Thema: STEP im Firefox öffnen (3184 / mal gelesen)
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010 LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation Windows 10 Pro x64 Intel® Core i7-10750H NVIDIA® Quadro® P620 4GB 2x HP Z27 - Creo Parametric 7.0.7.0 - Creo Engineering Tools - Cadenas PARTSolutions - Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 17. Mai. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wir haben bei uns folgendes Problem: wenn wir über den Firefox direkt ein STEP öffnen wollen, wird, statt der abfrage, ob man die Datei öffnen oder speichern will, rein der Text angezeigt, aus dem die STEP-Datei besteht. Hat irgendwer eine Idee, wie man das lösen kann? Wir haben rein zum STEP-Anzeigen den VariCAD-Viewer auf den Rechnern. Danke, lg ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 189 Registriert: 05.10.2015
erstellt am: 17. Mai. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
Hallo binichnich, gehe in Firefox nach "Extras", "Einstellungen", "Anwendungen", jetzt müßte irgendwo was mit "Step" o.ä. stehen, dann auf Aktion klicken und auswählen. So müßte es gehen. Hats funktioniert? Gruss CAD-Freakle ------------------ _-_-_-_-_-_-_ Sodele, Jetzetle, ab gehts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das seltsame, dass dort STEP nicht aufscheint Ich glaub das liegt daran, dass er das STEP-File automatisch als Text-File erkennt und gar nicht erst drauf kommt, dass das anders geöffnet werden könnte. ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Mai. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
>>Das ist ja das seltsame, dass dort STEP nicht aufscheint Ich bin nicht mit Firefox vertraut. Aber hast Du denn unter Windows (im Windows Explorer) definiert, mit welcher Anwendung STEP-Dateien geöffnet werden sollen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2016 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
dann ist vermutlich im HTML des Links der MIME Type des zugehörigen <a> Attributs nicht bzw. nicht korrekt definiert und die Standard-Vorgabe (= Text) wird verwendet. Versuchen kann man hier, entweder das Attribut der Applikation oder des Datei-Formates zu definieren, also z.B.: Code: <a href="http://www.meinedomaene.de/download/step/xyz.step" type="application/varicad-view">meine STEP-Datei</a>
oder Code: <a href="http://www.meinedomaene.de/download/step/xyz.stp" type="model/step">meine STEP-Datei</a>
Was dann das Betriebssystem daraus macht, hängt von den entsprechenden Verknüpfungen ab, siehe dazu "Systemsteuerung > Programme > Standardprogramme" (oder Registry). Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
