  Viewer allgemein
  Convertierung DWG TrueView2014
Autor Thema:  Convertierung DWG TrueView2014 (950 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 05. Jun. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community.
Wie schon im Betreff ersichtlich ist, betrifft meine Frage die Convertierung von DWG (Vers. 2008-2013), mittels TrueView2014.
Wir bekommen vom Kunden ACad- Daten Vers. 2008 - Vers. 2013.
Im Unternehmen verwenden wir Standartmäßig die ACad-Map Vers. 2005.
Die Konvertierung mit TrueView funktioniert einwandfrei.
Problem: Wenn ich diese Daten mittels ACad-Map 2005 öffne, erscheinen mehrere Meldungen:
1) Proxy- Information (Proxy- Bilder nicht anzeigen)
2) Nicht behandelter Ausnahmefehler 12F8D4 (Access Violation Reading 0x49c4244) bei Adresse 495C4244h
3) Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005 (Access Violation Reading 0x0004) bei Adresse 65117B90h
4) Zeichnung wurde mit neuer Version von Civil 3D erstellt. Alle von Civil 3D in der Zeichnung erstellten Objkete haben eine Proxy Status. Außerdem sind alle Befehle, Einstellungen und Anzeigen von Civil 3D für diese Zeichnung deaktiviert.
Wenn ich alle Meldungen dann Bestätige, kann ich normal zeichnen.
Beim Speichern bzw. Speichern unter --> Stürtz ACad dann ab.
Die Einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, um nicht nur die Meldungen zu umgehen, sondern auch damit das Speichern klappt, ist:
Neue Zeichnung öffnen -> Mit "_Insert DWG" importieren.
Ist ein wenig mühselig, bei ca. 20 oder mehr DWGs.
Kenn jemand von euch dieses Problem?
Gibt es auch einen anderen Lösungsansatz, anstatt jede einzeln DWG in eine Zeichnung zu importieren und dann zu speichern?
Christian
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 05. Jun. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal, ob der freie Teigha Viewer ein kompatibleres DWG-Format schreibt, ist auch batchfähig.
hth,
Norbert
www.posh.de
