  AutoVue
  CATIA V4 Dateinamen
Autor Thema:  CATIA V4 Dateinamen (2525 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Viewer öffnet so ziemlich alle CAD Daten. Mit Catia V4 haben wir ein Problem. Das Unix-Verzeichnis ist mit Samba gemountet und hat aus Leerzeichen folgendes gemacht:
VW▒11120.041237.00▒LSP▒076136▒B1▒1.4L▒4V▒66KW▒FSI▒BEHELF.model
Das ▒ ist bei uns im Windows Explorer eigentlich ein Kasten.
Habt Ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht.
Gambrinus
JPR
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von JPR an!   Senden Sie eine Private Message an JPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPR
heute:
Inventor 2012
Vault Prof. 2012
früher:
CATIA V5
Smarteam
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten einmal ein ähnliches Problem mit Unix und Windows. Abhilfe: ändern der Codepage unter Windows!
1. Regedit
2. EIntrag unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage von ACP 1252 auf OEMCP 1252 umstellen.
3. den gleichen Eintrag unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet001\Control\Nls\Codepage und
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet002\Control\Nls\Codepage
ändern.
4. PC neu booten!!
Hinweis: es kann zu problemen mit anderen Programmen kommen!! In unserem Fall hatte alles geklappt.
Viel Spass
JPR
dopago
Sehen Sie sich das Profil von dopago an!   Senden Sie eine Private Message an dopago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopago
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
hatten hier das selbe Problem.
Samba ist nicht in der Lage Leerstellen windowstauglich zu übersetzen (daher vielleicht in Zukunft überlegen ob diese in Dateinamen nicht ganz weggelassen werden sollte).
Alternativen zu Samba wie "Fast Connect" oder "Microsoft Services for Unix" sind jedoch in der Lage Leerzeichen Windowslesbar zu übersetzen (durch ein plusminus Zeichen). Weitere und z.T noch größere Probleme machen jedoch ":", da diese mit keiner mir bekannten Version vernünftig übersetzt werden und somit unter Unix umbenannt werden müssen.
dopago
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 28. Nov. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Euch,
habe die Tage AutoVue getestet leider wurden unsere Catia V4 Modelle gesprengt dargestellt. Wodran kann das Liegen? Die Modelle bestehen aus Piping strecken und komponenten. Es scheint so, als ob die Piping Komonenten einen anderen Ursprung haben als die Routingkomponenten.
Weiß jemand vielleicht wodran das liegen könnte?
Gruß Patric
Internet: http://www.imtech.de
