Thema: CAD Viewer gesucht (3727 mal gelesen)
ChristianRoe Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 18.10.2010 Allplan 2009 Microstation V8 XM ACAD 2012
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche für unsere Firma einen CAD Viewer mit dem man einwenig mehr kann als anschauen... es darf auch ruhig was kosten aber keine 5000€ für eine ACAD Lizens... wir müssen mit dem Programm Massen ermitteln können und das möglichst effektiv also währe es schön wenn messfunktionen wie fluten oder das abfragen von elementen möglich währe... ebenso wie das abschalten von layern und löschen von zeichnungsteilen währe hilfreich... die krönung währe eine fuktion mit der man einfache linien zeichnen kann! imgrunde suche ich also ehr nach einem total stark reduziertem CAD programm als nach einem Viewer nur das wir über 95% der fuktionen eines vollständigen cad programms nicht brauchen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
Hi, schaut euch doch zusätzlich >> hier << mal um, vielleicht findet ihr dort ein Low-Cost-CAD, welches euren Anforderungen entspricht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
Hallo Christian, schau dir mal das hier an. Ist ein vollwertiges und kostenloses CAD Programm, mit der Einschränkung, dass nur 60 Teile pro Sitzunge geladen werden können. Es kann auch gängige neutrale 2D und 3D - Dateien (step, dxf,..) importieren. Exportieren ist allerdings nicht möglich, könnte aber ein käuflicher Viewer auch nicht. Problematisch wird es halt, wenn du native CAD-Daten aus verschiedenen CAD-Programmen viewen willst. Da hat halt jeder CAD-Anbieter seine eigenen "Progrämmchen" und du musst im schlimmsten Fall mehrere Viewer verwenden. Als neutraler Viewer für mehrere native Formate fällt mir spontan edrawings ein, hab aber keine Ahnung was das kostet. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 System ? irgendwas mit Knöpfen und Fenstern
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit google jetzt eine ganze menge angeschaut... für meine Kolegen währe ein Viewer der DWG DXF und DGN öffnen kann schon ausreichend! Habe hier bisher kein Programm gefunden was alle 3 zufriedenstellend öffen kann! andere möglichkeit ist die nutzung der Autodesk und Bentley Software paralell... die viewer von beiden firmen werden ja kostenlos zur verfügung gestellt! ich selber brauche einige funktionen mehr wie habe ich jetzt den Viewer von Autodesk und den Design Review ausprobiert und komme hier schon ganz nah an das was ich zu massenermittlung brauche... nur eine umwandlung und löschen oder abschalten von Zeichnungselementen geht mir noch nicht weit genug! hat hier noch jemand einen tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2013-Sp5 OneSpaceDrafting V18.1 M050 MS-Windows 7 Prof. 64Bit Core i7-3820 @ 3.60 GHz 16,00 GB RAM Nvidia Quadro FX 4000
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Hi,was spricht gegen den Bentley Viewer? der zeigt neben dem Microstation dgn auch dwg u. dxf an.
im grunde spricht nichts dagegen nur kann der soweit ich das bisher probieren konnte nicht soviel wie der Design Review von Autodesk und es währe praktischer wenn ich nur ein programm braüchte, was dann alle bekommen damit alle das selbe machen könnten und mit ich allen die bedienung erklären kann (das ist gelegentlich notwendig, vorallem wenn leute damit "arbeiten" sollen die sonst mit CAD noch nie was am hut hatten) denn alle programme dieser art muss ich erklären und wenn ich damit nicht arbeite weil ich lieber was anderes benutze das mehr kann ist das erklären immer etwas schwerer da man sich immer wieder einarbeiten muss... in die speziellen eingenarten der einzelnen hersteller. am liebsten hätte ich in dem autodesk programm einen kleinen shop intigriert in dem man für kleines geld einzelne funktionen dazukaufen kann die aus dem ACAD system sind... also einzelne werkzeuge oder eine kompartieble darstellung von dgn diese idee sollte ich bei autodesk mal vorbringen ich denke das sich viele dann für wenige euro einen viewer zusammenkaufen würden der aber das ein oder andere mehr kann als nur aunschauen.... und vieleicht kaufen einige dann am ende eine vollversion weil sie sich stück für stück eingearbeiet haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu242 Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
Mascha cst Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
Vielleich kann ABViewer (www.cadsofttools.de) Dir passen. Das ist ein CAD Viewer und Editor. Layern und Löschen von Teilen sind dort möglich. Es gibt dort auch Messfunktionen. [Diese Nachricht wurde von Mascha cst am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.kaiser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 114 Registriert: 03.02.2004 V5R19SP9 winXP wissen ist macht! nichts wissen macht nichts!!!!
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
Hallo bin auf der Suche nach einem viewer mit dem ich Catia-Daten und NX-Daten anschaun und auch vermessen kann. Das ganze möglichst Kostenlos. ------------------ Mit freundliche Grüßen
m.kaiser [Diese Nachricht wurde von m.kaiser am 29. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Moderator Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
Hallo, zum Thema gab es schon diverse Threads, man kann aber zusammenfassend sagen: freie Viewer für Catia native gibt's eher nicht, einen Multiformat-fähigen CAD-Viewer noch weniger. Freie Produkte erlauben i.D.R. nur das ansehen, messen ist dann bei kommerziellen Varianten möglich. Kommerzielle CAD-Viewer gibt es diverse, sie unterscheiden sich deutlich in der Performance, aber auch in der Aktualität der Importschnittstellen, im Bedienkomfort, den Funktionalitäten und im Preis. Beispiele: AutoVue liest viele verschiedene Datenformate ein, die Handhabung wird aber ab ca 150MB sehr träge, vor allem beim Messen. Die 3DViewStation kann dagegen auch mit GigaByte großen Baugruppen sehr gut umgehen. ------------------ ciao Germar Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, Spicer http://viewer.kisters.de/3DViewStation http://blog.kisters.de
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 31. Aug. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 06. Sep. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
>>bin auf der Suche nach einem viewer mit dem ich Catia-Daten und NX-Daten anschaun und auch vermessen kann. Wir setztn Spinfire von Actify ein. >>Das ganze möglichst Kostenlos. Da kannst Du ewig suchen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianRoe
