  AutoVue
  Lizenzen wieder freigeben (AutoView Java)
Autor Thema:  Lizenzen wieder freigeben (AutoView Java) (3866 mal gelesen)
maac
Sehen Sie sich das Profil von maac an!   Senden Sie eine Private Message an maac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maac
Mentor Xpedition Enterprise (VX 2.2; 32bit)
NX 12
Windows 10/64 Enterprise
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe festgestellt dass in der Java Version von AutoVue18/5 die Lizenzen nach dem Schließen des IE nicht sofort freigegeben werden, sondern zum Teil erst nach Stunden.
Weiß jemand wie die Lizenzen schneller wieder freigegeben werden können?
Danke für die Hilfe
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 02. Feb. 2005 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maac 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maac, das ist richtig so. es gibt ein time-out von acht stunden normalerweise.
gruß
robby
maac
NX 12
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo robby,
das heisst, auch wenn ich das programm nur kurz öffne ist die lizenz den ganzen tag weg?
das kann doch nicht sein oder?
worin liegt denn da der sinn?
schöne grüße
maac
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maac,
im Bereich der JAVA Client/Server Lösungen hat sich jemand mal ausgedacht, dass es ein nettes BusinessModell ist, mit sogenannten Sperr- oder Reservierungszeiten zu arbeiten. Es gibt eine Menge Produkte am Markt die dieses System verwenden.
Die Varianten, die ich kenne, reichen von 0 über 4, 8, 12 bis zu 24 Stunden. Sollte ein Hersteller selbst verschiedene Varianten anbieten, so beeinflusst das überlicherweise den Preis (je kürzer reserviert, umso teurer).
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maac 10 Unities + Antwort hilfreich
hi maac, GNikol hat es auf den punkt gebracht. so ist es nun mal im bereich desktop for java.
gruß
robby
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maac 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maac,
leider wurdest du offensichtlich schlecht beraten (so etwas sollte man im verkaufsgespräch schon sagen), bzw. hattest du die falsche erwartungshaltung als euch das produkt verkauft wurde.
man muss aber hier sagen das nachdem alle lizenzen verbraucht wurden ein viewing trotzdem noch möglich ist, und das die java variante das selbe kostet wie die destopversion.
ich selbst empfehe immer die jvue (sofern offline viewing ausgeschlossen werden kann) da diese variante schon einige vorteile bietet. (administration, etc.)
gruss
markus
maac
NX 12
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo markus,
wir haben von einzelplatzlizenzen auf java umgestellt und da wurde scheinbar einfach vergessen auf das lizenzthema hinzuweisen. aber es stimmt schon dass die java version wesentliche vorteile hat die ich nicht missen möchte.
ich habe übrigens gelesen dass cimmetry von agile aufgekauft wurde. hat das auswirkungen auf die anwender? (lizenzkosten support usw.)
schöne grüße
maac
woe
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maac 10 Unities + Antwort hilfreich
bzgl. verkauf haben wir im moment nicht mehr in der hand als ein email (siehe anhang), aber ich denke nicht das sich viel aendern wird, denn wer schlachtet schon einen esel der golddukaten auswirft.
falls bzgl. JVUE nochmal fragen auftreten einfach hier reinposten.
gruss
markus
Dear Cimmetry Value Added Reseller,
We are pleased to announce that Cimmetry Systems has agreed to be acquired by long time partner, Agile Software, a leading supplier of product lifecycle management (PLM) solutions.  This email includes information about Agile, our commitment to protecting your investment in Cimmetry, opportunities to extend the value of your relationship with Agile & Cimmetry and what you can expect in the weeks ahead.
Agile is a U.S public company (NASDAQ: AGIL) with headquarters in San Jose, California, and operations worldwide. World-class manufacturers including Dell, GlaxoSmithKline, Hitachi, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, ZF, Magna Steyr and Microsoft as well as over 1,200 other customers worldwide have chosen Agile as their Product Lifecycle Management (PLM) solutions provider.
