  MaxxDB
  Nach Versionierung zeigt Struktur-Browser das Falsche an (MaxxDB 2016/2 SP0.60)
Autor Thema:  Nach Versionierung zeigt Struktur-Browser das Falsche an (MaxxDB 2016/2 SP0.60) (1098 / mal gelesen)
siclas
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siclas an!   Senden Sie eine Private Message an siclas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siclas
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde!
Als erstes erst einmal eine kleine Vorwarnung: ich bin neu hier!
Falls ich irgendwelche Fehler hier machen solle, bitte einfach bescheid geben!
In den bisherigen Beiträgen habe ich mein Problem nicht gefunden, daher fange ich hier einfach mal an:
Nach dem Versionieren eines Einzelteils, habe ich in der aktualisierten Baugruppe das Phänomen, das im Struktur-Browser die alte Version des Einzelteils angezeigt wird.
Aber wenn ich die Baugruppe öffne die richtige Version des Einzelteils verbaut ist. (siehe Bilder)
Dies lässt sich nur in der Baugruppe beheben. Im Struktur-Browser kann ich das Teil nicht austauschen, da er anscheinen trotzdem erkennt das das richtige Teil verbaut ist.
Weis jemand eine Lösung?
Viele Grüße aus dem Süden!
PS: So, ich hoffe, ich habe mich nicht allzu kompliziert ausgedrückt.
Designer (m/w/d) für Leiterplatten und Elektronik
Als Designer (m/w/d) für Leiterplatten bist du der Experte für die Entwicklung und Gestaltung von Leiterplatten, die das Herzstück elektronischer Produkte bilden. Deine Fähigkeiten sind entscheidend für die Umsetzung und Optimierung industrieller Designs. Das weißt du alles schon? Sehr gut! Dann bist du der Richtige für diesen Job! Bewirb' dich gleich - unser Kundenunternehmen im Erzgebirgskreis sucht dich in direkter Personalvermittlung....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Uwe Pichl
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Pichl an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Pichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Pichl
erstellt am: 03. Apr. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siclas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siclas,
dieses Phänomen ist auf die MaxxDB-Option "CHECK_VERSION_ON_LOAD" zurückzuführen:
Der aktuelle Stand deiner Baugruppe enthält noch nicht die neue Version des Teils. Wenn du die Baugruppe öffnest, werden durch die Option "CHECK_VERISON_ON_LOAD", die neuesten Versionen aller Teile verbaut. Wenn du dann mit geöffneter Baugruppe den Struktur-Browser öffnest scheint alles zu stimmen, allerdings siehst du hier den "nicht gespeicherten Stand" der Baugruppe.
=> Damit die Stände wieder passen musst du nur auf Speichern drücken, wenn die Baugruppe geöffnet ist.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Noch eine kleine Info am Rande: Mit der MaxxDB 2018 wird die "/2"-Version abgekündigt. Zitat aus dem Newsletter:
MaxxDB 20xx/2: Abkündigung
Wir haben uns entschlossen, nach vielen Jahren paralleler Entwicklung, die kleine Ausbaustufe (MaxxDB xxxx/2, ehemals 2.xx) nicht weiter zu verfolgen. Ohnehin wurden in den letzten Jahren viele Erweiterungen und Neuerungen nur noch in der MaxxDB 3.x implementiert.
MaxxDB 2017 ist somit das letzte Release, welches eine "/2" Version beinhaltet, also die ursprüngliche Version der MaxxDB ohne Statusnetz, DokManager etc.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Pichl am 03. Apr. 2017 editiert.]
