Thema: u3d erstellen - Datei defekt (1716 mal gelesen)
SoliDes Mitglied Konstrukteuse
Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2010 Creo Elements Direct V17.02 Model Manager, Sheet Metal Win7 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, ich habe die Anforderung 3D-PDF's zu erstellen aus CoCreate Modeling Direkt heraus. Ich schreibe eine .stl Datei raus, lade in Meshlab hoch und speicher als .u3d ab. Bis dahin wäre das ein Workflow, wenn die .u3D sich im Akrobat öffnen ließe. Ich bekomme aber die Meldung, die Datei wäre defekt. Muss ich etwas besonderes beachten? Brauche ich Zusatzsoftware, ein Servicepack oder sowas? Danke für's Lesen. Viele Grüße SoliDes
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kompliziert immer nur ungern , aber ich scheitere an der angehängten Fehlermeldung und trappse im Dunkeln was ich falsch mache. Ich habe mich durch den Thread und die Verlinkungen geackert - vielen Dank dafür. Manches hatte ich schon im Vorfeld gefunden, sonst wäre ich bis hierhin noch gar nicht gekommen. Aber jetzt hänge ich fest. Grübelnde Grüße SoliDes [Diese Nachricht wurde von SoliDes am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
>>ich scheitere an der angehängten Fehlermeldung Die Meldung ist doch recht eindeutig: ...da der Dateityp nicht unterstützt wird. Was für ein Format ist denn u3d, und welche vollständige Versionsbezeichnung hat Dein Acrobat? Im Adobe Acrobat Pro XI werden mir zum Öffnen nur PDF-Dateien angeboten... ------------------ Rainer Schulze >>Muss ich etwas besonderes beachten? Brauche ich Zusatzsoftware, ein Servicepack oder sowas? In Acrobat 9 hat Adobe noch selber 3D-PDF unterstützt. In neueren Versionen braucht man tatsächlich Zusatzsoftware - allerdings bin ich damit nicht vertraut. Aber Du solltest vielleicht mal im Adobe-Forum suchen... http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Adobe+Acrobat&number=339
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen - ich hatte ein Brett vorm Kopf, als ich versucht habe u3d im Adobe zu öffnen. Jetzt tüftel ich am u3d > PDF Wandler grade weiter. Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl Rainer. Viele Grüße SoliDes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 07. Apr. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
erstellt am: 17. Apr. 2014 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich Rainer, ich kann an sich nicht nachvollziehen, warum das nicht gehen sollte. Man kann den Output der notwendigen Dateiformate erzeugen, die erzeugten Datein sind nicht leer und der Header scheint i.O. Scheinbar haben es ja auch schon Kollegen hier im Forum umgesetzt. Drum hab ich gehofft, die steigen auf den Thread ein. Dank Dir für's Mitdenken. Gruß SoliDes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
