  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  [English] pass data from CAD to MM
Autor Thema:  [English] pass data from CAD to MM (505 / mal gelesen)
cacciatorino
Sehen Sie sich das Profil von cacciatorino an!   Senden Sie eine Private Message an cacciatorino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacciatorino
Modeling + MM V20.1 Win10-64
erstellt am: 31. Okt. 2022 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PROPERTIES.lsp
Firtst of all, I apologize to write in english. Here comes the question:
I'm trying to setup Modeling and Model Manager in order to transfer data from the cad mdoel to MASTERDATA in MM:
1) I add metadata to the model in cad environment
2) I save the model in MM
3) I wish to see the same metadata as property of the MASTERDATA and MODEL_3D in Model Manager but it doesn't happen.
Where I'm arrived so far:
1) I'm able to write metada in the 3d model, and to retrieve them to create a BOM in Annotation module.
2) I created dictionaries in MM with the same property name of above, and assigned them both to masterdata and to the model_3d
3) When I save the model in MM these fields on masterdata and model3d are not filled in with the same ones presents in the cad model and remains empty.
[Diese Nachricht wurde von cacciatorino am 31. Okt. 2022 editiert.]
cacciatorino
erstellt am: 31. Okt. 2022 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Some hints here:
https://cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=8011
but I still cannot solve the problem.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PEnix@home
● W10 Pro Build16299
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
● @Scirotec201804
erstellt am: 31. Okt. 2022 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
1.st of all -..  thanks for the "[English]" prefix in the topic of your thread.
Would you please be so kind and ask your question in the english/international forum? Thanks. I gonna answer over there then.
They DO DESERVERE some attention as well!
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
cacciatorino
erstellt am: 01. Nov. 2022 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Thank for answering! What forum are you referring to? cocreateusers.org?
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PEnix@home
● @Scirotec201804
erstellt am: 06. Nov. 2022 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cacciatorino:
perfect!
here we go : https://www.cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=8364
I already have some notes and impromvements to you code locally and I know about a specific function, which need to be used, but: no Modelmanager@home ;-) to give it a test.
Ingenieur (m/w/d) Fachrichtung Technische Gebäudeausstattung (TGA)
Möchten Sie den nächsten Schritt in Ihrer Karriere gehen und die bisher gesammelten Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Bereich Hochbau einbringen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Das Hochbaumanagement betreut die kommunalen Liegenschaften beim planbaren Gebäudeunterhalt sowie bei größeren Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, einschließlich aller städtischen Neubauvorhaben. Neben ...
Anzeige ansehenBauwesen
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PEnix@home
● @Scirotec201804
erstellt am: 20. Nov. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
perfect!
sodele  Heute gab's endlich Antwort => https://www.cocreateusers.org/forum/showpost.php?p=26292&postcount=5
