Hallo Leute,
bei der Installation von MaxxDB (3SP077) auf einem Linux- Server mit MySQL- Datenbank kommt es zu folgenden Problemen:
Nachdem unsere IT die Tabellen von Kleinschreibung so umbenannt haben, wie sie von MaxxDB- Client angesprochen werden, mit gemischten Tabellennamen, funktioniert von zwei Rechnern der Zugriff auf die Datenbank und das PDM insgesamt tadellos.
Zwei Rechner - mit den gleichen Einträgen in der Registry wie die beiden vorherigen Rechner - können sich nicht mit der Datenbank verbinden. Man versinkt in Fehlermeldungen. Die ODBC- Datenquelle funktioniert. Gibt es einschränkungen bei den MySQL- Konnektor- Treibern? Funktionieren diese nur bis zu einer bestimmmten Version einwandfrei?
Mit den gleichen Einträgen in der Registry sind beide CC-Tools- Tabellen gemeint, sowohl die für 64bit, als auch die für 32bit.
Weiterhin haben wir einen Rechner mit Viewer (PowerWorks.exe), der mit einer Probedatenbank auf einem Windows- Server funktioniert. Sobald man ihn jedoch auf die Linux- Datenbank umstellen will, funktioniert die Datenbankanbindung nicht mehr. Auch hier werden die Registry- Einträge importiert - von Rechnern, auf denen MaxxDB läuft.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt und gelöst? Woran hat es bei Euch gelegen?
mvKonstruktion
