Hallo FKS,
das sollte über die Option "GENERATE_TRIGGER_EXECUTE_COMMAND" klappen.
Mit dieser Option kann man pro Dateityp steuern, was nach der Erzeugung geschehen soll. Im Grunde wird eine "DOS-Box" geöffnet, welche Befehl ausführen kann.
Als Variablen können alle MaxxDB-Felder sowie der Dateiname des erzeugten Neutralformats(PDF) benutzt werden.
Folgendes Beispiel kopiert z.B. nach Erzeugung einer PDF-Datei diese in einen anderen Ordner:
PDF;copy "{path-to-file}" "\\CAD-Daten\PDF-Files\{ident}_{version}.PDF"
Es können auch mehrere Befehle für ein Dokumenttyp angegeben werden, also z.B.:
PDF;<Befehl>;PDF;<Befehl>;...
Im obigen Beispiel wird also lediglich der copy von DOS aufgerufen. Es könnten aber auch eigene exe-Dateien angesteuert werden.
In MaxxDB gibt es zu dieser Option auch eine kleine Beschreibung im Optionendialog. Weitere Informationen kann unser Support liefern.
Noch mehr Möglichkeiten gäbe es in Verbindung mit unseren MaxxDB-Aktionen. Da empfehlen wir aber einen Workshop dazu.
Ich hoffe, die Infos treffen und helfen weiter.
Viele Grüße,
Timo Cikos
