  MaxxDB
  3drawings erstellen
Autor Thema:  3drawings erstellen (1734 mal gelesen)
mvKonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mvKonstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an mvKonstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvKonstruktion
Diverse Win7- Rechner
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie erstelle ich eDrawings von Modellen - automatisch, nachdem Teile und Baugruppen freigegeben worden sind?
mvKonstruktion
Oliver Moll
Consultant/Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Oliver Moll an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver Moll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver Moll
Win8.1 x64, SWX 15-17, MaxxDB 2017sp000, SQL2016/ORA11/MySql5.7
erstellt am: 27. Sep. 2014 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvKonstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
allgemein SLDDRW zu EDRW per Option GENERATE_EDRW, dort entweder <checkin> für Ablage neben Quelldokument, oder Zielpfad mit Platzhaltern eingeben. Ausserdem zu kombinieren mit Generate_only_release, damits nicht bei jedem Speichern geschieht.
In MDB3 lassen sich zudem EASM und EPRT erstellen.
Sofern ohne mdb2_fallback gearbeitet wird, lassen sich Scripte direkt im Status-Eintrittsereignis hinterlegen.
Das Kommando PWGenerate erlaubt rausschreiben aller Formate, welche Solidworks unterstützt.
In "Normaleinrichtungen" ist der fallback aktiv, hier alternativ den Scripteditor öffnen, pwgenerate für diverse Quellformate vordefinieren und als mdbscript herausspeichern->Dessen Pfad dann in Option "Script_1" (=nachverarbeitung Freigegeben) hinterlegen.
Vorraussetzungen für Einrichtung: man ist gerade in der MaxxDB-Administratorengruppe, Option Extended_Admin gesetzt, Recht für Skripte bearbeiten für Admins aktiv.
Im Optionsdialog Kategorie Statusübergänge, Rechtsklick auf Freigegeben, Aktionen bearbeiten... daraufhin öffnet sich Skripteditor. Aus Liste links den PWGenerate heraussuchen per DragDrop in Liste einfüguen und per Rechtsklick vorkonfigurieren. Im Skripteditor per rechtsklick lässt sich aktives Skript rausspeichern.
Screenshots mit ungefähren Hinweisen anbei.
Gruß omoll
[Diese Nachricht wurde von Oliver Moll am 27. Sep. 2014 editiert.]
mvKonstruktion
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@omoll
Vielen Dank für die Antwort. Im Moment entscheiden wir im Betrieb noch, ob wir weiterhin mit automatisierter Freigabe und md2- Fallback arbeiten werden.
"[...] In "Normaleinrichtungen" ist der fallback aktiv, hier alternativ den Scripteditor öffnen, pwgenerate für diverse Quellformate vordefinieren und als mdbscript herausspeichern->Dessen Pfad dann in Option "Script_1" (=nachverarbeitung Freigegeben) hinterlegen. [...]"
Skripte speichern und editieren geht soweit. Bitte erkläutern Sie jedoch wo genau man "Option "Script_1"" findet. Da sind wir nicht weitergekommen. Danke im voraus!
mvKonstruktion
Laborplaner (m/w/d)
PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Oliver Moll
erstellt am: 12. Okt. 2014 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvKonstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Script_1 versteckt sich in der Optionskategorie "Nur für Maxxsoft Support".
Diese lässt sich wiederum freischalten über Aktivieren von Option "Extended_Admin" in
der Kategorie "Datenbank". Optionsdialog muss nach setzen von Extended_admin neu geöffnet
werden, damit sich der Kategoriebaum aktualisiert.
Frohes Schaffen, omoll
