Thema: Einstellungen Annotation (1056 / mal gelesen)
baier2016 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 22.11.2016 Creo Elements v19
erstellt am: 23. Jan. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Grundeinstellung beim Zeichnungserstellen. Wenn ich eine Zeichnung erstellen möchte, dann werden mir standardmäßig 3 Ansichten Vorgeschlagen sowie der Maßstab.(siehe Foto) Nun meine Frage, wie kann ich einstellen, dass nur eine Ansicht als Standard gewählt ist. In diesem Fall brauch ich nur die Vorderansicht. Die nächste Frage bezieht sich auf den Maßstab.Wie kann ich einstellen, dass das System standardmäßig immer 1:1 auswählt. Ich weiß schon, dass ich die anderen Maßstäbe weglassen kann (Lisp Datei), aber wir möchten einfach nur, dass 1:1 Standard ist und dennoch die Möglichkeit besteht, die anderen Maßstäbe einfach auszuwählen (ohne dass ich diese manuell eingeben muss). Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mein Anliegen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Modeling V17 Phoenix PDM Win 7
erstellt am: 23. Jan. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Das erste kann jeder Benutzer in Annotation direkt einstellen: Datei - Vorgaben - Vorgaben Zeichn/Ansicht - Ansichten - Haken setzen Das andere weiß ich leider nicht, da steht ja "Skalierung (Autom.)" dran. Also gibt es vielleicht auch das nichtautomatische Skalieren. Diese Funktion könnte mit der Auswahl des Blattrahmens gekoppelt sein. ------------------
erstellt am: 23. Jan. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Hallo, auf der von mir geliebten Seite -Hilfsseite Soliddesigner- habe ich noch folgenden Befehl gefunden. (http://osd.cad.de/tricks_04.htm) Befehl: (setf docu::*docu-create-drawing-auto-scale* NIL) Beschreibung: Schaltet den automatischen Vorschlag für den Blattmaßstab aus, so daß immer 1:1 gewählt bleibt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PEnix@home ● W10 Pro Build16299 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 25. Jan. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Zitat: Original erstellt von MiBr: (setf docu::*docu-create-drawing-auto-scale* NIL)
Und wer das etwas komfortabler haben will nutzt einen 11 Zeiler: Code: (in-package :my-anno) (use-package '(:OLI))(sd-def-setting "Drawing/AutoScale" :application "Annotation" :title (sd-multi-lang-string "Automatic Scale Calculation" :german "Zeichnungsmaßstab automatisch") :value-type :boolean :Default-value T :action #'(lambda (v) (setq DOCU::*DOCU-CREATE-DRAWING-AUTO-SCALE* v)) :Description (sd-multi-lang-string "Determine to calculate the drawing scale by size of frame and model size and number of views." :german "Maßstab für die neue Zeichnung automatisch berechnen." ) :help '(sd-display-url "http://osd.cad.de/tricks_04.htm") )
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
