Thema: Reiter Daten3 (1565 mal gelesen)
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 30. Dez. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MaxxDB-Benutzer, zur Zeit versuche ich mich etwas in MaxxDB 3.0 SP3 einzuarbeiten. Beim Eingeben in einen Feld im Reiter Daten3 ist mir auf, dass MaxxDB bei der Eingabe von mehr als 30 Zeichen einfach den Überhang beim Speichern abschneidet. Gibt es eine Einstellung wo ich diese Anzahl erhöhen kann? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 375 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 03. Jan. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvdH1
Hi, hier kann es an mehreren Orten eine Beschränkung geben: In den Optionen >> MaxxDB Hauptmaske >> gibt es den Eintrag LENGTH_MAX hier können Längen Begrenzungen angegeben werden. es könnte auch sein dass die Datenbankfelder selbst nur mit einer Länge von 30 Zeichen angelegt sind. Siehe dazu mal in der Hauptmaske in Erweitert >> SQL >> mache hier einfach mal einen Doppelklick in der linken Seite auf PWDATA. Nun sollten in der Rechten Spalte alle Felder (also ben1, ben2, field1, field2,...) und deren Länge (in der Spalte Length) aufgelistet sein. Siehe hier mal nach was da bei field10 - 19 steht. Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Metallica88! Vielen Dank für die schnelle Anwort! Die Eintragungen bei LENGTH_MAX habe ich auf Field10 - Field 19 ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Eigenartigerweise funktioniert diese Einstellungen auf alle Datenfelder von Daten1 Nun habe ich aber ein anderes Problem. Bei mir steht unter ERWEITERT kein >> SQL >> Könnte es daran liegen das ich nur die ODBC Datenquelle benutze? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Transuse Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 15.04.2009
erstellt am: 09. Jan. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvdH1
Hallo RvdH1, um den Knopf "SQL" unter erweitert zu bekommen, müssen 2 Bedingungen erfüllt sein: 1. Du musst "echter" DBADMIN sein, ersichtlich, wenn man in die Benutzerverwaltung geht, den Benutzer anklickt, dann muß unten rechts folgendes sichtbar sein: (siehe IsAdmin.gif) Gruppen: Blahblah IstAdmin 2. In der Registry unter HKCU\Software\CCTOOLS muß eine Zeichenfolge "EXTENDED_ADMIN" existieren und auf "1" stehen. (siehe Registry.gif) Sind diese Bedingungen erfüllt, kannst Du den Anweisungen von Metallica88 folgen. Grüße aus dem kalten Süden! Transuse [Diese Nachricht wurde von Transuse am 09. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun bin etwas schlauer durch euere Hilfe. Danke nochmals! Es sieht so aus als ob jedes Feld mit eine seperaten Länge versehen ist. Nun gehts aber nicht weiter. Wo und Wie lassen sich diese Daten verändern. Ich hoffe es wird nicht zu lässtig! MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Transuse Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvdH1
Hallo RvdH1! Nun wird das Ganze ein wenig sehr heikel,...... Du müsstest eine Änderung am Schema der Datenbank vornehmen. Man kann die Feldlänge ändern indem man ein SQL - Kommando absetzt. Dazu sollte man aber wissen, was man tut und welche Datenbank "drunter" liegt . Öffentlich ist mir das hier zu heiß, ich kann Dir aber gern per PM noch weiter helfen, oder frag' die Jungs von Deinem MaxxDB - Support. Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter,....... Grüße aus dem kalten Süden! Transuse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
