Thema: Viewer für große STEP-Dateien gesucht (5129 mal gelesen)
Martin Grüning Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.11.2011
erstellt am: 27. Nov. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche eine Software, die eine große STEP-Datei öffnen kann. Was will ich tun? 3D-Grafiken, die aus einem CAD-Programm abgespeichert wurden (z. B. als Acrobat-3D oder als STEP) öffnen, Bauteile verschieben, aus- und einblenden, umfärben und dann als Grafiken in guter Qualität (Auflösung, Kontrast, Vektor?) abspeichern. Performance Die Acrobat-3d-Datei ist 23 MB groß, die STEP-Datei mit dem gleichen Inhalt ist 615 MB groß. Ich habe keinen Einfluss auf die Abspeicherung dieser Datei und auch kein Wissen darüber. Mein Laptop hat einen Intel Core I 5 2410 M Dual Core Prozessor mit 2,3 GHZ und eine NVIDIA Quadro NVS 4200 M Grafikkarte mit 1 GB Speicher. Bislang habe ich Adobe Acrobet 3D Pro Extendet und den Adobe Reviewer verwendet. Bei diesen Programmen ergab sich regelmäßig und unvermeidlich eine lang anhaltende Systemauslastung von 25%, da nur ein Viertel der Rechenleistung abgerufen wurde. Das Programm sollte also in der Lage sein, die Rechenleistung des Laptos auch vollständig abzurufen. Ich habe bereits erfolglos getestet: - Quickstep 2010 von Fa. Cadfaster - Keyshot3 3.0 von Fa. Luxion - Vari CAD 2012 1.02 (Viewer + Vollversion) Diese Produkte stürzen regelmäßig beim Öffnen der STEP-Datei ab. Vielen Dank für alle hilfreichen Hinweise. Martin Grüning
GNikol Moderator Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Grüning
Hallo Martin, gundsätzlich muss man beachten, dass nur die moderneren Programme am Markt die Nutzung mehrerer Cores unterstützen. 25% Auslastung auf einem I5 entspricht der Vollauslastung eines Cores. Zu deiner Frage: 23 MB 3D-PDF bzw. 615 MB STEP ist schon eine Hausnummer. Beim 3D-PDF kann es sein, dass dort noch tesseliert werden muss (PDF-PRC BREP Variante) - was Zeit braucht. Im Fall von STEP ist zu bemerken, dass das langsamste aller möglichen Datenformate ist - aber das am besten auszutauschende. Der 3D Reviewer ist schon von der schnelleren Sorte, aber eine 32-bit Applikation. Wenn das nicht reicht, wird es derzeit eng auf dem Markt und daher ausnahmsweise ein Hinweis auf ein eigenes Produkt: Wir entwickeln derzeit die Kisters 3D ViewStation V11. Erste ausgewählte Kunden haben eine Entwicklungsversion schon bekommen. Die 3D ViewStation V11 ist ein auf Performance ausgerichteter native-CAD Viewer, den es auch als 64-bit Version gibt. Die STEP Unterstützung ist bekanntermaßen sehr gut - wir unterstützen auch schon das neue AP 242. Wir habe dort Performance Tests mit bis zu 5.5. GB (!) Catia V5 Daten gemacht, die bisher die Belastbarkeit aller anderen Anwendungen (auch unserer 3D ViewStation V10 - 32bit) geprengt haben. Die V11 nutzt derzeit immerhin bis zu 2 Cores einer CPU - wir arbeiten dran, dass das noch besser wird. Natürlich sollte dein Rechner über ausreichend RAM verfügen, damit Swappen vermieden wird. Wir planen das erste Release der V11 für Ende Januar und müssten bei Interesse einen Weg finden, wie du deine Daten testen könntest, zB im Rahmen der Euromold, die morgen in Frankfurt (H11, B148) beginnt. ------------------ ciao Germar [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, Spicer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
onepeterpan Mitglied grafiker
Beiträge: 5 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 09. Dez. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Grüning
hallo, wir brauchen ein Produkt mit gleicher Funktionalität wie der MArtin. Allerdings für tesselierte Catia Daten (product + cgrs, für richtig grosse Umfänge. GNikol: die 5,5Gb Daten waren es Catia nativ (Konstruktionsdaten) oder eben tessalierte? Unsere tessalierte Daten sind ca.1Gb gross, das schafft Acrobat 3D oder DeepExploration nicht mehr, auch auf 64bit Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Grüning
Hi, Die 5.5GB waren Catia native (catproduct, catpart) aus denen wir den CGR (= tesselierung) Anteil gelesen haben. Den CGM Anteil zu lesen dauerte ca 50% länger. Reine .CGRs in der Grösse von 1 GB hatten wir bisher noch nicht. Würden wir aber gerne mal testen. Wie können wir das mal organisieren? ------------------ ciao Germar [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, Spicer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Grüning
Zitat: Original erstellt von GNikol: Hi,Die 5.5GB waren Catia native (catproduct, catpart) aus denen wir den CGR (= tesselierung) Anteil gelesen haben. Den CGM Anteil zu lesen dauerte ca 50% länger. Reine .CGRs in der Grösse von 1 GB hatten wir bisher noch nicht. Würden wir aber gerne mal testen. Wie können wir das mal organisieren?
ich denke 5.5Gb Catia native wären nicht mehr als 100Mb Catia cgrs...denke ich. So viel schafft auch Acrobat 3D Reviewer oder DE, es geht bei denen noch mehr, dann aber wird's immer langsammer, so daß vernünfige Arbeit damit nicht mehr möglich ist. ViewStation speichert wahrscheinlich in eigenem Format ab? Wie gross war die ViewStation Datei von 5.5Gb Catia Daten? wie schnell geht dann das eigene Format zu öffnen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Grüning
Hi Peterpan, je nach Qualität erreichten wir im eigenen Format zw. 25 und 40 MB. Die Ladezeit ist dann unter 5 Sekunden auf normalem Notebook. Handling ist sehr gut: Drehen in Echtzeit etc. Übrigens: aus dem CGR-Anteil unser Format zu machen ergibt relative grosse Dateien (hier ca 150 MB), das kompaktere bekommen wir nur, wenn wir den CGM-Anteil selbst tesselieren und komprimieren. ------------------ ciao Germar [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, Spicer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
