Thema: Baugruppe aktualisieren (2727 mal gelesen)
Tobias Z. Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 08.01.2008 ME10 10.50 Solidworks 2011 Windows 7 Pro MaxxDB 2.9
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MaxxDB-User, habe folgende Frage: Wie kann ich im Nachhinein eine Baugruppe auf den aktuellen Stand bringen, nachdem es mir beim Laden die Liste angezeigt hat, welche Teile nicht aktuell sind? Muss ich da wirklich nen Zettel rausnehmen und mir alle inaktuellen Teile aufschreiben und einzeln aktualisieren, also mit der jeweils aktuellen Version austauschen? Kann ich auch nach dem Öffnen der Baugruppe noch sehen, welche Teile noch inaktuell sind (alte Version)? Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Z.
Hallo, wenn eine Baugruppe reserviert geladen wird und die Option CHECK_VERSION_ON_LOAD gesetzt ist, dann können die Referenzen auf veraltete Versionen direkt auf Mausklick getauscht werden. Nach dem Öffnen der Baugruppe werden die veralteten eingebauten Teile vom Strukturbrowser mit den entsprechenden Icons angezeigt. Ansonsten einfach Baugruppe in SolidWorks schliessen und nochmals reserviert laden. Dann erscheint der Austausch-Dialog erneut, sofern noch veraltete Teile in der Baugruppe sind. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Renz, habe gerade zufällig diesen Beitrag gelesen. Warum erschein manchmal dieser Dialog nicht, obwohl dann das Fenster erscheint, dass noch veraltete Teile vorhanden sind? CHECK_VERSION_ON_LOAD ist gesetzt. Grüße Tobias Zenker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Z.
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Z.
Hallo Zusammen, der Dialog zum Aktualisieren der Komponenten erscheint nur beim Befehl "Reserviert Laden", damit die Änderungen hinterher auch gespeichert werden können. Bei "Laden zum Lesen" erscheint der Dialog nicht, sondern nur die Meldung, dass veraltete Komponenten enthalten sind. Hilft das weiter? Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, Solidpro GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: jochen.renz@solidpro.de , Web: www.solidpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht, ging eigentlich bisher meist. Habs jetzt mal manuell ausgetauscht, aber für die Zukunft wärs halt nicht schlecht, wenns funktionieren würde. Mal schauen, wenns wieder vorkommt melde ich mich bei der Hotline. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 178 Registriert: 12.11.2001
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Z.
Hallo zusammen, was hier auf jeden Fall hilft ist beim Versionieren der Teile die übergeordeneten Referenzen im Struktur-Browser zu aktualisieren. Dann werden auch freigegebene Baugruppen aktualisiert. ------------------ J. Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
