  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Benutzeranlage unvollständig
Autor Thema:  Benutzeranlage unvollständig (1225 mal gelesen)
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 28. Jul. 2017 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
beim Erstellen eines neuen Benutzers wird die Standardmappe
in den Favoriten nicht mit angelegt. Dadurch erfolgt keine
Reservierung etc und der Benutzer kann im MM suchen, jedoch
nichts laden.
Weiß jemand wie eine solche Standardmappe erzeugt werden kann?
SoliDes
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 03. Aug. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SoliDes,
das ist leider nicht so einfach. Es wäre besser gewesen, den Benutzer über den Classic Client anzulegen. In der V20 sollte das dann wieder funzen.
Ich habe das gerade mal ausprobiert und gesehen, das der "Vollständige Name" als BESITZER eingetragen wird.
Also den Benutzer löschen. Dann neu anlegen und in beide Felder den Benutzernamen eintragen.
Dem Benutzer Gruppen zurodnen und fertig.
[Diese Nachricht wurde von RSausGE am 03. Aug. 2017 editiert.]
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 03. Aug. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist alles QUATSCH!!! was unten steht
Kann es daran liegen, dass der Benutzer keiner Gruppe zugeordnet ist?
Kann es sein, dass die anderen Benutzer ihre Standardmappe auch nicht sehen?
AB HIER IST UNTERN
jetzt ist mir noch was eingefallen. Es gibt in der Vorgaben=>Erweitert eine Schalter für die Benutzernamen (Für Werte, die den Benutzernamen enthalten.....). Der ist dafür zuständig, das der BESITZER/ OWNER auf den Wert des Vollständigen Namen gesetzt wird.
Also in den Vorgaben den Haken raus, Benutzer anlegen (jetzt ist es egal was in dem Vollständigen Namen steht) Gruppen zuordnen und feddich.
