  AutoVue
  Autovue und Unigraphics NX3 / NX4
Autor Thema:  Autovue und Unigraphics NX3 / NX4 (1887 mal gelesen)
ug_thomas
Sehen Sie sich das Profil von ug_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an ug_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_thomas
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es mit Autovue nicht mehr möglich ist UG Daten ab NX3 zu betrachten würde es mich interessieren ob jemand eine preiswerte Alternative zu Autovue kennt womit man auch UG daten öffnen kann.
Gruß Thomas
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Cimmetry hat angekündigt zum Ende des Jahres NX3/4 zu unterstützen. Ich kann allerdings nix versprechen...
Wenn Du das Problem heute lösen musst:
- Actify SpinFire mit UG Schnittstelle
- TTF Project Reviewer mit UG Schnittstelle
Die Kosten liegen hier aber zw. 1200 und 1400 Euro.
TTF ist dabei etwas teurer, aber auch schneller und immer aktueller, da Actify die TTF-Schnittstellen verwendet und die nach dem TTF-Release erstmal selbst testet.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, Project Reviewer, Spicer, SpinFire]
tom993811
Packaging Engineer CAD Design
Sehen Sie sich das Profil von tom993811 an!   Senden Sie eine Private Message an tom993811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom993811
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
reicht es wenn Du die Daten als Tiff-Datei Dir anschauen könntest ?
Dann  würde ich die UG Daten in hpgl machen und dann kannst Du sie mit Autovue wieder anschauen bzw. in Tiff-Dateien konvertieren.
Gruß Thomas
