Thema: HPGL/HPGL2 Viewer (2878 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es außer Normica noch einen HPGL- bzw. HPGL2-Viewer, welcher mindestens folgende Anforderungen erfüllt: - allgemeines Betrachten der Datei - Darstellung der Papiergröße (Blatt-Umriss) - Abfrage der Linienstärke von Grafikelementen Ich bin zwar mit Normica immer recht zufrieden gewesen, aber seit man mir heute gesagt hat, für Windows 7 müßte ich eine neue Lizenz kaufen hat sich das geändert. Angeblich soll die Übertragung der alten ca. 400€ teuren Lizenz von Normica V2000 auf das neue Betriebssystem nicht möglich sein. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
>>- Abfrage der Linienstärke von Grafikelementen Ich kenne keinen Betrachter mit einer solchen Funktion. Bitte berücksichtige, dass HPGL aus der Zeit der Stiftplotter stammt. Wenn ich ein Beispiel im Texteditor öffne, sehe ich zwar mittels "SP" = Select Pen, welche Stifte verwendet werden, aber die Datei enthält keine Tabelle, welche Breite den verschiedenen Stiften zugeordnet ist. Entsprechend zeigen meine Betrachter ausnahmlos gleiche Strichstärke. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das sehe ich etwas anders. HPGL2 wird ja auch für Tintenstrahlplotter verwendet - und da wird für einen "virtuellen" Stift natürlich auch immer auch Farbe und Stärke mitgegeben. Viele Plotviewer können die Strichstärke darstellen, aber expliztit auch angeben (als Info einer Abfrage) ? Ich kenne da nur Normica, mit dem geht das .... Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surveyor-LBB Mitglied Dipl. Ing. Vermessung
Beiträge: 62 Registriert: 10.03.2010
erstellt am: 03. Nov. 2012 03:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo, wie wäre es mit einer virtuellen Maschine auf Win7? Oder unter Win7 Pro wird einen XP-Modus angeboten um solche Programme weiter betreiben zu können, das schon getestet? ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Surveyor-LBB am 03. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @ Rene: Danke für den Tipp, aber das scheint mir doch relativ viel Aufwand und möglicherweise anfällig für neue Probleme zu sein. Ich habe gesucht und scheinbar bin ich auch fündig geworden: Nach ersten Tests erfüllt "ViewCompanion" die genannten Bedingungen und scheint auch sonst sehr gut zu sein. Eine neue Lizenz kostet ca. 1/3 von dem, was ich für das Update bei Normica bezahlen müsste Ich werde das Programm nun mal im Testzeitraum verwenden und wenn alles klappt auch kaufen. Gruß Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 05. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 05. Nov. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: Gibt es außer Normica noch einen HPGL- bzw. HPGL2-Viewer, welcher mindestens folgende Anforderungen erfüllt
nach HP-GL/HP-GL/2 Viewern wurde hier ja schon öfters gefragt, da gibt's bestimmt einige längliche Threads zu. Meine Empfehlung ist dann immer der SPLOT, der müsste das können... versuch macht kluch. Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 05. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Nov. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
vitruv777 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 16.05.2013
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
CAD User 42 Mitglied Software Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 11.10.2013
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Ich finde, dass sich die Investition in Normica Software lohnt. Soweit ich weiss, hat View Comp. keine Ansicht des Papiers oder dessen Änderungsmöglichkeiten sowie kann einige Plotdateien nicht richtig interpretieren. Normica View Pro ist sehr schön zu bedienen und hat ausgezeichnete Exportmöglichkeiten, z.B. PDF/A, SVG, PNG u.v.a. Mit Normica Batch-Processor kann man dann alles automatisieren, mit überwachten Ordnern und sogar andere Systeme ansteuern. Zu Bedienen über eine einfache Oberfläche oder über Kommandozeilen Interpreter (CLI) oder auch als Windows Service ausführbar. Normica HP-GL/2 Software Website ist: ********* BITTE KEINE WERBUNG ! ******************* (Gruß, der Admin ) [Diese Nachricht wurde von CAD User 42 am 11. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