INVESTMENT PROTECTION, COMMITMENT TO OUR RELATIONSHIP
Cimmetry has grown to become a trusted visualization and collaboration solutions developer with many leading software companies re-selling and integrating their products. All current Cimmetry VARs will continue to have access to re-sell and integrate Cimmetry's visualization and collaboration solutions the same way you do today.  In fact Agile's goal is to maintain, strengthen and grow the VAR program to continue to deliver access to superior visualization and collaboration tools.
We understand that specific knowledge of the many 2D/3D MCAD, EDA and desktop formats is required in order to provide best-in-class visualization and collaboration capabilities.  We are committed to protecting your investment in Cimmetry and will operate the organization as an independent line of business within Agile with Faycal Kahloun, Cimmetry's President, becoming an Agile Senior Vice President and General Manager.  Faycal's group will be responsible for continued enhancement and development of the product line, maintenance, QA, support, sales and marketing activities.  As our partner, you'll enjoy uninterrupted service and support, from a company with a long history of outstanding global customer service, a seasoned management team, and dependable, proven products.
LEARN MORE
Agile is committed to several core business values: strong customer relationships, high customer satisfaction, fast time-to-value, and production-proven, best practice solutions that help customers produce measurable business results. We welcome you to learn more about Agile's products and discover new business opportunities with us.
We realize many of you will have questions regarding this announcement.
We will connect with you to provide more details about the acquisition and what it means to your organization in the days ahead.  Until then, you can go to www.agile.com or www.cimmetry.com, for more information including a press release and a list of frequently asked questions, or please contact your representative at Cimmetry.
Sincerely,
Faycal Kahloun                            Bryan Stolle
President, Cimmetry Systems                        Chairman & CEO, Agile
Software
Gitte
CAD-Design
Sehen Sie sich das Profil von Gitte an!   Senden Sie eine Private Message an Gitte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gitte
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maac 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist doch immer das gleiche Prozedere: erst tolle Statements, dann passiert aber doch nix mehr.
Die Geschichte zeigt ganz klar: das ist alles nur ein Versuch zu beschwichtigen.
Frag mal z.B. Agile-Anwender, die vorher Eigner-Kunden waren, wie die aktuelle Betreuung / Support etc ist... Tote Hose...
Welcher Integrator (PLM-Anbieter) will heute noch AV anbieten, wenn er dafür in die Tasche eines Wettbewerbers arbeitet?
woe
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maac 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind selbst plm hersteller und sehen autovue als eine art tueroeffner, um eben mal mit den keuten ueber das thema ins gespräch zu kommen. ich denke bei agile denkt man genau so, mit dem kauf von cimmetry erhofft man aich sicher an die cimmetry kunden ran zu kommen, weil wer daten vuiewern will, muss diese, sofern sie in groesseren mengen auftreten, auch verwalten.
ich denke die eigner geschichte ist mit dem jetzt nicht vergleichbar. da agile noch keinen viewer im portfolio hat und bei eigner hat man ja quasi den mitbewerb gekauft.
ausserdem sag mir eine vernünftige alternative zu autovue?
es mag wohl den einen oder anderen vuiewer geben der besser mit proE oder mit catia kann, oder einen der im 2d irgendwo staerker ist. aber in summe ist autovue nach wie vor der beste allroundviewer (preis/leistung) am markt.
ich hab selbst vor 2 jahren als bei uns die viewerdiskussion anstand alles was am markt war evaluiert. und am ende kam autovue raus.
gruss
markus
Gitte
CAD-Design
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woe:
... mit dem kauf von cimmetry erhofft man aich sicher an die cimmetry kunden ran zu kommen, weil wer daten vuiewern will, muss diese, sofern sie in groesseren mengen auftreten, auch verwalten...
markus
Genau.
Gleiche Situation ist bei UGS mit VisView/Mockup und anderen PLM-Anbietern: Es geht primär darum, den Kundenkreis zu übernehmen. Verkauft ein UG-PLM-Wettbewerber VisView, bekommt UG die Kundendaten und kann damit selbt aktiv werden...
