Thema: Projekt auf Laptop (906 mal gelesen)
HoderleinC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 20.05.2010 Windows 7 Professional 64 bit SP1 Solidworks 2012 64 bit SP5.0 AutoCad 2013 LT - Intel Core i7-3770K - 16 GB DDR3 Ram - Nvidia Quadro 4000 - 128 GB SSD
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin neu hier im CAD-Forum! Bzw. war ich schon oft hier, aber dies ist mein erster Beitrag. Ich möchte eines meiner Projekte (Solidworks 2008 SP5.0) auf einem Laptop zum laufen bringen. Das Projekt hat ca. 600 mb und besteht aus ca. 1500 Dateien. Es soll "nur" als 3D-Modell angezeigt werden und evtl. das man mal ein Maß entnehmen kann. Mit welchem Dateiformat bzw. welchem Viewer würde ich das am besten hin bekommen? Und welche Hardware bräuchte ich dafür? Noch zur Info, es soll auf der Baustelle als Hilfe zur Bauteilmontage eingesetzt werden. Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe! MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoderleinC
Hallo und Willkommen im Forum, Viewer Allgemein ist ein eher unbesuchtes Brett, zumal Du ja spezielle Daten hast (SWX). Soweit ich weiß, ist ein SWX-Viewer der eDrawings-Viewer. Schau mal, ob Du mit dem zurecht kommst. Ansonsten würde ich die Frage noch einmal im SWX-Brett von CAD.de stellen (mit Hinweis auf crossposting zum Thema hier + Entscheidung, in welchem thread geantwortet werden soll, damit's kein Meckern gibt). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoderleinC
Zitat: Original erstellt von HoderleinC: Und welche Hardware bräuchte ich dafür?
was Dickes: http://www.dell.de/mobile-workstations da mehr oder minder alle 3D Modellierer Kernel (ausser für's Rendering) nur auf einem Kern laufen, ist eine hohe Taktfrequenz der CPU wertvoller als viele aber niedriger getaktete Kerne. Die neuen Intel Core i5/i7 mit Turbo Boost (kurzzeitige Übertaktung eines Kerns) sind also sicherlich keine schlechte Wahl. Ein Win XP Downgrade lässt sich bei Dell für kleines Geld mitbestellen... und mag bei OpenGL basierten 3D CAx Produkten aufgrund der ausgereiften Grafikkartentreiber im Fall der Fälle hilfreich sein. last but not least, bei Ausseneinsatz auf die aktuellen Spiegel-Displays (glare) verzichten und eine matte Version bevorzugen. hdh, Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Moderator Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoderleinC
Hi, für Solidworks gibt es ein kostenfreies PlugI um 3DVIA Daten zu erzeugen. Die Datenmenge schrumpft erheblich, die Performance ist maximal und der 3DVIA Player kann auch messen - wenn freigeschaltet. Damit entfällt die Frage der Hardware - das läuft auch auf Businessnotebooks. Mit vernünftiger (Spiele-)Grafikkarte natürlich besser. Wenn Du die Montage besser beschreiben möchtest, dann gleich den Composer verwenden (kostet aber), damit kann man aber gut Ansichtssequenzen und Animationen in 3D machen. ------------------ ciao Germar [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für die ganzen Antworten. Werde mich dann mal ans Testen machen. Nur noch eine Frage das 3Dvia Plugin für Solidworks, woher bekomme ich das? Hab schon auf der 3Dvia-Website gesucht aber nix gefunden. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoderleinC
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat geklappt! Danke! Jetzt kommt das nächste, wie verwende ich dieses Plugin? Es wird mir weder in meinen Zusatzanwendungen in SWX angezeigt noch kann ich das 3Dvia-Format unter "Speichern unter..." auswählen. Habe SWX 2008 SP5.0 Danke schonmal im Voraus. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoderleinC
Sorry, aber ich habe selbst kein SWX . Habe es aber schonmal in Betrieb gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, gab's im ganz linken Menu ("Datei"?) einen Eintrag wie "Export" o.ä.... ------------------ ciao Germar [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
