  MaxxDB
  Stückliste Excel 2013
Autor Thema:  Stückliste Excel 2013 (1608 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2012,2013, 2014
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 27. Jan. 2014 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei der Erstellung der Stückliste etwas grössere Probleme.
Ich arbeite mit SolidWorks 2014, MaxxDB 3.04 SP 0,190 und Excel 2013.
Eingerichtet ist alles gleich wie auf einem anderen Rechner, hier funktioniert die Stücklisten Erstellung, allerdings mit Excel 2010.
Bei der Auswahl in der MaxxDB kommen folgende Fehler, siehe Anlage.
Ich komme nicht einmal bis zu dem Fenster aus dem ich die Stückliste zur Verwendung wählen kann.
Kennt jemand diese Problem oder kann mir bei der Lösung helfen?
Vielen Dank und beste Grüsse
Marcus
Oliver Moll
Consultant/Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Oliver Moll an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver Moll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver Moll
Win8.1 x64, SWX 15-17, MaxxDB 2017sp000, SQL2016/ORA11/MySql5.7
erstellt am: 07. Feb. 2014 02:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich fehlt noch die Bekanntmachung der Zwischenkomponente, welche
dann Excel befüllt.
Im MaxxDB-Ordner findet sich eine MaxxBomEx.exe.
Kommandozeile als Admin öffnen
(Start-Ausführen.. "cmd"->Rechtsklick Als Administrator)
zum MaxxDB-Pfad wechseln
cd %pwpath%
dann
MaxxBomEx.exe /REGSERVER
Sollte danach immer noch die Meldung kommen, mit Update versuchen, es gab mal Pakete, wo eine
veraltete MaxxBomEx enthalten war (ob das gerade die 19er war, weiss ich nicht mehr).
Sollte die Stücklistenvorlage im 2013er-Format vorliegen evtl noch die Option bom_excel_extension auf XLSX einstellen.
