Thema: Basisfragen - Einsteigerlevel (2367 mal gelesen)
hjschmid Mitglied CAD-Betreuung
Beiträge: 76 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo verehrte Mitstreiter, wir sind gerade am testen verschiedener 3D-viewer die auch für 2D Zeichnungen eingesetzt werden sollen. Fragen zu Autoview: 1.)Wie kann ich bei einem 3D-model die Drehachse einstellen. Muß ich immer den Modelausschnitt auf die Mitte plazieren und dann darum drehen ? Geht es auch eleganter ? 2.) Kann ich im 3D die Maustasten so belegen dass ich dynamisch zoomen und drehen kann ? Kenne bisher nur die Umschaltmöglichkeit über die Toolbar oder die rechte Maustaste. 3.) Bei 2D Zeichnungen mit mehreren Blätten in einem Model - wie kann ich nur bestimmte Bereiche (Blätter) ausdrucken ? In der Onlinehilfe hab ich hierzu leider nichts gefunden. Danke schon mal für jeden Tip ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 21. Mai. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
Hallo hjschmid, auch, wenn deine frage schon ein paar tage alt sind, eine antwort kommt vielleicht noch recht. zu 1) du hast keine chance die drehachse zu beeinflussen zu 2) ein dynamisches zoomen ist auch mit dem mausrad möglich zu 3) prinzipiell ist es möglich einzelne blätten einer zeichnung zu betrachten. für welche dateiformate benötigst du es im speziellen? genauso kannst du mit dem befehl Option Drucken - Seitenbereich bestimmte blätter drucken. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, vielen Dank für die Unterstützung ! Zur Frage 3) Es handelte sich um AutoCAD 2000 er Zeichnungen bzw. um CATIA V5 CATDrawings. Leider ist meine Testlizenz inzwischen abgelaufen. Wir werden aber vorraussichtlich einen weiteren Test in absehbarer Zeit ansetzten und dann werd ich die Sache nnochmals ausprobieren. Nochmals Danke für die Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woe Mitglied
Beiträge: 131 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
add 1) soweit ich weis kannst du mit dem befehl "transformieren" die drehachse beeinflussen, add 3) klar geht das, du kannst auch in einen teilbereich reinzoomen und nur den ausdrucken, weiters gibts funktionen zum "batch printing" in etwa 2-3 wochen kommt die version 18 raus, am besten ihr testet da nochmal, da kommen noch ein paar nette zusatzfeatures... ------------------ Markus Wörmanseder (Productmanager) AXAVIA Software GmbH Austria/Linz A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1 Tel.: +43(0)70/9015-5873 Fax: +43(0)70/9015-5879 markus.woermanseder@axavia.com www.axavia.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woe Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
hallo herr schmid, hab grad die version vorab gesehen, nächste woche kommt sie raus, der test wird sich lohnen. add1) es gibt ein die möglichkeit ein eigenes koordinatensystem einzusetzen,... weitere highlights: - bemassungen werden aus dem CAD in den 3D viewer mit uebernommen - eigenes koordinatensystem - darstellungsart schattiert mit kanten - fangpunkte für schieben und messen - kollisionsprüfung - stuecklisten - messen im 2D verbessert - vergleichen im 2D verbessert ... ------------------ Markus Wörmanseder (Productmanager) AXAVIA Software GmbH Austria/Linz A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1 Tel.: +43(0)70/9015-5873 Fax: +43(0)70/9015-5879 markus.woermanseder@axavia.com www.axavia.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
Hallo Herr Wörmanseder! Habe soeben die neue Version von AutoVUE SolidModel Profenssional 18 (DEMO VERSION) getestet. Ich kann leider Ihre Aussage nicht bestätigen. Wenn Sie eine CATDrawing (CATIA V5R12SP5) öffnen, kommt leider Müll raus. Für uns ist dieser VIEWER leider momentan nicht verwendbar. mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
woe Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
wenns nur um catia 3d daten geht haben wir noch einen anderen viewer im programm der gerade bei catia sehr stark ist. falls interessant, dann schicke ich ihnen gerne eine demoversion zu. (einfach kurze mail an mich) ------------------ Markus Wörmanseder (Productmanager) AXAVIA Software GmbH Austria/Linz A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1 Tel.: +43(0)70/9015-5873 Fax: +43(0)70/9015-5879 markus.woermanseder@axavia.com www.axavia.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
Hallo Robby! Habe soeben V18+SP4 getestet. Ist wiederum ein Stück besser. Was noch abgeht, sind Symbole die aus CATIA Kataloge eingefügt wurden. (s. Anhang) Oberflächenzeichen u. Schrafuren sind jetzt vorhanden. Was leider immer noch nicht geht sind .cdd Files aus CATIA V4 mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdmdmdmd Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.08.2005
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
Hallo zusammen, Zu 1) Hat sich das mit dem Drehen eigentlich mittlerweile verbessert? Ich versuche z. B. gerade ein Bauteil um eine Achse senkrecht zur Ansichtsebene zu drehen. Vergeblich. Gibt es hier evtl. ein paar gute Tipps?
------------------ Gruß MD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
