkern verwendet werden und sollte von der Benutzeroberfläche her möglichst einfach sein. Hauptsächlich werden einzelne Zeichnungsansichten im Maßstab 1:1 auf A4 oder A3 gedruckt. Aktuell nutzen wir für SW den SolidWorks Viewer 2012 und für die 2D DWG Zeichnungssammelblätter den DWG Editor. Soweit hat alles geklappt. Aber, jetzt müssen wir auf SW 2015 upgraden und es gibt keinen SW Viewer 2015 mehr! Habe schon den eDrawings Viewer getestet, dieser war nicht zufriedenstellend, weil hier eine leistungsstarke Grafikkarte benötigt wird ( für ca. 50 Rechner wird es eine teure Angelegenheit). Hat einer eine Idee? Danke. Eddi11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 17. Feb. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddi11
Zitat: Original erstellt von eddi11: ...weil hier eine leistungsstarke Grafikkarte benötigt wird ( für ca. 50 Rechner wird es eine teure Angelegenheit).
also eine mittelständige Firma... eine taugliche GraKa in Form einer nVidia GeForce GTX 750Ti oder 1050(Ti) sind ab ~110 €uro erhältlich (MSI/Asus taugen), viele davon auch ohne externe Strom-Versorgung durch Netzteil. Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 17. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddi11
Wenn möglichst viele Leute mit zwei verschiedenen Programmen was ansehen und drucken sollen, das geht das gerne schief - siehe "Drucken für Ahnungslose in AutoCAD". Und wenn man noch dazu Hardware aufrüsten muss - warum geht man nicht gleich in die "Bildlösung"? Die CAD-Anwender produzieren (automatisch) ein "Bild" (tif, plt, pdf, dwf, ...), und die anderen Mitarbeiter kriegen nur das Bild. Seitens Bedienung und Hardware und Ausgabefehlern wahrscheinlich nicht die dümmste Idee... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TorbenWalter Mitglied Webdesign
Beiträge: 2 Registriert: 27.03.2017
erstellt am: 27. Mrz. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddi11
Würde auch eine Bildlösung favorisieren. Wenn es nicht zu umständlich ist, kann man das Bild in AutoCAD einfach als PDF exportieren. [Diese Nachricht wurde von TorbenWalter am 03. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddi11
Zitat: Original erstellt von Peter2: Die CAD-Anwender produzieren (automatisch) ein "Bild" (tif, plt, pdf, dwf, ...), und die anderen Mitarbeiter kriegen nur das Bild. Seitens Bedienung und Hardware und Ausgabefehlern wahrscheinlich nicht die dümmste Idee...
automatisch geht i.d.R. nicht womit Bedienung schonmal nervig (extra Arbeitsschritte) und fehlerträchtig ist (verschiedene Versionsstände). Für ein dediziertes Ausgabegerät formatiert Druckformate wie HP-GL/2 scheiden regelmässig aus. Wenn zusätzliche Datei dann bevorzugt ein nicht-proprietäres, standardisiertes und plattformunabhängiges Hybrid-Format (Raster/Vektoren) wie Adobe PDF. Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddi11
