  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Lizenzserver
Autor Thema:  Lizenzserver (1528 mal gelesen)
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 05. Apr. 2017 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Lizenzserver bin ich schon mehrmals umgezogen - das hat nach anfänglichen Schwierigkeiten immer geklappt.
Zuletzt lief der Lizenzserver mit einem MSU-Dongle am USB-Port eines WIN10-Rechners.
Hier gibt es aber anscheinend Versionsprobleme, und es passiert hin und wieder dass man den Lizenzserver neu starten muss, oder auch noch den PC.
Also habe ich jetzt eine VM mit WIN7 den Lizenzserver installiert, der Dongle und die Lizenzen wurden erkannt und alles sieht ganz gut aus.
In der Regestry des Rechners der mit Modeling arbeiten soll ist die richtige IP-Adresse eingegeben. Beide Rechner sind erreichbar - Aber es wird keine Lizenz bezogen.
Hat wer einen Tipp?
Gruß aus WOR
Michael
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat die Netzwerkkarte des WIN7-Lizenzserver in der VM eine "normale" Hardware-ID oder ist die vom VM vorgeben?
Da war mal was von wegen VM-IDs werden nicht beachtet weil nicht supported. Die Lösung war die ID manuell auf eine gängige zu ändern.
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 05. Apr. 2017 editiert.]
Zerspanungsmechaniker (m/w/d) CNC-Fräsen / CAM-Programmierung ? Werkzeugbau
Langlebig, verschleißarm, ressourcenschonend und wiederverwertbar ? das sind die technischen Lösungen der igus® GmbH. Unsere nachhaltigen Produkte aus Hochleistungspolymeren kommen überall dort ins Spiel, wo sich was bewegt und sich noch mehr bewegen soll: Kaum eine Branche kommt ohne unsere innovativen Kunststofflösungen aus, die jede Art von Technologie beweglicher und damit leistungsfähiger macht....
Anzeige ansehenMechaniker
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 05. Apr. 2017 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Fehler gefunden.
Ich habe für die Firewall den Lizenzserver nicht freigegeben.
Gruß Michael
