Thema: idw Dateien öffnen (13518 mal gelesen)
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby Hab mir zum testen nun den AutoVue SolidModel Pro heruntergeladen. Funktioniert mit ipt und iam Dateien soweit gut, nur bei den idw-Dateien zeigt er mir die Zeichnung nicht an. Die Baumstruktur passt, die Teile/Baugruppen werden auch geöffnet wenn man sie auf der Baumstruktur anklickt. Was mache ich falsch bzw. wie gehts? ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na super! Habs auf der Homepage gefunden. IV6-idw's werden offensichtlich (noch) nicht unterstützt. Damit ist also auch dieser Viewer gestorben. Kennt irgendjemand einen Viewer mit dem man !alle! Inventor Dateien anschauen kann? Mit VoloViewExpress haut das nicht hin, bin daher auf verzweifelter Suche nach einem passenden Viewer. ------------------ mechanical [Diese Nachricht wurde von mechanical am 13. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Moderator Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hallo mechanical, meine Kollegen aus den AutoDesk-Support Team sagten mir dies: Die neueste VoloViewExpress Version (r2.2?) sollte IV6 IDWs können. Hope this helps... ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Germar Da hat dein Kollege schon irgendwie recht. Habe die aktuelle Version 2.01 mit SP2 und Inventor PlugIn Nur die idw's schauen furchtbar aus (Stücklisten die rechts oder links des Blattes angeordnet sind werden zerstückelt und die eine Hälfte links und die andere hälfte rechts vom Blatt angezeigt, verbunden durch Linien quer über die ganze Zeichnung - leider kann ich dir kein Bild machen da ich auf meinem Rechner den VVE nicht installiert habe). Und iam's gehen gar nicht auf, da bringt der VVE immer eine Fehlermeldung mit ungelösten abhängigkeiten (Die Baugruppen sind aber in Ordnung). Ich bräuchte einfach einen Viewer der ipt, iam und idw sauber/richtig anzeigen kann. Laut Beschreibung sollte es der VoloViewExpress können, bei mir haut es aber nicht hin. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 13. Feb. 2003 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hallo mechanical, werde mal im Support nachfragen, wann die 6er IDW's unterstützt werden. Bis dahin meine Empfehlung in DWF (ist nur 1/10 so groß wie IDW)speichern. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe nun das Bild angehängt wie Zusammenstellungen mit Stückliste im VoloView aussehen. Ein Lob an AutoDesk (wenn man 30MB große PlugIn's schreibt die nicht richtig funktionieren) ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
erstellt am: 24. Feb. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hi mechanical, danke für die U's. Bin z.Z. dabei ein Tool zu programmieren was diesen Export etwas einfachen bei mehreren Datei gestalten soll. Ach so, das publizierte Tool ist aus der Programmierhilfe des Inventor. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinz-Willi Brendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 1 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: Hallo mechanical, werde mal im Support nachfragen, wann die 6er IDW's unterstützt werden. Bis dahin meine Empfehlung in DWF (ist nur 1/10 so groß wie IDW)speichern.
Hallo Robby, gibt es schon eine Aussage, wann die 6er IDW´s unterstützt werden?
------------------ Heinz-Willi Brendgens DataSolid GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hallo Herr Brendgens, folgende Informationen stehen jetzt zur Verfügung: - Autodesk Inventor R6 IDW mit Version 17.1 - AutoCAD 2004 DWG mit Servicepack für Software-Wartungskunden - Mechanical und Mechanical Desktop 2004 ist in Arbeit. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
