Thema: guten pdf viewer gesucht (1531 mal gelesen)
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine pdf viewer. Also ich suche eine pdf Reader welcher, normal markieren und Texte markieren kann und welche ich dann rauskopieren kann. weiter sollte er wenn ich strg P mache und drucken möchte gleich den Drucker Hochformat oder querformat eingestellt haben. (der PDF-XChange-Viewer macht das nicht. habt ihr eine Idee? herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, als Reader verwende ich eigentlich ausschließlich den von Adobe selbst. Dieser kann auch Texte heraus kopieren, solange es ein "Text"-PDF ist. Das Problem ist nämlich, dass es verschiedene Arten von PDF´s gibt. Wenn du z.B. im Word direkt mit dem Adobe Acrobat Pro ein PDF erstellst, dann wird der Text auch markierbar angezeigt. Machst du das Gleiche aber mit einem PDF-Drucker, dann sind innerhalb der Datei nur Bildinformationen, welche nicht als Text abgegriffen werden können. Es gibt wohl die Möglichkeit mit einem Acrobat Pro oder evtl. Tools dieses PDF oder wie auch immer durch eine Texterkennung laufen zu lassen. Zum Thema drucken im definierten Format, gibt es in der Regel beim Treiber einen Haken, "auto. Drehung" oder "beste Drehung", bei der die Lage erkannt wird. Der Viewer hat da in der Regel recht wenig mit zu tun. Wenn du diesen Haken Standardmäßig gesetzt haben möchtest, dann musst du diese Voreinstellungen in den Druckereigenschaften unter "Geräte und Drucker" voreinstellen. Vieles hängt allerdings wie immer (leider) vom Treiber und den Anpassungsmöglichkeiten selbst ab. Dabei bieten in der Regel die Windowsstandardtreiber immer sehr wenig Spielraum. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, ich suche eine pdf viewer.Also ich suche eine pdf Reader welcher, normal markieren und Texte markieren kann und welche ich dann rauskopieren kann. weiter sollte er wenn ich strg P mache und drucken möchte gleich den Drucker Hochformat oder querformat eingestellt haben. (der PDF-XChange-Viewer macht das nicht.)
Klar macht das der Xchange-Viewer... Im Drucken-Dialog unter Seiten aufbereiten steht alles, was du brauchst. (u.a. Seiten automatisch drehen) ------------------
Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vitruv777 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 16.05.2013
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Machst du das Gleiche aber mit einem PDF-Drucker, dann sind innerhalb der Datei nur Bildinformationen, welche nicht als Text abgegriffen werden können.
das ist so nicht richtig sondern hängt vom verwendeten PDF-Druckertreiber ab. Die Textinformationen und Formatierungen usw. werden über die Windows Grafikschnittstelle (GDI) an den Druckertreiber übergeben wenn selbiger über die entsprechende Fähigkeit verfügt und natürlich das ausgebenden Programm dies abfragt und für die Ausgabe berücksichtigt. hth, Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
