Thema: Exportfortschritt in Vorschau (1605 mal gelesen)
benedikt.grimm Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.02.2019 Win7 und Win10 (je x64) Modeling v17.0 M040 ModelManager 17.0.4.39
erstellt am: 21. Feb. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.DE-ler, bin jetzt ganz neu, also vielen Dank für die Hilfe schon mal. Wir haben von einem unserer User ein seltsames Problem bekommen. Wenn er die Vorschau für den ModelManager generiert, wird (wie im Anhang zu sehen) das Fenster des Exportvorganges mit in die Vorschau gespeichert. Dies soll natürlich nicht so sein. Kann sich das jemand erklären und hat eventuell sogar jemand eine Lösung dafür? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PEnix@home ● W10 Pro Build16299 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 21. Feb. 2019 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedikt.grimm
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Nein. Ich kann das weder mir noch dir erklären. Aber Fortschritte sind immer wert dokumentiert zu werden...
OK, der war gut. Bin abseits der Belustigung aller aber für Lösungsvorschläge offen.
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015
erstellt am: 22. Feb. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedikt.grimm
Hallo Benedikt, erstmal auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum! Leider habe ich auch keinen Lösungsvorschlag für dich! Ich kenne das Problem allerdings auch, bzw. kannte ich es. Habe heute mal die Vorschaubilder der letzten Wochen durchsucht. Diese sind alle i.O.. Fehlerhafte finde ich eigentlich nur, wenn die Bilder bereits mehrere Jahre alt sind. Ist das Problem evtl. schon behohen? Leider gibt´s du keine Systeminfo im Profil an, diese könnte in solchen Fällen hilfreich sein! Bei mir läufts mit dem ModelManager V19.0 anscheindet fehlerfrei. Vielleicht hat ja noch einer nee gute Idee, bin gespannt!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2019 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MiBr, ich habe nun ein paar Informationen angegeben. Vielleicht ist noch interessant, das ich in der IT bin und die "User" die Zeichner sind, welche ich betreue. Leider ist das Problem noch nicht behoben, mal schauen wie es weitergeht. Ich teile mich jedoch mit wenn ich neue Erkenntnisse habe. VG Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2019 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedikt.grimm
Irgendwie laufen da 2 Sachen gleichzeitig. a) ein Export b) das Erstellen eines Screen shots der Zeichnung
- Frage: was geht beim Speichern der Zeichnung alles automatisch ab?
- Wird Modell und Zeichnung "gleichzeitig" gespeichert?
- Kannst du herausbekommen WELCHER export das ist?
- Kannst du genau DEN mal vorübergehend abklemmen? (oder verzögern)
passiert das - immer?
- manchmal?
- nur bei grossen Zeichnungen?
________________________________________________________________ Wenn Du ein Selfie machen willst und Dir hält einer eine jahreszeitlich bedingte Pappnase vor deine selbige dann ist diese im Bild mit drauf. Irgend jemand hält Annotation da ein kleines UI vor die Nase den Viewport und dann geht der Screenshot schief. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 25. Feb. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedikt.grimm
Hallo Benedikt, das Verhalten hatten wir damals in V17 auch. Dies liegt an der Größe vom Vorschaubild. Stellt die Größe dafür mal auf max. 1000x1000. Gruß Uwe P.S. Verhalten tritt beim Speichern auf. [Diese Nachricht wurde von Uwe Fries am 25. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, nachdem der User ein bisschen getestet hat, hat er festgestellt, das bei der Vorschauauflösung von 1000x1000 der Fehler erscheint, aber zb. bei 750x750 nicht. Somit haben ist dieses Thema eigentlich erledigt. Danke an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
