  AutoVue
  Einige Komponenten nicht sichtbar
Autor Thema:  Einige Komponenten nicht sichtbar (1073 mal gelesen)
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Beim Öffnen einer größeren Baugruppe in AV19.2 werden einige Unterbaugruppen nicht dargestellt. In der Modellstruktur ist die Sichtbarkeit der Unterbaugruppe deaktiviert und es befinden sich auch keine Komponenten darunter.
Das Öffnen der nicht angezeigten Unterbaugruppe allein funktioniert fehlerfrei.
Woran liegt das?
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
mal Datei - Eigenschaften - Ressourceninformationen nachsehen, vielleicht passen irgendwelche Referenzen nicht.
Susan
Dipl. Ing.
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woe,
leider liegt es nicht daran. Alle Komponenten sind mit einem grünen Haken versehen.
So langsam werde ich ratlos
woe
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
dann müsste mal wer das model genau unter die lupe nehmen, bzw. schauen ob das problem nur bei dem model auftritt oder auch bei anderen!
patentrezept habe ich jetzt da auch leider keines.
