Thema: Citrix-fähiger Viewer für DWG mit Bemaßungsfunktion (2940 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da sich der DWGTrueView nicht gescheit auf einem Citrix-Applikationsserver betreiben läßt, suche ich einen möglichst kostengünstigen Viewer für das DWG-Format mit dem man Maße abgreifen kann und der für Citrix freigegeben ist. Vielen Dank für Eure Antworten. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Zitat: Original erstellt von nettertyp: Hallo zusammen,da sich der DWGTrueView nicht gescheit auf einem Citrix-Applikationsserver betreiben läßt, suche ich einen möglichst kostengünstigen Viewer für das DWG-Format mit dem man Maße abgreifen kann und der für Citrix freigegeben ist. Vielen Dank für Eure Antworten. Beste Grüße
Also bei uns läuft der einwandfrei unter Citrix... ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009 SP 2, WinXP SP2
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Bei uns gibt es Stabilitätsprobleme mit dem DWGTrueView, zumal die Software nicht für Citrix freigegeben ist. Werde mir den datacad-Viewer mal anschauen. Bin für weitere Vorschläge dankbar. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte das Thema wieder aufwärmen. Wir haben bislang eDrawings installiert, so richtig Citrix-fähig ist das nicht, aber es lief halbwegs. Nun wird auf Server 2019 gewechselt, da soll eDrawings nicht mehr drauf laufen. Kennt jemand Alternativen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Moderator Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 05. Dez. 2018 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 06. Dez. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
| Projektmanager (w/m/d) | Bei uns werden verschiedene Schokoladensorten und Kuvertüre hergestellt, aber auch Nüsse und Kerne zu Nuss- und Trockenfruchtmischungen verpackt. Wir sind eine der größten und modernsten Lebensmittelfabriken Europas und liefern dir eine berufliche Herausforderung inklusive kollegialer Arbeitsatmosphäre. Projektmanager (w/m/d) Einsatzbereich: ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 11. Dez. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mir den Markt angeschaut und folgende Produkte gefunden: - DWG-See: man muss min. 5 Lizenzen kaufen - AutodeskUpload: Umständlich, kostenlos, langsam und man gibt seine Daten aus der Hand - Design Review/True View: Kostenlos, aber nicht offiziell für Citrix freigegeben, wenn überhaupt nur durch Tricks nutzbar. Eine Nutzung unter Citrix verstößt nicht(!!!) gegen Lizenzvereinbarung - 3DViewstation: Recht teuer, können auch 3D - Glovius: Etwas günstiger als 3DViewstation Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
