Thema: Öffnen mit Dateityp 3D CAD-Formate => Catia-V5 wird nicht angezeigt (2395 mal gelesen)
Gerlich Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir fangen gerade an, verstärkt Autovue (19.2) zu verwenden, haben also noch wenig Erfahrungen mit ihm. Uns ist jetzt aufgefallen, dass beim Öffnen von Dateien mit der Einstellung Dateityp "3D CAD-Formate" Catia-V5 R17 Dateien nicht im Auswahlfenster angezeigt werden. Verwendet man als Dateityp "Alle Dateien" oder Benutzerdefiniert *.*", dann werden sie angezeigt. Steht hinter "3D CAD-Formate" irgendeine Logik oder gilt "ist halt so" ? Welche Erfahrungen habt Ihr beim Laden in Autovue 19.2 bzgl. maximaler Dateigröße von Catia-V5 Dateien gemacht? Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martex Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005 Windows XP SP3 CATIA V5 R17 SP3 CATIA V5 R18 SP5 CATIA V5 R19 SP9 Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerlich
Soweit ich weiss, ist die aktuelle AutoVUE Version 19.3, kannst du updaten? Das mit deinem Problem kann ich grad nicht nachvollziehen, hast du AV lokal installiert oder serverbasiert per Applet? Das größte, was ich hier so hatte, waren ~230MB (auf einer CAD-Maschine mit aktueller Hardware), dauert, aber läuft. Beschränkungen hab ich bislang nur aufgrund von zu mickriger Hardware erlebt. ------------------ Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich --------------- DAF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo martex, danke für die Rückmeldung. Die Version 19.3 haben wir schon etwas länger in Anwendung. Leider besteht dort das Verhalten immer noch, dass mit der Einstellung Dateityp "3D CAD-Formate" Catia-V5 Dateien nicht im Auswahlfenster angezeigt werden. Unsere Installation ist immer lokal auf der CAD Windows Workstation (zumeist HP xw6600 mit 4GB RAM ...). Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FAST_ADMIN Mitglied Admin
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 CATIA V4.2.5 VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08, CATIA V5R17 64 bit SP08 CATIA V5R18 64 bit SP08 CATIA V5R19 64 bit SP05 AIX 5.3 ML06 SAP 4.7
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerlich
Hallo Gerlich, Habs gerade mit 19.3.2 getestet und ich kanns bestätigen, es scheint ein Bug zu sein. Mich stört es nicht sonderlich, da ich die V5 Files per Doppelclick oder drag&drop öffne. Aber ich würde dies bei Oracle melden, denn es scheint klar ein "Fehler" zu sein. ------------------ Gruss FAST_ADMIN "Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
